    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
NorenRed :
Всем здарова! 1500 полет нормальный.
Есть ток один нюанс, с простоя бывает через раз-три(после ночи во дворе например) завожу, обороты до 600 и борется секунды 2-3, потом глохнет, второй раз заводится всегда стабильно. - кто-нибудь сталкивался с этим?)
/Такая же хня... забил уже на это... потому что ответа тыт не найдешь на этот вопрос.... Это загадочное Баварское чудо. :lol:
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Glyuk :
NorenRed :
Свап на М54 2.2 кули вы с этими моторами мучаетесь :) 10 из 15 авто у меня на сервисе с этими моторами..
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
dante :
Glyuk :
NorenRed :
Я с ним вообще не мучаюсь.. меня устраивает. А М54 2.2 то же самое унылое амно....
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
Glyuk :
dante :
Glyuk :
NorenRed :
Не хочу спорить
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 8754
dante :
Glyuk :
NorenRed :
Вполне себе нормальный мотор, мой у преведущего хозяина жрал масло, у меня не жрет...ыыы
А свап да круто, ток тыщ 120 на это дело мгновенно влить пока немного душит(как мне тут прикинули), но больше гемора доставит сплав всего того, что станет не нужным после свапа от нашего овоща=))
Или есть какие то разумные дейсвтия/предложения, а то я вообще пока зелен в этом деле xD
Prof. Plinio Correa
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
а темка моя популярна)))
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
tony_montana :
Началась история еще год назад,загнали под доки BMW 318 купешку 2003 года,Калининград мать его,сразу выдала сюрприз,поменял масло,а она его литрами хавать начала,ну что замена колец,колпачков,цепей,звездочек,натяжителей,прокладок и т.д
Сюрприз второй,на ней уехали в Польшу,приезжают,а она троит жутко,когда заводится потом вроде выравнивает,поменяли свечи,вроде все прошло,но наши любимые мастера еще и прочистили для уверенности форсунки ультразвуком,чего вообще делать запрещено,а они давай подтекать,машина по утрам заводится с 100500 раза,соседи бесятся,гудит,ну что поменял форсунки и на всякий у хороший парней попросил метки посмотреть,сказали,что они были сбиты , и еще раз свечи заодно,вроде 2 дня нормально поездил,с полтычка заводилась,но теперь опять песня повторяется заново,помогите,я уже и не знаю у кого совета спросить,ездил к офицалам,они мне капиталку воткнули,местные парни толком и разобраться не могут,спасибо!
Симптомы такие:1)Вонючий белый дым валит,когда заведешь,масло проверяю каждый день,держит уровень,но,как проверну ключ зажигания,но не завожу,загорается сначала желтая масленка на секунду,а потом уже красная
2)Если проворачивать ключ,но не заводить,раз 15 с небольшими интервалами,то она заводится,но не взрывом,а еле-еле набирает нужные об/мин,но все равно обороты сначала плавают,глушишь,заводишь опять и все ок
3)Иногда,когда в пробке стою,то обороты начинают плавать,а потом на место встают
4)Еще есть подозрения по охладительной системе,потому что луж подо мной нет,а антифриз со временем куда-то уходит
5)Все это и на холодную и на горячую,разницы почти не чувствую
6)2ой лямбдо зонд сломался,вот на днях куплю и поменяю(так к сведению)
7)По ошибкам скажу так,до того,как поменял форсунки,свечи и поставил метки,была ошибка в распредвале,но потом благополучно ушла,теперь как я понял ошибка в смеси зажигания,что можно с ней сделать?
Помогите,может хоть здесь найду свое лекарство!
::p:: ой как многа букв)) чую у тебя антифриз в кател пошел.это следует из-за белого дыма и утекающего антифриза " в никуда". К тому же в одной теме соклубник предполгал что моргающая масленка указывает еще на низкое качества масла. может у тебя действительно в масле антифриз? эмульсий белых нет на крышке маслозаливной горловины или на щупе? Топливный фильтр менялся? Там стоит тоже регулятор давления топлива - может топливо из-за этого уходить и проблемы с запуском будут. Возможно твои приятели заправились в Польше каким то Г..ном а не бензином. вот клапан и забился.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 11 09 2012, 21:20
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
dimka_surgut :
Друзья, товарищи, помогайте советом!!! Сижу в деревне в глуши, 100 с лишним км от цивилизации.. не заводится, даже не схватывает, бенз проверил через нипель в фарсунках есть, искра вроде есть замыкал на железку бьет... но чет не схватывает.. в начале когда ночь постояла в самом начале долю секунды вроде подхватила разок, но потом просто маслает и ноль. Тут у родителей есть гараж так я в него пытался на стартере заехать, но странно так, вначале дернулась чуть прокатилась и все .. мож аккум еще , сегодня с витары попробую снять аккум .. и свечи мож подвезут если найдут мои ... :(
Проверь работает ли бензонасос! была такая фигня, на 36 правда вскрытие показало что бенз не поступал,поставил от 10ки и все гуд ;-)
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Парни че делать.... у меня из под клапанной крышки давит масло не сильно, днем нечего не дымит а вот утром после недолго прогрева весь салон и подкапотное в масленом дыме...
снимали крышку весной прокладка новая,неделю назад промазали герметиком, не помогло.
До того как промазали гермитком были видны потеки масла как раз на катализатор, после нанесение герметика следов там нет. че за хрень от куда тогда дымит если катализатор сухой. :x
    • На форуме с 14 03 2012, 10:25
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
icebit :
та же ерунда, прокладку оригинал буду ставить, т.к. при замене мск не оригинал поставили хватило на 6 мес.
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Вот и я подумал! но я надеялся герметик поможет ))))
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
А ещё проблема я не могу найти где фрион уходит (((
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
kostya n42 :
приветствую всех ::22::
bmw e46 n42b18 дымит
1#делал раскоксовку колец
2# снял КРКГ прокладка была в норме
3# снял шланг КВКГ с коллектора,передвигался так но дым из выхлопа не прекращается---если дым от КВКГ дым же должен исчезнуть со снятым шлангам с колектора?
4#снимая маслозаливную крышку ,присасывает его и начинает колбасит двигло
-на холодную дымит чуток если газануть,когда прогревается дым прибавляется
--если ехать с большими оборотами дыма из выхлопа нет
-в пробке дымит или если на ХХ несколько минут И газануть
--после остановки когда заводишь (т. двигателя 90 градусов) -то не дымит+ если дать абарот
начинает димет через несколько минут на XX
может помогите советами ::34::
Меняй масло съемные колпачки !
такая же фигня была ::21::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
icebit :
мульён раз уже обсуждалось....меняйте кольцевую прокладку вакуумного насоса,и,возможно,придётся разобрать сам насос и поменять и в нём резиновое уплотнительное колечко....
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
icebit :
kostya n42 :
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
Приветствую друзья..Кто может с достоверностью и знанием дела точно сказать(а не где то кто то как то сказал) Гнет ли клапана при обрыве цепи на n42b20? Какие последствия при обрыве цепи?
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
не гнет !
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
Axa_09 :
Не гнет! А последствия новая цепь, новый успокоитель (т.е. рельса), чистка поддона (желательна) от осколков рельса направляющего и возможно новый натяжитель!!!
+375 29 518-48-97
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
Темуджин :
icebit :
есть номерок колечка?
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
ilyas :
не гнет !
не верю
    • Сообщений 688
lucky_m40 :
ilyas :
не гнет !
не верю
зуб даю !
    • Сообщений 552
Спасибо за информацию..А то тут Мне один "профессионал" утверждает что гнет клапана..не так страшно всё значит ::34::
    • Сообщений 11635
lucky_m40 :
Темуджин :
icebit :
Кольцо круглого сечения 11 66 7 509 080 .Скорее всего ещё придётся вскрыть и сам наос ,как я писал выше,и поменять в нём ещё колечко ....
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
у малого 3-ка, в 46-ом кузове, двиг N42. на днях, я за рулем был, вылез чек енджин и машина троит, обороты настабильны на холостом ходу...
подключили DIS, вот что имеем. буду раз любой идее, особенно если через эти же ошибки проходили.
важно что проблема повляется при более-менее длительной езде. т.е. если по городу туда-сюда 10км то ничего. а вот по трассе, после 50км ошбика тут как тут...
вот ДИС, смотрим только посление 2 линии (помеченные желтым):
те же ошибки, но в INPA:
    • На форуме с 20 06 2013, 00:15
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
Всем салют. Суть вопроса такая, первая БМВ. На одометре 66 тыс. км. , через шнур все пять блоков памяти показали такой же километраж.
За 900 км. сожрала примерно 500 мл. масла.
Много чего читал. В понедельник поеду на СТО разговаривать за маслосьемные колпачки. Многие говорят это одна из первых возможных проблем.
У кого есть какие советы буду рад.
И сразу уточню , вариант "это нормально, привыкай" мне не подходит. Много людей с моим двигателем пишут что масло не ест. Хочу также. :cry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
