    • На форуме с 11 05 2009, 01:39
    • Сообщений 1
    • Авто: 325ci
Бумеры, :shock: может кто подскажет студенту где можно бюджетно но качествено вырезать кат поставить пламя-гаситель,и сбросить все. :?
лучше быстро но мало,чем медлено но много))
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Andr, тебе к бензиноводам в ветку "Обмен опытом" )))
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
у меня на 320д,нет ни каких лямбда,ни до ката,ни после. полагаю никаких контролеров у меня нет.ушел в гараж ломать катализатор :)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
sash-a, свари лучше ровную трубу)))
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
starter :
нету сварки у меня.а по сервисам нет желания гонять,вечно чето не то понаделают...в будущем может и придумаю че покультурней,а сечас просто выбил соты из первого ката(кавырял час ,неменьше),впринципе они были еще нормальные на 80-90%.прибавки в мощности незаметил,звук выхлопа тот-же,зато немного стал слышен звук турбины.думаю хуже небудет.втарой кат оставил как есть,жалко его.пробовал заводить без второй половины выхлопа,звук красивый,так что спорт банка непомешает,правда незнаю как она будет орать при скорости 100 :roll:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
sash-a, эффект есть, если нет обоих катов.
не орет дизель...не орет!!!
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
помню на сивик ставил себе выпуск спорт,кроме коллектора,на холостых -красотища звук,как будто под капотом 1000 лошадок.зато на скорости с пассажирами разговаривать приходилось поднапречь голосовые связки.второй кат явно не забит,если первый чистый был,пусть поживет еще :arrow: да на его место попроще будет трубу вварить,чем вместо первого ката.кстати скупщики за такой кат у нас до 70 евро дают,за два 140 получается,как раз заплатить слесарям за работу по удалению ката.
Рекомендуем почитать на тему возможно ли заменить катализатор на пламягаситель
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
sash-a так срезал бы оба, да и впарил)))
я как нибудь на яме свой выхлоп сфоткаю. ничего удивителного, просто аккуратная сварка.
эффект потрясный
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
да,пожалуй я так и сделаю! фотки былоб замечательно глянуть,особенно что у тебя за труба в виде S,вместо первого. оригинальная банка первого ката ,сволочь савсем не практичная.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
у на неё вся грязь приходица. вещь полезная для экологии...но для авто со временем губительная. а точнее для турбы)))
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
стартер ,коллега ,прокомментируй.... после удаления ката стал слышен свист турбы,нето чтобы сильно,начиная чуть выше 1000 оборотов.сперва я подумал трубу на выпуск неровно поставил,переделал все основательно,свист остался.у тебя ненаблюдалось подобного?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
sash-a, есть такое))
ну не то, чтобы пипец как громко, но слышно))
у тебя же там пустая банка, создается завихрение, вот и слышно тебе...ввари ровнуб трубу и ничего слышно не будет)))
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
пусть будет,мне даже нравица! :arrow: :) STARTER по возможности залей фотки своего выпуска,примерно выкройку посмареть,чтоб сварщики не говорили что ето невозможно
    • Сообщений 1852
Просто ломом гавно из ката выбей и ничего ставить не надо вместо него - это же дизель кат не регулируется, температура не высокая...
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
У меня стоит пламягаситель, японский какой-то, вместо катов, турбину не слышно как свистит!!!
Мы рождены резину сделать пылью.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Везучий Фраер :
а потом слушай дребезг того, что ломом не выбилось :lol:
пламягаситель не надо, если вы не ездиете на скоростях 180-200 по нескольку часов.
E82 123d
aCEtOn
Антох, расскажи, что в итоге, сколько обошлось вырезать каты и прошивка? ::39::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
::ba::
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
Я у себя убирал каты... ехать начинает веселее . особенно на верхах. расход падает примерно на 0.5 литра.
главное все соты полностью убрать чтобы не забило глушак. в прицнипе ничего сложного. единственное пустая банка лучше передает шум той же турбиы. свист становится слышен но только на улице. в салоне различий нет.
ну и каты имеет смысл удалять когда пробеги более 250-300 тысяч. (у себя на одной удалил на 250 на второй пробег на момент удаления был 290 тыр.).
притом на первой каты достаточно чистые были и соты почти белые , чего не скажешь о второй, но там изначально были проблемы с турбиной(клинила геометрия).
Яндекс.Метрика cron
