    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
ну снимай башку и меняй колпачки... есть вариант что при таком жоре, это уже колечки залегли. Тем более при таком пробеге, видно что машина долго стояла.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Правильно грешишь. Только МСК. Моя кушает примерно также - на тыщу 600-700 масла уходит. Но я бы на твоем месте еще и КРКГ заодно поменял бы, чтобы по сто раз не лазить, и все резиночки-прокладочки заодно...
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 166
Glyuk, а если залегли кольца, то какие симптомы, кроме расхода, будут? Компрессия, тяга?
Погоню просто свою в скором будущем на СТО, тотальное то ей сделаю- начиная с МСК и КРКГ, и заканчивая всякими прокладочками\резиночками, кроме того, поменяю уплотнительное колечко 4 котла (менял свечи - четвертая с налетом масла была), прокладку масляного стакана, ролики, шкив генератора, поликлиновый ремень. Сижу и думаю- в цепи есть смысл лезть или нет?
Вопрос ковсем - примерно, с грубым округлением, во сколько мне это все станет? Сотен в 8-9 (зеленых) уложусь?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
симптомы залегших колечик, насколько я помню, слабая компресия и белый дым. ну и жор масла само собой.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 20 06 2013, 00:15
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
Glyuk :
Нет ни дыма, ничего.
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
Glyuk :
Нет дыма, компрессия по 12.
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
Nomad198 :
А почему ты не пробуешь что то делать , чтоб избавиться от жора ?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 166
SvTb, я ж выше написал :) Соберусь морально и материально ;) и погоню ведро на СТО,весь комплекс работ скопом, за один раз сделаю - и МСК, и КРКГ, и все прокладочки\резиночки, и клапан масляного стакана почищу, до этого займусь и поменяю ролики, шкив генератора и поликлиновый ремень. Короче, приведу в божеский вид :) Тока денежек на это все надо - мама не горюй :) Но для себя ж делаю, а не на продажу :)
    • Сообщений 166
Кстати, жор практически с момента покупки - года полтора с ним езжу...Зимой,правда, машина на приколе- пока соль на дорогах на ней не езжу. Жор заэто время не увеличился, как хавала грамм 600-700, так и хавает...Но бороться в любом случае буду...
    • На форуме с 11 09 2012, 21:20
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Темуджин :
icebit :
Парни че делать.... у меня из под клапанной крышки давит масло не сильно, днем нечего не дымит а вот утром после недолго прогрева весь салон и подкапотное в масленом дыме...
снимали крышку весной прокладка новая,неделю назад промазали герметиком, не помогло.
До того как промазали гермитком были видны потеки масла как раз на катализатор, после нанесение герметика следов там нет. че за хрень от куда тогда дымит если катализатор сухой. :x
мульён раз уже обсуждалось....меняйте кольцевую прокладку вакуумного насоса,и,возможно,придётся разобрать сам насос и поменять и в нём резиновое уплотнительное колечко....
Сам насос он чутка отпотевает, но не так сильно что бы за ночь натекло на трубу и под утро целый капот дыма :)
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
Nomad198 :
Ты видимо в принципе не много ездишь) Я зимой и летом на колесах. Ну либо вариант второй машины , но это слишком для меня)
    • Сообщений 166
SvTb :
Ну в принципе да, не много...С феввраля 2011,как купил, т.е. за 2.5 года (минус зимы - в это время она в гараже стоит, пока соль на дорогах на ней не езжу), то есть каждый год, где-то с марта по декабрь. Наездил 27 тысяч. Масложор не увеличился, ну если тока совсем чуть-чуть...Но лечить однозначно буду...
    • На форуме с 30 10 2012, 14:12
    • Сообщений 16
    • Авто: 316i N42
Приветствую, господа!
вопрос следующего характера: требуется замена катализатора, меняется он вместе с ко лектором и выйдет это в 20-25к.
Знакомый механик предложил вырезать и вставить пламягасители и перепрошить под евро 2.на все про все 15 к.
Тем не менее в других сервисах до этого говорили, что годной прошивки на n 42 1.8 литра нет и начинают париться автомозги,нет согласования с лямбдами и прочее.
Конечно хочется поставить пламягасители и забыть об этом, да и поедет пошустрее,
но: существуют ли годные прошивки?
Сильно ли подскочит расход?
Увеличенная нагрузка на двигатель не вызовет ли новых проблем типа тосол откуда- нибудь выдавит,масло попрет и прочее.
Если кто вырезал каты и знает на своем опыте- прошу откликнуться.
P.s. Пробег 118 к, не скрученный.
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
у себя вырезал кат - думал шить надо будет, но ошибка не вылезла... поговорил с сервисменами - сказали если ошибки нет лучше оставить как есть...
теоретически удаление катов наоборот облегчает работу двс - улучшается продувка камеры сгорания. Расход увеличиться не должен.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Fe1ix :
Может у тебя калина?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 775
не угадал 2104 у меня
продам каты на н42
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
Темуджин :
lucky_m40 :
Темуджин :
icebit :
есть номерок колечка?
Кольцо круглого сечения 11 66 7 509 080 .Скорее всего ещё придётся вскрыть и сам наос ,как я писал выше,и поменять в нём ещё колечко ....
это номерок кольца которое внутри насоса?
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
я сегодня поменял колечко в самом насосе, все поставил катался весь вечер, и кароче говоря тормоза пропали! что может быть? собрал все как надо, как поменял все было ништяк, педаль тугая стала такая, не знаю что может быть даже((( колечко ставил от крышки масляного стакана, встает как родная!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Fe1ix :
Для особо остроумных, я имею ввиду Калининградской сборки. Т.к. У них Уже идет Евро2 хоть и катализатор присутствует.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 775
да не рил 2104 есть - по наследству досталась :lol: , а так ведерко не калина ...
продам каты на н42
    • На форуме с 14 03 2012, 10:25
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
Glyuk :
Fe1ix :
у меня калина, т.е. при вырезании катов, шить не надо будет получается?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
SanLoiD :
Glyuk :
Fe1ix :
Должно быть так, потому что у тебя она и так ЕВРО 2.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 25 07 2012, 18:10
    • Сообщений 53
    • Авто: 318i n42 2002 г.в.
как ведет себя аналог топливного фильтра?стоит ставить,или оригинал лучше?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
нормально ведет себя.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 22 08 2012, 19:42
    • Сообщений 5
У меня тоже н 42 и имею желание его поменять. Машина 2002 г.в. У меня находится 1 год. чуть больше половины года всё было норм. Масло хавала немного. Но на данны момент утечек ниге нет, но расход нереальный. На 100 км расход около 1 литра, мотор работает как дизель. Мастеров путевых нати не могу, все говорят покупай новый мотор т.к. это баста. Хотелось бы м 52 ввалить, но слышал, что много всего менять придется. так ли это?
А и где если что посмотреть моторы на покупку?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
