/ Проблемы с люком.. на BMW
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
При попытке открыть люк получается лютый треск именно от мотора..
мотор трещит - люк не двигается.. если нажать кнопку в положение "вверх" то он чуть-чуть приподнимается и продолжает трещать
облил машину бензином, поджег, не помогло(
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Сообщений 2321
поцаны чо делать то? из окон "Кровосток" не всем слышно..
::hm::
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
разобрать посмотреть что сломалось
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • На форуме с 27 03 2011, 04:36
    • Сообщений 2012
    • Авто: Мазда 6, М3
это тебе к Антохе на вернадку надо ::23::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
проворачивает шестерню, которая троса шевелит.. попробуй хорошенько почистить все механизмы люка и смажь все.. если повезет, то люк еще какое-то время проживет..
    • Сообщений 2321
Tonny_Covert :
Короче это проблема в моторе или в механизме? че менять то?
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с люком..
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Nition :
Tonny_Covert :
и в моторе и в механизме.. пока ничего не надо менять..
    • Сообщений 2321
Tonny_Covert :
Nition :
Tonny_Covert :
Ок, а ни у кого схемы люка нету? че там как?
    • Сообщений 20496
Nition :
xzffegvbqk.jpg xzffegvbqk.jpg [ 62.65 KIB | Просмотров: 3096 ]
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 22 06 2011, 09:51
    • Сообщений 1854
    • Авто: ///MетроМобиль
    • Изображения: 21
кажись моторчЕг у мну был. :)
!!!Каждый год 30 ИЮНЯ Я проклинаю дорожный налог!!!
Есть PlastiDip Black White Silver
бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина он не трогал
тот сразу вышел хорошо
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
Моторчик сними,посмотри шестерёнку,такая же беда была,грани.на шестерёнке стёрлись,поменял моторчик всё гуд стало :D
    • Сообщений 2321
DeN325 :
а если помимо шестерёнок еще и механизм? как определить то?
    • Сообщений 1692
Nition :
DeN325 :
А вот это хз,сними моторчик для начала глянь,там три болта всего
    • Сообщений 2321
DeN325 :
Nition :
DeN325 :
завтра значит сниму)
    • На форуме с 18 10 2012, 18:14
    • Сообщений 234
    • Авто: E46 325i АТ 04г
Парни, а на закрытом люке допустим люфт? Ну типо рукой его снизу давишь и он чуть приподымается.. :shock:
В некоторых случаях мужчины и женщины ведут себя абсолютно одинаково.Ну, например, если их поджечь..
GeniusIRU :
Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай)))) :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 04 02 2011, 23:52
    • Сообщений 690
    • Авто: BMW E46 320i 1998 г.
Вроде бы допустим, у меня тоже немного гуляет, если нажать...
А у меня недавно вылезла такая проблема: полностью люк открывается нормально. при закрывании до упора задняя кромка люка опускается чуть ниже нужного положения, на миллиметр-два. При открывании в режиме вентиляции люк открывается и сам закрывается, как будто срабатывает травмозащитная функция. при этом крышка люка КАК ПРАВИЛО становится как нужно - абсолютно заподлицо с крышей. ИНОГДА - становится на пару САНТИМЕТРОВ ниже кромки крыши (это только при автоматическом закрывании из режима вентиляции, при ручном закрывании до упора - закрывается плотно, но на пару миллиметров ниже кромки крыши, как описано выше).
Снимал крышку люка, чистил и смазывал направляющие, вроде бы ничего особо не мешает... Думаю, может его проинициализировать нужно? ::hm::
"BMW - изобретение сумрачного немецкого гения"
Мой Drive2
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47
    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
Кто и как победил шестеренку? Мб кто продает мотор нормальный? Мб фото есть как должен выглядеть новый? схема люка
    • Сообщений 614
DeN325 :
Где брал моторчик?
    • Сообщений 2321
AndreyR86 :
DeN325 :
Где брал моторчик?
могу подогнать за 2500
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
Nition
Это не моторчик, это шторку зажевало скорее всего
    • Сообщений 614
Nition :
AndreyR86 :
DeN325 :
Где брал моторчик?
Свой который трещит? ::40::
    • Сообщений 614
SOLOM0N :
Nition
Если идет треск - это шестерня не тащит тросс, шторка здесь ни причем.
    • Сообщений 2321
AndreyR86 :
Nition :
AndreyR86 :
DeN325 :
Где брал моторчик?
не, нормальный, который не трещит)
    • Сообщений 614
Nition :
AndreyR86 :
Nition :
AndreyR86 :
DeN325 :
Где брал моторчик?
А у тебя в чем проблема, решил? На моем моторе сточена шестерня, вот думаю мб кто-то пробовал ее оттуда снять, выточить?
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
