    • На форуме с 06 07 2011, 16:36
    • Сообщений 83
    • Авто: 316 touring, e46, N42B18
Kiriru
по городу 12-13л(пробок нет) и то я думаю расход большой, я лью 92, АКПП у меня,
возможно на 95 будет меньше не пробовал, у нас разница между 92 и 95 7руб..
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
Парни Обороты на холостых сколько должны быть? N42 Акпп..а то при переключении селектора из Р в D или R машина дико приседает, будто на газ нажали
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ergenn писал(а):
Kiriru
походу из-за бензина расход большой
у меня по городу 17-18л
уже заменил цепь, выставил фазы (5-ый раз) и ещё дофига чего сделал, но адаптация распредвала выпуска делает мозг ::16::
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
650 на х.х
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 552
Андрей 0304 писал(а):
650 на х.х
у меня около 750-800..может из за этого машина приседает тогда при переключении?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
650 на х.х
С кондиционером будет 800.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
мне интересно как вы так точно вангуете цифры? :mrgreen: не думаю что ктото шнурком смотрит обороты ::butch::
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 18 10 2011, 21:46
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Привет всем! Подскажите что может быть... Вобщем порвало ремень, на генератор .. хотя менял в мск летом прошлым .. км 20-30 прошел, но не о том... поменял на дороге, причем отогнул ролик натяжной балонником (кому мож пригодиться, просто одев его на гайку и прокрутил) .. но т.к. намотало старый ремень пришлось прокрутить несколько раз двигатель без ремня ..посл поставил новый .. и вобщем не заводиться .. клейму скидывал .. на тросу тоскали, даже несхватывает... не знаю.. че может быть ...
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 775
то что двигатель без ремня прокрутил ничего страшного. Надо на диагностику...
Цитата:
клейму
клемма - со словом "клеймо" у него ничего общего нету.
продам каты на н42
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Лично на своей смотрел оборы через ИНПУ. от круглых цифр плавает +- 5-10 оборотов.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Цитата:
клейму
Спасибо запомнил! а на диагностику... в 100км. от Ульяновска в деревне.. скорее всего не найду.. :???: В Ульяновске то самом насколько я слышал всего пару чел есть помимо офф'ов .. я даже одного видел :mrgreen: Пойду посмотрю как продуть свечки .. и подумаю где ключ найти свечной .. а так х3 генератор может еще, но надеюсь что пронесет.. :)
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Друзья, товарищи, помогайте советом!!! Сижу в деревне в глуши, 100 с лишним км от цивилизации.. не заводится, даже не схватывает, бенз проверил через нипель в фарсунках есть, искра вроде есть замыкал на железку бьет... но чет не схватывает.. в начале когда ночь постояла в самом начале долю секунды вроде подхватила разок, но потом просто маслает и ноль. Тут у родителей есть гараж так я в него пытался на стартере заехать, но странно так, вначале дернулась чуть прокатилась и все .. мож аккум еще , сегодня с витары попробую снять аккум .. и свечи мож подвезут если найдут мои ... :(
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 40
вполне возможно фазы соскочили
+375 29 518-48-97
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
из за порваного ремня фазы не соскакивают
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • Сообщений 40
но может все одно на одно и совпала, порвался ремень и потом бах и цепь перескочила и пипец!!! Натяжители успокоители давно менял (если менял) ???
+375 29 518-48-97
    • На форуме с 11 09 2012, 21:20
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
icebit писал(а):
И снова здрасти!!! Началось лето жара начал пользоваться кондеем, заправил в конце апреля морозил будь здоров на сегодняшний день мощь зимы в моем авто упала, дует прохладным при это постоянно слышно звук компрессора. Вот и задался вопрос причина в компрессоре или где то хладоген подтравливает?
Ваше мнение господа ::rulezz:: ::21::
Заехал к брату и проверили, давление упало. По новой закачали до 7.
В итоге кондей за холодил, проверили все под копотное с ультрафиолетом следов хладагента нет, вывод что где то под торпедой! Как туда добраться может мануал есть у кого?
И может кто знает сколько по норме кондей заправлять ?
    • На форуме с 25 07 2012, 18:10
    • Сообщений 53
    • Авто: 318i n42 2002 г.в.
если есть какие продвижения в разгадке отпиши,очень актуально.
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
была тема где то. все решили забить
http://evpart.ru
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
Может датчики распредвалов? Ремень порвало и могло по ним "долбануть" куском ремня - тем более от ремня у них особо защиты нет, а проводка нежная... Ты хоть отпиши как и что... ::36::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 8754
Всем здарова! 1500 полет нормальный.
Есть ток один нюанс, с простоя бывает через раз-три(после ночи во дворе например) завожу, обороты до 600 и борется секунды 2-3, потом глохнет, второй раз заводится всегда стабильно. - кто-нибудь сталкивался с этим?)
Prof. Plinio Correa
    • На форуме с 04 03 2012, 12:24
    • Сообщений 43
    • Авто: е46 n42b20 touring
бензин какой льешь?
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
dimka surgut
Когда у меня была проблема с велвтроником (перекрылись клапана) то же не заводилась,поменял топ фильтр ,свечи ни чего не помогало. Снял разъем с мотора велва троника и подал 12v (т.е открыл клапана на полную тока смотри полярность попробуй сначала с одной запустить потом с другой) сразу же запустилась.Думаю есть смысл попробовать
    • Сообщений 458
я таким способом смог доехать до гаража,только долго не держи провода на самом моторе велва ::byy::
    • На форуме с 15 06 2013, 10:39
    • Сообщений 11
Началась история еще год назад,загнали под доки BMW 318 купешку 2003 года,Калининград мать его,сразу выдала сюрприз,поменял масло,а она его литрами хавать начала,ну что замена колец,колпачков,цепей,звездочек,натяжителей,прокладок и т.д
Сюрприз второй,на ней уехали в Польшу,приезжают,а она троит жутко,когда заводится потом вроде выравнивает,поменяли свечи,вроде все прошло,но наши любимые мастера еще и прочистили для уверенности форсунки ультразвуком,чего вообще делать запрещено,а они давай подтекать,машина по утрам заводится с 100500 раза,соседи бесятся,гудит,ну что поменял форсунки и на всякий у хороший парней попросил метки посмотреть,сказали,что они были сбиты , и еще раз свечи заодно,вроде 2 дня нормально поездил,с полтычка заводилась,но теперь опять песня повторяется заново,помогите,я уже и не знаю у кого совета спросить,ездил к офицалам,они мне капиталку воткнули,местные парни толком и разобраться не могут,спасибо!
Симптомы такие:1)Вонючий белый дым валит,когда заведешь,масло проверяю каждый день,держит уровень,но,как проверну ключ зажигания,но не завожу,загорается сначала желтая масленка на секунду,а потом уже красная
2)Если проворачивать ключ,но не заводить,раз 15 с небольшими интервалами,то она заводится,но не взрывом,а еле-еле набирает нужные об/мин,но все равно обороты сначала плавают,глушишь,заводишь опять и все ок
3)Иногда,когда в пробке стою,то обороты начинают плавать,а потом на место встают
4)Еще есть подозрения по охладительной системе,потому что луж подо мной нет,а антифриз со временем куда-то уходит
5)Все это и на холодную и на горячую,разницы почти не чувствую
6)2ой лямбдо зонд сломался,вот на днях куплю и поменяю(так к сведению)
7)По ошибкам скажу так,до того,как поменял форсунки,свечи и поставил метки,была ошибка в распредвале,но потом благополучно ушла,теперь как я понял ошибка в смеси зажигания,что можно с ней сделать?
Помогите,может хоть здесь найду свое лекарство!
    • Сообщений 8754
Цитата:
бензин какой льешь?
95+(g-power, pulsar и прочие с высшим октановым)
Prof. Plinio Correa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
