/ Вибрация на холостых на BMW
    • На форуме с 14 12 2012, 20:11
    • Сообщений 29
    • Авто: e46 320i 2004 год
Появилась проблема: вибрация на ХХ, сначало небольшая, потом как бы входит в резонанс и усиливается. Незадолго до появления немного стукнулся днищем в гараже.
Что успел посмотреть:
Снимал защиту
Снимал фишку расходомера
Снимал ремни генератора икондиционера (менял ролики)
Подушки двигателя и АКПП на вид целы
После 1000 оборотов вибрация пропадает
Заранее спасибо за советы
Dрайв2
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Бублик может быть
    • Сообщений 29
Andrey_S :
Бублик может быть
Вибрация в любом положении коробки, после 1000 практически не ощущается. Посмотрел поиском по форуму, на бублик грешат если вибрация на D и в пределах 1500 - 2000 об/мин ...
Dрайв2
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Подушки двигателя и АКПП и будут на вид целы,
на самом деле они могут быть убиты.Если сравнить
новую и б/у подушки, новые выше старых чуть ли
не на 2см.
    • На форуме с 05 05 2008, 11:12
    • Сообщений 189
    • Авто: Было,Е36 320 М50, Е46 320 CI M54. E92 325I N52
    • Изображения: 16
viewtopic.php?f=17&t=102216&p=2993742#p2993742
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
У него автомат
    • Сообщений 8566
Днищем чем именно стукнулся?
Я бы поглядел подушки, и крепежи глушителя...
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на холостых
BlackFlash :
    • Сообщений 29
В продолжении темы: катался на выходных, заметил что вибрация так же появляется на скорости ~ 130. Пропала тяга, машина плохо набирает после 120 пассат, лансер Х на трасе легко от меня уходят. Могут такие симтомы быть от убитых подушек?
Dрайв2
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Нет, делай диагностику. Что угодно может быть изза плохой тяги, каты, насос, датчики, расходомер и т.д.
    • Сообщений 29
Катов нет, расходомер скидывал ситуация не менялась, датчики ДМРВ? Тоже грешу на насос, DIS покажет неисправность?
Dрайв2
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
В сервисе пусть замерят во всех режимах, должно быть 3.5 очка
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
посмотри не замял ли бензофильтр или выпуск.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
Такая же беда. Вот собираюсь поменять свечи и КРКГ, потом скажу. А так подушки акпп у меня целы, а подушки двигла меняны на прошлом ТО.
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • Сообщений 29
Leshechka :
КРКГ менял предыдущий хозяин не так давно.
Dрайв2
    • Сообщений 2377
Я вот за шесть лет вообще его не менял :-)
Сейчас этот форум просматривают: sunxander и гости: 90
