    • На форуме с 11 10 2007, 19:57
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 330XI MT была, Touareg есть.
Народ! Помоги советом! А лучше делом :)
Есть 330XI на механике.
В машине устраивает все, кроме.... полного привода! С сентября потратил уже 60 тыс. рублей! :( То какие-то резинки, то пыльники, то сальники...
Конец терпению пришел вчера, когда меняли тормоза( BMW SPORT :D ) У меня начали люфтить приводные валы+ опять пыльники :evil: !
До этого смотрел морду у друзей. За 2 месяца появился небольшой люфт в шаровых+ 1 рулевая тяга, ну и конечно же привод! Хоть не много, но всеравно не приятно! :cry:
Все бы нечего, но опять надо 40 000 на привода + резинки к ним! :evil:
Слава богу что с шаровыми и тягой можно подаждать до весны...
Самое обидное, что когда брал машинку она была в идеале ( Смотрел в Юните у знакоково мастера). Ежу аккуратно и всегда объезжаю ямки! Эта первая машина у которой надо что-то делать с подвеской :( !
Люди добрые, ПОМОГИТЕ! Люблю машинку, но уже замучила... :cry:
Кто как борится с переднем приводом? кто где делается? что меняете?
:cry: Не хочу японский драндулет! :cry:
Всем Спасибо! :?
    • На форуме с 01 03 2007, 20:52
    • Сообщений 4
Странно, проехал за 1,5 года на 330XiA 60000 - никаких специфических вливаний не было, один раз только пыльники на шрузах поменял и все. Может изначально что то с машиной не в порядке было?
    • На форуме с 13 07 2007, 09:23
    • Сообщений 61
На подходе к 80 т.км поменял оба передних привода.
А остальные поломки с полным приводом не связаны.
P.S. Самое главное вовремя остановиться, т.к. б/у в новую никак не превратить
    • На форуме с 04 07 2007, 18:26
    • Сообщений 87
    • Авто: Bmw 330xd e46
а люфт сильный?? на самом деле люфт небольшой должен быть, ничего страшного....просто не все мастера это знают, я один раз поменял привод, т.к. он просто рассыпался...но за 250 тыс. км. этого стоило ожидать....а на люфт ЗАБЕЙ!!! когда привод начнёт, гудеть и появятся сильные стуки при ускорении, вот тогда можно уже заказывать...
Honda от мопэда, BMW от самолёта...
    • Сообщений 13
Sam А у тебя какой пробег? С тачкой гогда брал был полный порядок ( есть лист диагностики), только сейчас начали выплывать странности... может потому что она много стояла? до конца 2003го вообще не ездила ( по сервисной в ноябре был пробег 15 км).
kool_m У меня какраз чуть больше 80 000, а именно 86500. Приговорили привода и пыльники...
<W@$EK> Люфт, вроде, не сильный( что-то вроде легкого постукивания) А мертвые привода разбивают раздатку?А стуки при рузком ускорении? пока вроде не слышно...
Остался тлько один вопрос! Когда резко отпускаешь сцепление. при малых оборатах, слышин сильный удар куда-то назад.Некто так и не сказал что это. 3 раза был на диагностике!Раздатка, коробка,редуктор и т.д. все отлично.
Что это??? :x
По звуку очень похоже на блокирофку дифа на субариках. :x
Всем огрмное спасибо! :?
    • Сообщений 87
да несильное постукивание и небольшой люфт, - всё в порядке!!!!!невздумай менять!!!!!
даже в раздатке есть небольшой стук и люфтик!!! просто мне один раз присели на уши мол раздатку на замену, поехал в дорогой сервис сказали, она в идеале..
Если привод рассыпится, ты просто не тронишся с места))) так что раздатка тут не убьётся)))
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ, когда будет гул,вибрация и сильные стуки - значит приводу хана, а на люфты ЗАБЕЙ!!!!)))
ПРО "Сильный удар" - это нормально)) не заморачивайся))) :twisted:
    • На форуме с 19 04 2007, 03:35
    • Сообщений 171
    • Авто: была BMW 330xi
Плюс при вибрации может быть так что привод вылетит просто, из-за поломки стопорного кольца(у меня так было).
Но приводы так то вещь долгоживущая.
Рекомендуем почитать на тему !Подскажите! Кто как обслуживает полный привод? Замучил уже!
    • Сообщений 87
фига себе!!! привод вылетел!!!??? как можно было его так укакошить :o :o :o
    • Сообщений 171
Стопорное кольцо наепулося вот и вылетел(условно я так говорю) короче не едет просто.
Видимо выразился не так
    • Сообщений 4
Пробег у меня 115000. Брал 1,5 года назад из Германии с пробегом 55000.
    • На форуме с 07 12 2007, 16:59
    • Сообщений 31
    • Авто: 5er E60
    • Изображения: 8
Мне кажется дело в отношении. Я два года езжу на 330XiA (пробег 75000) и поменял только пыльники. Но это у них болезнь, так в сервисе сказали.
    • Сообщений 31
    • Авто: 5er E60
    • Изображения: 8
У него механика, это еще жестче - газ в пол, выкрутить руль, первая и бросить сцепление :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
