    • На форуме с 04 03 2012, 12:24
    • Сообщений 43
    • Авто: е46 n42b20 touring
Kiriru :
byx :
народ, помогите проблема: недавно навернулся датчик коленвала(второй уже раз, до этого 2 года назад та же проблема)-авто не заводилось на горячую, не было искры, давления топлива- поменял на новый febi - вроде стало нормально, но проехал километров 200 и опять заглохла, не заводиться, искры нет, давления в рампе нет, inpa молчит. Заметил, что проводка к датчику замаслена и контакты немного в масле, промыл, поставил- не заводится.От чего умирает датчик или может проблема не в нем?
такие вещи онли оригинал
на новом датчике затерта фирма-производитель, стоит оригинальный номер и надпись made in germany
    • На форуме с 06 07 2011, 16:36
    • Сообщений 83
    • Авто: 316 touring, e46, N42B18
Всем привет!
помогите определить что за звук?
сифонящий звук издается,
его хорошо слышно когда двигатель прогрет.
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Glyuk :
Александр. :
у меня с кондеем, скинь мой номер , если не сложно.
Александр.
Вот тебе в помощ. viewtopic.php?f=47&t=92610
Спасибо.
    • На форуме с 11 09 2012, 21:20
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
И снова здрасти!!! Началось лето жара начал пользоваться кондеем, заправил в конце апреля морозил будь здоров на сегодняшний день мощь зимы в моем авто упала, дует прохладным при это постоянно слышно звук компрессора. Вот и задался вопрос причина в компрессоре или где то хладоген подтравливает?
Ваше мнение господа ::rulezz:: ::21::
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
замерь давляк в системе и все станет ясно
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
Отпишу и я проблему может кто что-нибудь подскажет:) вощим машина абсолютно не едет до 4,5 тыс оборотов..иногда даже и до отсечики тяги ноль! Особенно когда жаркая Погода сильно дает о себе знать.. Были поменяны все фильтра, промывались форсунки, замена кркг, каты вырезаны, заменил одну катушку после диагностики..она же(диагностика) ничего не выявила, расход масла около 1.5л на 10тыс..(и то уходит из под прокладки вакуумного насоса и прокладка поддона потеет)..мотор работает откровенно громко, как дизель..недавно вскрыл клаппанную крышку и обнаружил на ней трещину в районе свечного колодца первого цилиндра, заделанную холодной сваркой(подарок от прежнего хозяина)..оттуда так же выдавливается масло..так же заметил что цепь откровенно болтается, на ней отсутствует планка(между валами которая стоит)..расход бензина около 11-12л по городу и 6-7 по трассе..Ах да, свечи за весь период обладания Авто не менял (около 20тыс км), новую клаппанную крышку заказал тут на форуме..в принципе такая вот проблема, есть мнения???
    • Сообщений 775
то что белое на фото?
1. проверить натяжитель цепи.
2. вместе с заменой направляющей цепи (этот пластик) по хорошему над оскидывать поддон и вычищать осколки этого пластика, тк маслоприемник тоже пластиковый и сетка-сепаратор на нем пластиковая... если все запущено будет - у тебя осколки в масл насос полезут и далее по магистралям ...
3. Крышку головы лучше поменять, еслли бабала нет повторно холодной сваркой чинить дабы нчего не сочилось...
4. там всего 2 пластиковые херовины черная нижняя и белая верхняя - меняй обе, вообще они защелкиваются между собой но нижняя если не была меняна должна была уже давно начать терять свои эластичные свойства и просто напросто стать хрупкой...
5. По хорошему одновременно вместе с перечисленным выше лучше поменять цепь и подушки двс если они устали (мотор будет вывешиваться для чистки поддона) - по сути надо будет эти детали только купить за замену в норм сервисе денег не возьмут ибо работы одни и теже проводятся...
большая вероятность тяги нет из-за того что цепь перескочила... почему диагностика не показала что фазы ушли хз...
продам каты на н42
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Думаю двигало помыть! Есть опыт у кого ? Что нельзя мочить водой?!
Кархер без дела стоит а движка грязная. ::nenado::
    • Сообщений 552
Fe1ix :
    • Сообщений 552
Да, именно про эту белую пластиковую деталь я и говорю..она отсутствует! Не знаю как проверяется натяжитель цепи( да и где она собственно находится), но цепь там болтается будь здоров..как он вообще с "рельсов не сошел" тоже вопрос..но с другой стороны двигатель с пол тыка заводится..при сбитых фазах вроде бы и не завелась..Да и обороты на нейтрали набирает Легко (чего не скажешь когда она на ходу).. Клапанную крышку уже приобрел тут в клубе, ориентировочно придет 31мая.. Как я понял предстоит менять Вот эти направляющие, натяжитель, успокоитель, цепь..и самый геморрой выставлять фазы..
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
N42\N46воды, посмотрите у себя на движках вот эти адаптации инпой и выложите принсткрины сюда пожалуйста
выбираете ДВС mev9 for n42 или N46
дальше F5 ---> F6 ---> F3
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
нету инпы. если интересно - приежай в гости
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
помогите пожалуйста,не могу разобраться с этим новым натяжителем цепи (не вворачивается до конца примерно 2-3мм) заказывал оригинал. Движка n42
Источник: http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=24701 Форум BMW © bmwpost.ru
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Хочу заменить ролики(INAнатяжной обвод.и ремень), что ставить INA или оригинал, между ними есть разница?????
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
или только в цене?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Ставь INA это и есть оригинал.
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Рустэм :
Рустэм, а на левак нарваться можно? (INA).
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Александр. :
::p:: Вот для кого это все делается? viewtopic.php?f=47&t=92610
Я ж там написал, что ролики ИНА ставяться в оригинале.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 83
никто не подскажет,
что за странный звук у меня появился
    • Сообщений 83
Kiriru :
седня я фото выложу что покажет у меня,
но у тебя кажись фазы неправильно выставлены.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ergenn
спасибо, жду принтскрин, фазы выставлял уже раз 5-6, дело не в фазах, а в чём понять не могу, но расход бенза зверский
    • Сообщений 83
такие данные дает, у меня н42, скорее всего в дме нет функции просмотра положения датчиков распредвала,
ищи у кого н46
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ergenn
:cry:
а DIS есть?
в нём тоже посмотреть можно
    • Сообщений 83
на не заведеном двигателе
на заведеном
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ergenn
коррекция 121 и 60 градусов, попадает в допустимые диапазоны и расход наверное нормальный?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
