14 06 2013, 10:03
Появилась проблема: вибрация на ХХ, сначало небольшая, потом как бы входит в резонанс и усиливается. Незадолго до появления немного стукнулся днищем в гараже.
Что успел посмотреть: Снимал защиту Снимал фишку расходомера Снимал ремни генератора икондиционера (менял ролики) Подушки двигателя и АКПП на вид целы После 1000 оборотов вибрация пропадает Заранее спасибо за советы |
14 06 2013, 10:25
Бублик может быть
14 06 2013, 11:03
Andrey_S : Бублик может быть Вибрация в любом положении коробки, после 1000 практически не ощущается. Посмотрел поиском по форуму, на бублик грешат если вибрация на D и в пределах 1500 - 2000 об/мин ... |
14 06 2013, 11:07
Подушки двигателя и АКПП и будут на вид целы,
на самом деле они могут быть убиты.Если сравнить новую и б/у подушки, новые выше старых чуть ли не на 2см. |
14 06 2013, 16:35
14 06 2013, 17:35
У него автомат
14 06 2013, 18:26
Днищем чем именно стукнулся?
Я бы поглядел подушки, и крепежи глушителя... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на холостых
14 06 2013, 18:50
BlackFlash : Днищем чем именно стукнулся? Я бы поглядел подушки, и крепежи глушителя...
24 06 2013, 22:07
В продолжении темы: катался на выходных, заметил что вибрация так же появляется на скорости ~ 130. Пропала тяга, машина плохо набирает после 120 пассат, лансер Х на трасе легко от меня уходят. Могут такие симтомы быть от убитых подушек?
24 06 2013, 22:13
Нет, делай диагностику. Что угодно может быть изза плохой тяги, каты, насос, датчики, расходомер и т.д.
24 06 2013, 22:21
Катов нет, расходомер скидывал ситуация не менялась, датчики ДМРВ? Тоже грешу на насос, DIS покажет неисправность?
25 06 2013, 16:27
В сервисе пусть замерят во всех режимах, должно быть 3.5 очка
25 06 2013, 17:17
посмотри не замял ли бензофильтр или выпуск.
25 06 2013, 17:21
Такая же беда. Вот собираюсь поменять свечи и КРКГ, потом скажу. А так подушки акпп у меня целы, а подушки двигла меняны на прошлом ТО.
26 06 2013, 11:11
Leshechka : Такая же беда. Вот собираюсь поменять свечи и КРКГ, потом скажу. А так подушки акпп у меня целы, а подушки двигла меняны на прошлом ТО. КРКГ менял предыдущий хозяин не так давно. |
26 06 2013, 12:02
Я вот за шесть лет вообще его не менял :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
