17 05 2013, 16:11
Привет всем , за бортом по компу +28 , делаю 16 градусов на климате , нажимаю снежинку , слышу щелк ( включился компрессор ) делаю обороты средние ,воздуховоды на холоде стоят , появляется звук как будто фреон начинает ходить по радиатору , но воздух холодным дуть не начинает , промыл радиаторы, вентилятор на радиаторе сразу не включается и вообще не включается открывал коробку на вентеляторе ( были окисленные контакты, но провода все на месте , почистил закрыл) А забыл , заезжал заправить фреон сказали давление есть даже чуть больше , в чем может быть проблема ?
17 05 2013, 16:12
мб заправить нужно? там тебе и диагностику сразу сделают
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
17 05 2013, 16:16
oven406 : Привет всем , за бортом по компу +28 , делаю 16 градусов на климате , нажимаю снежинку , слышу щелк ( включился компрессор ) делаю обороты средние ,воздуховоды на холоде стоят , появляется звук как будто фреон начинает ходить по радиатору , но воздух холодным дуть не начинает , промыл радиаторы, вентилятор на радиаторе сразу не включается и вообще не включается открывал коробку на вентеляторе ( были окисленные контакты, но провода все на месте , почистил закрыл) А забыл , заезжал заправить фреон сказали давление есть даже чуть больше , в чем может быть проблема ? хз, может испаритель очень гряный Филевский : А на 335 по твоему что?
17 05 2013, 16:45
был на диагностике сказали промыть радиаторы , промыл но лучше не стало ,он как бы чуть чуть холодит
17 05 2013, 16:51
Нажми на нипель патрубка фриона. Должно сильно фыркнуть газом. + как ты чистил радиаторы? Я себе их все подвешивал и раздвигал друг от друга. При этом кархером пиздячил часа пол. Столько дерьма еще не видел.
17 05 2013, 16:54
и дефлектор на центральной консоли с горячего на синие три точки поставь)))))))))
Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
17 05 2013, 17:05
GeniusIRU прочитай внимательно ,пшикает сильно мыл керхером и химией для безконтактной мойки ( когда мыл снимал их друг от друза
Рекомендуем почитать на тему Кондиционер не холодит
17 05 2013, 18:29
oven406 : GeniusIRU прочитай внимательно ,пшикает сильно мыл керхером и химией для безконтактной мойки ( когда мыл снимал их друг от друза Та пох))) забита система. Мой фреон и масло. И готовься менять компрессор))) Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
17 05 2013, 18:31
GeniusIRU : Мой фреон и масло. И готовься менять компрессор))) И\или испаритель |
17 05 2013, 18:34
а как кстати проверить есть ли фрион или нет?
17 05 2013, 18:39
MASTA : а как кстати проверить есть ли фрион или нет? Артур, как минимум хотя бы пшикнуть |
17 05 2013, 18:40
helg : MASTA : а как кстати проверить есть ли фрион или нет? Артур, как минимум хотя бы пшикнуть я хз где на моей пшикать |
17 05 2013, 18:47
MASTA : helg : MASTA : а как кстати проверить есть ли фрион или нет? Артур, как минимум хотя бы пшикнуть я хз где на моей пшикать Сдаётся мне - у водительской чашки патрубок у тебя.... Т.е., в отличие от Е46 - с другой стороны. |
17 05 2013, 18:47
открутить ?
17 05 2013, 18:50
MASTA : открутить ? Пластиковый колпачок? да |
17 05 2013, 18:51
пойду затестю
17 05 2013, 18:52
Ооо надо мн тоже пшикнуть
17 05 2013, 18:53
helg : GeniusIRU : Мой фреон и масло. И готовься менять компрессор))) И\или испаритель Этож панель полностью разбирать Филевский : А на 335 по твоему что?
17 05 2013, 18:57
helg : MASTA : открутить ? Пластиковый колпачок? да вроде пшикнуло |
17 05 2013, 19:04
MASTA : helg : MASTA : открутить ? Пластиковый колпачок? да вроде пшикнуло Аминь По желанию и усердию - теперь выяснить, в норме ли количество хладагента, менялся ли он за всю жизнь машины, и не хочешь ли ты его превентивно сменить на свежий, включая новое масло и маркер, и забыть ещё на пару лет про проблемы |
17 05 2013, 19:05
helg : MASTA : helg : MASTA : открутить ? Пластиковый колпачок? да вроде пшикнуло Аминь По желанию и усердию - теперь выяснить, в норме ли количество хладагента, менялся ли он за всю жизнь машины, и не хочешь ли ты его превентивно сменить на свежий, включая новое масло и маркер, и забыть ещё на пару лет про проблемы сколько это все удовольствие стоит?!) |
17 05 2013, 19:09
helg : MASTA : helg : MASTA : открутить ? Пластиковый колпачок? да вроде пшикнуло Аминь По желанию и усердию - теперь выяснить, в норме ли количество хладагента, менялся ли он за всю жизнь машины, и не хочешь ли ты его превентивно сменить на свежий, включая новое масло и маркер, и забыть ещё на пару лет про проблемы Что за маркер? Я думал тока фреон и масло закачиваются Филевский : А на 335 по твоему что?
17 05 2013, 19:11
MASTA : helg : MASTA : helg : MASTA : открутить ? Пластиковый колпачок? да вроде пшикнуло Аминь По желанию и усердию - теперь выяснить, в норме ли количество хладагента, менялся ли он за всю жизнь машины, и не хочешь ли ты его превентивно сменить на свежий, включая новое масло и маркер, и забыть ещё на пару лет про проблемы сколько это все удовольствие стоит?!) На Е46 2400-2500 в хорошем сервисе. На Е92 - не знаю, но думаю, что похожие цифры. Маркер - флюоресцентный краситель, добавляется при заправке. Потом, в случае утечек, позволяет быстрее и точнее найти проблему. |
17 05 2013, 19:14
helg : MASTA : helg : MASTA : helg : [quote="MASTA"]открутить ? Пластиковый колпачок? да вроде пшикнуло Аминь По желанию и усердию - теперь выяснить, в норме ли количество хладагента, менялся ли он за всю жизнь машины, и не хочешь ли ты его превентивно сменить на свежий, включая новое масло и маркер, и забыть ещё на пару лет про проблемы сколько это все удовольствие стоит?!) На Е46 2400-2500 в хорошем сервисе. На Е92 - не знаю, но думаю, что похожие цифры. Маркер - флюоресцентный краситель, добавляется при заправке. Потом, в случае утечек, позволяет быстрее и точнее найти проблему.[/quote] дай контакты;) |
17 05 2013, 19:16
я за рупь на шиномонтаже заправил
