№6476
22 05 2013, 22:23
выкладывай видео
№6477
22 05 2013, 22:23
Sanekhirurg писал(а): выкладывай видео ![]() ок завтра с утра скину) |
№6478
22 05 2013, 22:46
Игорььь писал(а): вытаскивал датчики распредвалов-опять с железным налетом оказались Может, куда-нидь магнитик пристроить? |
№6479
22 05 2013, 23:06
misha125 писал(а): добрый вечер) такой вопрос может кто сталкивался) двигатель работает как трактор(( что может быть(( расход держится около 11! ошибок нет по двигателю) ![]() no problem detected Забей, так гидрики и форсы стрекочут... ну еще один варик на ваносы но не факт. |
№6480
23 05 2013, 07:58
Glyuk писал(а): misha125 писал(а): добрый вечер) такой вопрос может кто сталкивался) двигатель работает как трактор(( что может быть(( расход держится около 11! ошибок нет по двигателю) ![]() no problem detected Забей, так гидрики и форсы стрекочут... ну еще один варик на ваносы но не факт. НУ ТАМ НЕ СТРЕКОТ(( ТАМ ДАЖЕ СЛОВ НЕТ |
№6481
23 05 2013, 08:38
http://www.youtube.com/watch?v=vygVSV2- ... load_owner
ВОТ ССЫЛКА НА ВИДЕО) как сюда закинуть не знаю(( |
№6482
23 05 2013, 11:35
Sanekhirurg писал(а): misha125 писал(а): добрый вечер) такой вопрос может кто сталкивался) двигатель работает как трактор(( что может быть(( расход держится около 11! ошибок нет по двигателю) ![]() Дык он вроде тихо и не работает ![]() У меня еле слышно стрекочет на холостых. И вообще норм. |
№6483
23 05 2013, 12:07
kismish писал(а): Sanekhirurg писал(а): misha125 писал(а): добрый вечер) такой вопрос может кто сталкивался) двигатель работает как трактор(( что может быть(( расход держится около 11! ошибок нет по двигателю) ![]() Дык он вроде тихо и не работает ![]() У меня еле слышно стрекочет на холостых. И вообще норм. я ссылку скинул посмотри |
№6484
23 05 2013, 12:30
работает нормально, но мне кажется гидрик шлепает какой то!
№6485
23 05 2013, 13:21
Ребят , какой мне нужен (Клиновой рифленый ремень)....в каталоге разные размеры, мотор N42/ 1800/ ,бмв. 316....компакт. Cкиньте точный номер, да и какой фирмы лучше взять?
№6486
23 05 2013, 13:49
костеба писал(а): работает нормально, но мне кажется гидрик шлепает какой то! Спс |
№6487
23 05 2013, 14:56
Александр. с кондеем длинный без кондея короткий - там 2 варианта только по длине... фирма - хз , gates ставил ок норм вроде....
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№6488
23 05 2013, 19:18
у меня с кондеем, скинь мой номер , если не сложно.
№6489
23 05 2013, 19:24
misha125 писал(а): костеба писал(а): работает нормально, но мне кажется гидрик шлепает какой то! Спс Работает он не нормально .....и не гидрик это стучит .... |
№6490
23 05 2013, 19:25
misha125 писал(а): http://www.youtube.com/watch?v=vygVSV2-ZYI&feature=em-upload_owner ВОТ ССЫЛКА НА ВИДЕО) как сюда закинуть не знаю(( |
№6491
23 05 2013, 19:49
Темуджин писал(а): misha125 писал(а): костеба писал(а): работает нормально, но мне кажется гидрик шлепает какой то! Спс Работает он не нормально .....и не гидрик это стучит .... а что тогда |
№6492
23 05 2013, 20:09
misha125 писал(а): Темуджин писал(а): misha125 писал(а): костеба писал(а): работает нормально, но мне кажется гидрик шлепает какой то! Спс Работает он не нормально .....и не гидрик это стучит .... а что тогда Вариантов такого явного рокота в моторе N42 несколько. 1. Износ исполнительного узла впуска и/или выпуска 2. Износ рокеров (роликовых толкателей) 3. Износ редукционного клапана в масляном насосе мотора (тогда рокот исходит снизу мотора) Насколько я понял из видео,то рокот исодит от клапанной крышки. Для начала отключи фишку (фишки) с электромагнитных клапанов управления исполнительными узлами,затем заведи машину.Если рокот пропал,то это явный признак сильного износа исполнительного узла (узлов).Из собранной мною лично статистики,чаще и быстрее всего выходит из строя исполнительный узел на выпуске... |
№6493
23 05 2013, 22:25
Александр. http://bmwcats.com/bmw/catalog/ разберись 1 раз потом не придется помощи просить...
№6494
23 05 2013, 22:28
Темуджин помоему прежде чем все подряд приговаривать - надо поинтересоваться какое масло.
№6495
23 05 2013, 22:46
Fe1ix писал(а): Темуджин помоему прежде чем все подряд приговаривать - надо поинтересоваться какое масло. Масло мобил 0w40 до этого кастрол |
№6496
23 05 2013, 23:07
Fe1ix писал(а): Темуджин помоему прежде чем все подряд приговаривать - надо поинтересоваться какое масло. В каком слове я что-то приговорил? пусть там хоть вода будет залита в мотор,хоть Автол , я назвал основные причины рокота в моторе N42 .....больше там рокотать нечему...... не,ну стучать могут и разбитые постели распредвалов,мёртвые вкладыши и т.д. и т.п. ....в данном случае ,судя по видео ,рокот исходит от исполнительных узлов .....а вот почему они рокотят покажет вскрытие и диагностика положения этих валов ... |
№6497
24 05 2013, 09:17
кто сможет подсказать, какое сопротивление должно быть у датчика распредвала?
№6498
26 05 2013, 20:56
Александр. писал(а): у меня с кондеем, скинь мой номер , если не сложно. Александр. Вот тебе в помощ. viewtopic.php?f=47&t=92610 |
№6499
26 05 2013, 22:02
народ, помогите проблема: недавно навернулся датчик коленвала(второй уже раз, до этого 2 года назад та же проблема)-авто не заводилось на горячую, не было искры, давления топлива- поменял на новый febi - вроде стало нормально, но проехал километров 200 и опять заглохла, не заводиться, искры нет, давления в рампе нет, inpa молчит. Заметил, что проводка к датчику замаслена и контакты немного в масле, промыл, поставил- не заводится.От чего умирает датчик или может проблема не в нем?
№6500
27 05 2013, 09:38
byx писал(а): народ, помогите проблема: недавно навернулся датчик коленвала(второй уже раз, до этого 2 года назад та же проблема)-авто не заводилось на горячую, не было искры, давления топлива- поменял на новый febi - вроде стало нормально, но проехал километров 200 и опять заглохла, не заводиться, искры нет, давления в рампе нет, inpa молчит. Заметил, что проводка к датчику замаслена и контакты немного в масле, промыл, поставил- не заводится.От чего умирает датчик или может проблема не в нем? такие вещи онли оригинал |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
