30 04 2009, 13:42
БЬЮСЬ В ИСТЕРИКЕ! СПАСИТЕ!! ПОМОГИТЕ!!!
Сейчас самостоятельно сбросил ойл сервис, замкнул контакты 7 и 19 в диагностическом разьёме. Всё сбросилось к 25000 но загорелась надпись inspection. Ужос в том, что машина перестала держать обороты вообще!!! заводиться и сразу глохнет!!! Если держать педаль газа нажатой, то работает, но стоит отпустить и сразу глохнет((( Что это такое? Что делать?? Может предохранитель какой згорел??? |
30 04 2009, 13:45
однажды при сбрасывании оилсервиса тоже загорелся Inspection, повторил еще раз, снова появился оилсервис. А проблемы с оборотами вряд ли связаны со сбросом, если, конечно, ты там не замкнул что-нить страшное.
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
30 04 2009, 13:46
Думаю что просто совпадение,сам сбрасывал так всё Ок было
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
30 04 2009, 13:48
больше ничего не делал!!! только замкнул контакты 7 и 19!!! крышку разъёма поставил на место, там перепутать не возможно... мог при сбрасывании сгореть предохранитель который отвечает за пддержание оборотов, если такой вообще есть??? ЧТО ДЕЛАТЬ??? КУДА ЛОМИТЬСЯ???
30 04 2009, 13:49
В сервис
сочувствую( Smiley : ...твоей машине 12 лет и ты что-то пишешь про колхоз!?!?
30 04 2009, 13:52
Darth Vader у меня сбрасывается именно так, не через приборку... не верю что это простое совпадение, решение должно быть довольно простым, вот только я его не знаю... про предохранитель реально, или я не в ту сторону думаю?
30 04 2009, 13:52
ЛестатПросмотри для уверенности все предохранители
Рекомендуем почитать на тему СРОЧНО!!! HELP!!! ПОЛНЫЙ ПЭ(((
30 04 2009, 13:54
Может просто пришло время датчика ХХ
30 04 2009, 13:56
VOVAN 68 ща побегу смотреть...
325i не верю я в такое совпадение!!! Andrik у меня дорестайл, там только так сбрасывается((( |
30 04 2009, 14:01
Darth Vader через приборку ничего не получалось, там просто нет функции сброса, делал всё строго по инструкции...
2ALL ща побегу смотреть предохранители... если у кого-то будут мысли как всё исправить,-умоляю звоните!!! машина нужна постоянно и это просто ужоснах!!! её до сервиса тянуть придётся, или эвакуатор вызывать((( 8-926-2222-11-6 |
30 04 2009, 14:02
Лестат
Это не совподение а время просто его уже пришло, раз у тебя скидывается с разьма значит машина у тебя старенькая уже. |
30 04 2009, 14:06
325i НЕ ВЕРЮ!!! если бы это случилось, вчера, или завтра, даже не парился бы, но машина завелась, выехала из гаража и всё было ок, а после сдроса началась такая фигня!!! не верю я в такие совпадения!!!
30 04 2009, 14:06
Лестат : Andrik у меня дорестайл, там только так сбрасывается(((
_________________ у меня до-рейстайл. Сбрасывается через приборку я здесь http://www.asi-grit.kz |
30 04 2009, 14:08
Darth Vader : Лестат
Не можеть быть такого если конечно у тебя не особенная е46. Может, у меня тоже через приборку не хочит моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
30 04 2009, 14:11
ПО ТЕМЕ ПЛИЗЗЗ!!!
30 04 2009, 14:57
325i : Может просто пришло время датчика ХХ
такого датчика не существует Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
30 04 2009, 18:18
Поехал к ребятам, которые занимаются БМВ, они покапались в моторном отсеке и в итоге двиг обороты держать начал! Но дальше случилась просто катастрофа,-коробка начала показывать ошибку на приборке и встала в аварийный режим!!!
По результатам диагностики ребята грешат на расходомер воздуха. Стоит он 4500 руб. а потому прежде чем потратиться, хочу у вас узнать может ли коробка выдавать ошибку из-за расходомера воздуха, при этом двиг выдаёт ошибку только на компе, лампочка ошибки двига не горит??? Как вообще всё это могло произойти??? Стоит ли дальше лечиться у этих ребят, или всплакнуть и поехать к офицалам??? |
30 04 2009, 18:29
Лестат : может ли коробка выдавать ошибку из-за расходомера воздуха
Может |
30 04 2009, 18:34
Scrime я осмотрел свой расходомер, внешне вроде всё в порядке, на трубах тоже повреждений не обнаружил... на себе волосы рву в самых неприличных местах((( как это всё могло произойти? ведь пока не полез ойл вервис сбрасывать,-всё было в норме!!!
№20
30 04 2009, 18:34
GUNhed
если тебя успокоит то клапан |
№21
30 04 2009, 18:44
325i
вроде "регулятор" даже называется, а не клапан а вот сеньору Лестат все же лучше к официалам! явно алхимия какая-то диагностика! )))))) |
№22
30 04 2009, 18:46
djem вот и я думаю к ним, но жаба душит((( у этих тоже диагностическое обырудование и ноут с прогой, но сколько они ошибку по коробке не сбрасывали, она тут же вылезала вновь((( правда если это из-за расходомера, то она вылезать и будет, пока не поменяю... а после замены коробка выйдет из аварийного режима, или только после очередного сброса?
№23
01 05 2009, 01:00
..отключи расходомер)) ...у тебя другая причина... какая хз...нужно проверять..) Это не повод для паники!)
№24
01 05 2009, 01:03
Вот так 4асто слу4аеЦа када ведра люди вместо авто покупают
№25
01 05 2009, 09:46
zass расходомер отключал, при этом авто так же заводиться и едит, но ошибка коробки по прежнему горит(((
Gerik ты мне очень помог, спасибо блин большое... |
Сейчас этот форум просматривают: not_cake и гости: 32 |
