06 05 2013, 22:40
При попытке открыть люк получается лютый треск именно от мотора..
мотор трещит - люк не двигается.. если нажать кнопку в положение "вверх" то он чуть-чуть приподнимается и продолжает трещать облил машину бензином, поджег, не помогло( НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
06 05 2013, 23:07
поцаны чо делать то? из окон "Кровосток" не всем слышно..
06 05 2013, 23:15
06 05 2013, 23:16
разобрать посмотреть что сломалось
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
06 05 2013, 23:19
это тебе к Антохе на вернадку надо
06 05 2013, 23:29
проворачивает шестерню, которая троса шевелит.. попробуй хорошенько почистить все механизмы люка и смажь все.. если повезет, то люк еще какое-то время проживет..
07 05 2013, 09:06
Tonny_Covert : проворачивает шестерню, которая троса шевелит.. попробуй хорошенько почистить все механизмы люка и смажь все.. если повезет, то люк еще какое-то время проживет.. Короче это проблема в моторе или в механизме? че менять то? НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с люком..
07 05 2013, 09:59
Nition : Tonny_Covert : проворачивает шестерню, которая троса шевелит.. попробуй хорошенько почистить все механизмы люка и смажь все.. если повезет, то люк еще какое-то время проживет.. Короче это проблема в моторе или в механизме? че менять то? и в моторе и в механизме.. пока ничего не надо менять.. |
07 05 2013, 16:14
Tonny_Covert : Nition : Tonny_Covert : проворачивает шестерню, которая троса шевелит.. попробуй хорошенько почистить все механизмы люка и смажь все.. если повезет, то люк еще какое-то время проживет.. Короче это проблема в моторе или в механизме? че менять то? и в моторе и в механизме.. пока ничего не надо менять.. Ок, а ни у кого схемы люка нету? че там как? НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
07 05 2013, 16:27
Nition : поцаны чо делать то? : suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
07 05 2013, 16:32
кажись моторчЕг у мну был.
Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
07 05 2013, 16:37
Моторчик сними,посмотри шестерёнку,такая же беда была,грани.на шестерёнке стёрлись,поменял моторчик всё гуд стало
07 05 2013, 18:02
DeN325 : Моторчик сними,посмотри шестерёнку,такая же беда была,грани.на шестерёнке стёрлись,поменял моторчик всё гуд стало а если помимо шестерёнок еще и механизм? как определить то? НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
07 05 2013, 19:32
Nition : DeN325 : Моторчик сними,посмотри шестерёнку,такая же беда была,грани.на шестерёнке стёрлись,поменял моторчик всё гуд стало а если помимо шестерёнок еще и механизм? как определить то? А вот это хз,сними моторчик для начала глянь,там три болта всего |
07 05 2013, 19:50
DeN325 : Nition : DeN325 : Моторчик сними,посмотри шестерёнку,такая же беда была,грани.на шестерёнке стёрлись,поменял моторчик всё гуд стало а если помимо шестерёнок еще и механизм? как определить то? А вот это хз,сними моторчик для начала глянь,там три болта всего завтра значит сниму) НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
07 05 2013, 20:11
Парни, а на закрытом люке допустим люфт? Ну типо рукой его снизу давишь и он чуть приподымается..
GeniusIRU : Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай))))
08 05 2013, 09:08
Вроде бы допустим, у меня тоже немного гуляет, если нажать...
А у меня недавно вылезла такая проблема: полностью люк открывается нормально. при закрывании до упора задняя кромка люка опускается чуть ниже нужного положения, на миллиметр-два. При открывании в режиме вентиляции люк открывается и сам закрывается, как будто срабатывает травмозащитная функция. при этом крышка люка КАК ПРАВИЛО становится как нужно - абсолютно заподлицо с крышей. ИНОГДА - становится на пару САНТИМЕТРОВ ниже кромки крыши (это только при автоматическом закрывании из режима вентиляции, при ручном закрывании до упора - закрывается плотно, но на пару миллиметров ниже кромки крыши, как описано выше). Снимал крышку люка, чистил и смазывал направляющие, вроде бы ничего особо не мешает... Думаю, может его проинициализировать нужно?
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
08 05 2013, 14:15
Кто и как победил шестеренку? Мб кто продает мотор нормальный? Мб фото есть как должен выглядеть новый?
08 05 2013, 14:41
DeN325 : Моторчик сними,посмотри шестерёнку,такая же беда была,грани.на шестерёнке стёрлись,поменял моторчик всё гуд стало Где брал моторчик? |
08 05 2013, 22:50
AndreyR86 : DeN325 : Моторчик сними,посмотри шестерёнку,такая же беда была,грани.на шестерёнке стёрлись,поменял моторчик всё гуд стало Где брал моторчик? могу подогнать за 2500 НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
08 05 2013, 22:51
Nition
Это не моторчик, это шторку зажевало скорее всего |
09 05 2013, 02:58
Nition : AndreyR86 : DeN325 : Моторчик сними,посмотри шестерёнку,такая же беда была,грани.на шестерёнке стёрлись,поменял моторчик всё гуд стало Где брал моторчик? могу подогнать за 2500 Свой который трещит?
09 05 2013, 02:58
SOLOM0N : Nition Это не моторчик, это шторку зажевало скорее всего Если идет треск - это шестерня не тащит тросс, шторка здесь ни причем. |
09 05 2013, 08:49
AndreyR86 : Nition : AndreyR86 : DeN325 : Моторчик сними,посмотри шестерёнку,такая же беда была,грани.на шестерёнке стёрлись,поменял моторчик всё гуд стало Где брал моторчик? могу подогнать за 2500 Свой который трещит? ![]() не, нормальный, который не трещит) НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
10 05 2013, 07:35
Nition : AndreyR86 : Nition : AndreyR86 : DeN325 : Моторчик сними,посмотри шестерёнку,такая же беда была,грани.на шестерёнке стёрлись,поменял моторчик всё гуд стало Где брал моторчик? могу подогнать за 2500 Свой который трещит? ![]() не, нормальный, который не трещит) А у тебя в чем проблема, решил? На моем моторе сточена шестерня, вот думаю мб кто-то пробовал ее оттуда снять, выточить? |
