19 05 2009, 10:25
недавно был на сервисе мыл топливную систему (заплатил 2000)
а сейчас дошло а зачем платить такие деньги если можно взять это жидкость за 300 рублей и сделать самому при помощи нососика и канистры тем более у нас форсунки сами качают топливо |
19 05 2009, 10:32
Ф. М. Достоевский |
19 05 2009, 10:42
а чё обматерить то надо
19 05 2009, 10:44
ну саму идею... может вечером выложу фотки
19 05 2009, 10:47
Давай фотки будем материть:)
19 05 2009, 10:48
чувак это не колхоз
это гемор ждём фотоотчёт |
19 05 2009, 11:08
Давай отчет, а то что ты см можешь(любишь) ковыряться с машиной, это только тебе плюс
Рекомендуем почитать на тему ребята одобрите или обматерите мой колхоз
19 05 2009, 11:12
все гораздо проще, подсоединяеш шланг на подачу из канистры эту жидкость, опускаешь форску куданить в сосоуд, далее подаешь то напряжение, которое соответсвует форсунке и даешь ей поганяца.
19 05 2009, 11:18
колхозу этому сто лет..делай да юзай...
19 05 2009, 11:21
На Тазиках и не только делали так:
Балончик ABRO с трубочкой соединяешь с форсункой,два провода + и минус кидаешь на акум. дальше жмёшь балон и одним проводом бьёшь морзянуку и потом в обратную.В большенстве случаев помогало,это супер бюджетно моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
19 05 2009, 11:34
единственое что меня гложет надо ли на подачу кидать насосик или можно самотёком пустить
19 05 2009, 11:38
а вообще эффект есть какойнить от этого???
хо4у обратно бумерка |
19 05 2009, 11:46
насосик надо
19 05 2009, 11:59
ага. интересно что ты там на дизеле то мыть будешь, и что у тебя там само качает )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
тыб еще карбюратор на ней помыл Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
19 05 2009, 12:13
Я чуток иначе поступал, чтоб не снимать все, тк долго так делал, но для себя нашел выход! Под машиной, где фильтр, отсоединял шланг идущего после фильтра от него самого, а к нему насос(от ваз 2110 стоит не много), который в банке с жидкостью, и после вкл насоса завожу! Но есть два НО: надо заглушить как то фильтр, чтоб сливалось в обратку, либо отключить насос(фишка или предохранитель), и второе, это надо иметь старые свечи на которых мыть, тк засираются или новые сразу ставить в замен старых! Я имею старые на которых мою, вот и все! Весь процесс на много быстрее обычного! Заодно и клапана моются)
19 05 2009, 12:37
Емае, тока увидел, что дизель) я так на бензине мыл)
19 05 2009, 14:12
GUNhed
мыть форсунки и топливную |
19 05 2009, 16:49
leshiy156
ты недавно был на сервисе и мыл. теперь вопрос: для чего опять мыть то? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
19 05 2009, 17:07
я мыл в начале зимы и уже проехал 20 к
19 05 2009, 18:31
и что ты там интересно вымыть то хочешь?
19 05 2009, 21:16
уже писал читай выше
20 05 2009, 19:39
leshiy156 : уже писал читай выше
помой, то что ты перечислил выше, снаружи. толку от этого будет больше Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
20 05 2009, 19:49
GUNhed
А я мою силитом, эффект |
20 05 2009, 19:52
А если серьезно, то берем Wynns вынимаем бензонасос, погружаем его в ёмкость и туда же "коннектим" обратку. Запускаем мотор,курим,потом в режиме переменных оборотов, снова курим. Собираем все назад и меняем свечи.
П.С. Курить подальше от машины |
20 05 2009, 22:35
butch : А если серьезно, то берем Wynns вынимаем бензонасос, погружаем его в ёмкость и туда же "коннектим" обратку. Запускаем мотор,курим,потом в режиме переменных оборотов, снова курим. Собираем все назад и меняем свечи.
П.С. Курить подальше от машины я делал почти также, просто если делать как ты, то в фильтр много уходит, а сам фильтр не маленький... ну а как ты описл вообще проще пареной репы))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
