    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
недавно был на сервисе мыл топливную систему (заплатил 2000)
а сейчас дошло а зачем платить такие деньги если можно взять это жидкость за 300 рублей и сделать самому при помощи нососика и канистры тем более у нас форсунки сами качают топливо
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
:x
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 03 10 2008, 09:27
    • Сообщений 1292
    • Авто: history: e46 323ci /// e46 330 ci smg /// e60 525 /// e60 530xi /// e70 3.5 /// e53 4.4 /// f15 3.5
    • Изображения: 17
а чё обматерить то надо :x
люблю BMW такой какая она есть
    • Сообщений 915
ну саму идею... может вечером выложу фотки
    • На форуме с 20 04 2009, 09:25
    • Сообщений 124
    • Авто: BMW E46 320d
Давай фотки будем материть:)
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
чувак это не колхоз :lol:
это гемор :shock: , хотя если любишь в машине ковыряться то наверно идея имеет право на сущ-ние :wink:
ждём фотоотчёт :?
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Давай отчет, а то что ты см можешь(любишь) ковыряться с машиной, это только тебе плюс
http://vk.com/chekashov
Рекомендуем почитать на тему ребята одобрите или обматерите мой колхоз
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
все гораздо проще, подсоединяеш шланг на подачу из канистры эту жидкость, опускаешь форску куданить в сосоуд, далее подаешь то напряжение, которое соответсвует форсунке и даешь ей поганяца.
E82 123d
    • Сообщений 12480
колхозу этому сто лет..делай да юзай...
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
На Тазиках и не только делали так:
Балончик ABRO с трубочкой соединяешь с форсункой,два провода + и минус кидаешь на акум. дальше жмёшь балон и одним проводом бьёшь морзянуку и потом в обратную.В большенстве случаев помогало,это супер бюджетно :lol:
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 915
единственое что меня гложет надо ли на подачу кидать насосик или можно самотёком пустить
    • На форуме с 10 03 2009, 00:19
    • Сообщений 1640
    • Авто: IMPREZA WRX STI=D
а вообще эффект есть какойнить от этого???
Чего то в стишке не хватает...
хо4у обратно бумерка ::41::
    • Сообщений 12480
насосик надо
    • Сообщений 10748
ага. интересно что ты там на дизеле то мыть будешь, и что у тебя там само качает )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
тыб еще карбюратор на ней помыл
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5034
Я чуток иначе поступал, чтоб не снимать все, тк долго так делал, но для себя нашел выход! Под машиной, где фильтр, отсоединял шланг идущего после фильтра от него самого, а к нему насос(от ваз 2110 стоит не много), который в банке с жидкостью, и после вкл насоса завожу! Но есть два НО: надо заглушить как то фильтр, чтоб сливалось в обратку, либо отключить насос(фишка или предохранитель), и второе, это надо иметь старые свечи на которых мыть, тк засираются или новые сразу ставить в замен старых! Я имею старые на которых мою, вот и все! Весь процесс на много быстрее обычного! Заодно и клапана моются)
    • Сообщений 5034
Емае, тока увидел, что дизель) я так на бензине мыл)
    • Сообщений 915
GUNhed
мыть форсунки и топливную
    • Сообщений 10748
leshiy156
ты недавно был на сервисе и мыл. теперь вопрос: для чего опять мыть то?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 915
я мыл в начале зимы и уже проехал 20 к
    • Сообщений 10748
и что ты там интересно вымыть то хочешь?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 915
уже писал читай выше
    • Сообщений 10748
leshiy156 :
помой, то что ты перечислил выше, снаружи. толку от этого будет больше
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
GUNhed
:lol: :twisted:
А я мою силитом, эффект :twisted:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
А если серьезно, то берем Wynns вынимаем бензонасос, погружаем его в ёмкость и туда же "коннектим" обратку. Запускаем мотор,курим,потом в режиме переменных оборотов, снова курим. Собираем все назад и меняем свечи.
П.С. Курить подальше от машины :)
    • Сообщений 5034
butch :
я делал почти также, просто если делать как ты, то в фильтр много уходит, а сам фильтр не маленький... ну а как ты описл вообще проще пареной репы)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
