    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
выкладывай видео ::35::
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
ок завтра с утра скину)
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • На форуме с 25 03 2011, 23:20
    • Сообщений 48
    • Авто: E46/5 N42B20
Игорььь писал(а):
вытаскивал датчики распредвалов-опять с железным налетом оказались
Может, куда-нидь магнитик пристроить?
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
misha125 писал(а):
добрый вечер) такой вопрос может кто сталкивался)
двигатель работает как трактор(( что может быть((
расход держится около 11!
ошибок нет по двигателю) ::butch:: ::butch:: ::butch::
no problem detected ::40:: ::40:: ::40::
Забей, так гидрики и форсы стрекочут... ну еще один варик на ваносы но не факт.
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
НУ ТАМ НЕ СТРЕКОТ(( ТАМ ДАЖЕ СЛОВ НЕТ
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
http://www.youtube.com/watch?v=vygVSV2- ... load_owner
ВОТ ССЫЛКА НА ВИДЕО) как сюда закинуть не знаю((
    • На форуме с 26 12 2012, 17:40
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
Дык он вроде тихо и не работает ::16::
У меня еле слышно стрекочет на холостых. И вообще норм.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
я ссылку скинул посмотри
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
работает нормально, но мне кажется гидрик шлепает какой то!
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Ребят , какой мне нужен (Клиновой рифленый ремень)....в каталоге разные размеры, мотор N42/ 1800/ ,бмв. 316....компакт. Cкиньте точный номер, да и какой фирмы лучше взять?
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Спс
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
Александр. с кондеем длинный без кондея короткий - там 2 варианта только по длине... фирма - хз , gates ставил ок норм вроде....
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
у меня с кондеем, скинь мой номер , если не сложно.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
misha125 писал(а):
Спс
Работает он не нормально .....и не гидрик это стучит ....
    • Сообщений 11635
misha125 писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=vygVSV2-ZYI&feature=em-upload_owner
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Темуджин писал(а):
misha125 писал(а):
Спс
а что тогда :( :( :( :(
    • Сообщений 11635
misha125 писал(а):
Темуджин писал(а):
misha125 писал(а):
Спс
Вариантов такого явного рокота в моторе N42 несколько.
1. Износ исполнительного узла впуска и/или выпуска
2. Износ рокеров (роликовых толкателей)
3. Износ редукционного клапана в масляном насосе мотора (тогда рокот исходит снизу мотора)
Насколько я понял из видео,то рокот исодит от клапанной крышки.
Для начала отключи фишку (фишки) с электромагнитных клапанов управления исполнительными узлами,затем заведи машину.Если рокот пропал,то это явный признак сильного износа исполнительного узла (узлов).Из собранной мною лично статистики,чаще и быстрее всего выходит из строя исполнительный узел на выпуске...
    • Сообщений 775
Александр. http://bmwcats.com/bmw/catalog/ разберись 1 раз потом не придется помощи просить...
продам каты на н42
    • Сообщений 775
Темуджин помоему прежде чем все подряд приговаривать - надо поинтересоваться какое масло.
продам каты на н42
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Масло мобил 0w40 до этого кастрол
    • Сообщений 11635
В каком слове я что-то приговорил? :wink: ....
пусть там хоть вода будет залита в мотор,хоть Автол , я назвал основные причины рокота в моторе N42 .....больше там рокотать нечему...... не,ну стучать могут и разбитые постели распредвалов,мёртвые вкладыши и т.д. и т.п. ....в данном случае ,судя по видео ,рокот исходит от исполнительных узлов .....а вот почему они рокотят покажет вскрытие и диагностика положения этих валов ...
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
кто сможет подсказать, какое сопротивление должно быть у датчика распредвала?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Александр.
Вот тебе в помощ. viewtopic.php?f=47&t=92610
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 04 03 2012, 12:24
    • Сообщений 43
    • Авто: е46 n42b20 touring
народ, помогите проблема: недавно навернулся датчик коленвала(второй уже раз, до этого 2 года назад та же проблема)-авто не заводилось на горячую, не было искры, давления топлива- поменял на новый febi - вроде стало нормально, но проехал километров 200 и опять заглохла, не заводиться, искры нет, давления в рампе нет, inpa молчит. Заметил, что проводка к датчику замаслена и контакты немного в масле, промыл, поставил- не заводится.От чего умирает датчик или может проблема не в нем?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
такие вещи онли оригинал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
