    • На форуме с 05 09 2012, 13:10
    • Сообщений 60
Привет всем , за бортом по компу +28 , делаю 16 градусов на климате , нажимаю снежинку , слышу щелк ( включился компрессор ) делаю обороты средние ,воздуховоды на холоде стоят , появляется звук как будто фреон начинает ходить по радиатору , но воздух холодным дуть не начинает , промыл радиаторы, вентилятор на радиаторе сразу не включается и вообще не включается открывал коробку на вентеляторе ( были окисленные контакты, но провода все на месте , почистил закрыл) А забыл , заезжал заправить фреон сказали давление есть даже чуть больше , в чем может быть проблема ?
Последний раз редактировалось oven406 17 05 2013, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
мб заправить нужно? там тебе и диагностику сразу сделают
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
oven406 :
хз, может испаритель очень гряный
    • Сообщений 60
был на диагностике сказали промыть радиаторы , промыл но лучше не стало ,он как бы чуть чуть холодит
    • Сообщений 2549
Нажми на нипель патрубка фриона. Должно сильно фыркнуть газом. + как ты чистил радиаторы? Я себе их все подвешивал и раздвигал друг от друга. При этом кархером пиздячил часа пол. Столько дерьма еще не видел.
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
и дефлектор на центральной консоли с горячего на синие три точки поставь))))))))) :lol:
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • Сообщений 60
GeniusIRU прочитай внимательно ,пшикает сильно мыл керхером и химией для безконтактной мойки ( когда мыл снимал их друг от друза
Рекомендуем почитать на тему Кондиционер не холодит
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
oven406 :
Та пох))) забита система. Мой фреон и масло. И готовься менять компрессор)))
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
GeniusIRU :
И\или испаритель :) хотя его можно для начала почистить тоже...
    • Сообщений 28810
а как кстати проверить есть ли фрион или нет?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Артур, как минимум хотя бы пшикнуть :)
    • Сообщений 28810
helg :
я хз где на моей пшикать ;)))
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
helg :
Сдаётся мне - у водительской чашки патрубок у тебя....
Т.е., в отличие от Е46 - с другой стороны.
    • Сообщений 28810
открутить ?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
открутить ?
Пластиковый колпачок? да :) под ним должен быть клапан, его нажать сильно, но коротко.
    • Сообщений 28810
пойду затестю ;)
Ооо надо мн тоже пшикнуть
helg :
GeniusIRU :
Этож панель полностью разбирать
    • Сообщений 28810
helg :
открутить ?
вроде пшикнуло
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
helg :
открутить ?
вроде пшикнуло
Аминь :) теперь ты знаешь, что какое-то количество хладагента у тебя есть, и система не пустая.
По желанию и усердию - теперь выяснить, в норме ли количество хладагента, менялся ли он за всю жизнь машины, и не хочешь ли ты его превентивно сменить на свежий, включая новое масло и маркер, и забыть ещё на пару лет про проблемы :wink:
    • Сообщений 28810
helg :
helg :
открутить ?
вроде пшикнуло
сколько это все удовольствие стоит?!)
helg :
helg :
открутить ?
вроде пшикнуло
Что за маркер? Я думал тока фреон и масло закачиваются
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
helg :
helg :
открутить ?
вроде пшикнуло
На Е46 2400-2500 в хорошем сервисе. На Е92 - не знаю, но думаю, что похожие цифры.
Маркер - флюоресцентный краситель, добавляется при заправке. Потом, в случае утечек, позволяет быстрее и точнее найти проблему.
    • Сообщений 28810
helg :
helg :
helg :
[quote="MASTA"]открутить ?
вроде пшикнуло
Маркер - флюоресцентный краситель, добавляется при заправке. Потом, в случае утечек, позволяет быстрее и точнее найти проблему.[/quote]
дай контакты;)
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
я за рупь на шиномонтаже заправил :) в системе после зимы было чуть менше половины , холода вообще не шло , заправил и усе заработало.... так что оно может пшыкать скок хошь
Яндекс.Метрика cron
