    • На форуме с 16 03 2009, 00:44
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
БЬЮСЬ В ИСТЕРИКЕ! СПАСИТЕ!! ПОМОГИТЕ!!!
Сейчас самостоятельно сбросил ойл сервис, замкнул контакты 7 и 19 в диагностическом разьёме. Всё сбросилось к 25000 но загорелась надпись inspection. Ужос в том, что машина перестала держать обороты вообще!!! заводиться и сразу глохнет!!! Если держать педаль газа нажатой, то работает, но стоит отпустить и сразу глохнет(((
Что это такое? Что делать?? Может предохранитель какой згорел???
СЧАСТЛИВ КАК СВИНЬЯ В ДЕРЬМЕ))) У МЕНЯ ЕСТЬ BMW!!! 8-926-2222-11-6
    • Сообщений 1816
однажды при сбрасывании оилсервиса тоже загорелся Inspection, повторил еще раз, снова появился оилсервис. А проблемы с оборотами вряд ли связаны со сбросом, если, конечно, ты там не замкнул что-нить страшное.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Думаю что просто совпадение,сам сбрасывал так всё Ок было :x
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
больше ничего не делал!!! только замкнул контакты 7 и 19!!! крышку разъёма поставил на место, там перепутать не возможно... мог при сбрасывании сгореть предохранитель который отвечает за пддержание оборотов, если такой вообще есть??? ЧТО ДЕЛАТЬ??? КУДА ЛОМИТЬСЯ???
    • На форуме с 28 09 2008, 19:17
    • Сообщений 1155
    • Авто: была 03.2003 Red325Ci, стала 05.2004 330Сi МКПП Pearl White(без молдингов хД)
В сервис :x
сочувствую(
Smiley :
...твоей машине 12 лет и ты что-то пишешь про колхоз!?!?
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
Darth Vader у меня сбрасывается именно так, не через приборку... не верю что это простое совпадение, решение должно быть довольно простым, вот только я его не знаю... про предохранитель реально, или я не в ту сторону думаю?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
ЛестатПросмотри для уверенности все предохранители
П Р О Д А М:
Рекомендуем почитать на тему СРОЧНО!!! HELP!!! ПОЛНЫЙ ПЭ(((
  • Срочно! нужна ваша помощь!!!
    У меня BMW E46 compact, двигатель n42b18ab, с АКПП, сейчас меняю на такой же контрактный, вопрос в с...
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
    • На форуме с 15 04 2009, 19:18
    • Сообщений 278
    • Авто: е92 325i & W164 320CDI
Может просто пришло время датчика ХХ
BMW - Легенда ! ! !
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
VOVAN 68 ща побегу смотреть...
325i не верю я в такое совпадение!!!
Andrik у меня дорестайл, там только так сбрасывается(((
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
Darth Vader через приборку ничего не получалось, там просто нет функции сброса, делал всё строго по инструкции...
2ALL ща побегу смотреть предохранители... если у кого-то будут мысли как всё исправить,-умоляю звоните!!! машина нужна постоянно и это просто ужоснах!!! её до сервиса тянуть придётся, или эвакуатор вызывать((( 8-926-2222-11-6
    • Сообщений 278
Лестат
Это не совподение а время просто его уже пришло, раз у тебя скидывается с разьма значит машина у тебя старенькая уже.
BMW - Легенда ! ! !
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
325i НЕ ВЕРЮ!!! если бы это случилось, вчера, или завтра, даже не парился бы, но машина завелась, выехала из гаража и всё было ок, а после сдроса началась такая фигня!!! не верю я в такие совпадения!!!
Лестат :
_________________
у меня до-рейстайл. Сбрасывается через приборку :arrow:
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Darth Vader :
Лестат
Не можеть быть такого если конечно у тебя не особенная е46.
Может, у меня тоже через приборку не хочит :)
П Р О Д А М:
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
ПО ТЕМЕ ПЛИЗЗЗ!!! :evil: :evil: :evil: :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 10748
325i :
такого датчика не существует :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
Поехал к ребятам, которые занимаются БМВ, они покапались в моторном отсеке и в итоге двиг обороты держать начал! Но дальше случилась просто катастрофа,-коробка начала показывать ошибку на приборке и встала в аварийный режим!!!
По результатам диагностики ребята грешат на расходомер воздуха. Стоит он 4500 руб. а потому прежде чем потратиться, хочу у вас узнать может ли коробка выдавать ошибку из-за расходомера воздуха, при этом двиг выдаёт ошибку только на компе, лампочка ошибки двига не горит???
Как вообще всё это могло произойти??? Стоит ли дальше лечиться у этих ребят, или всплакнуть и поехать к офицалам???
    • На форуме с 29 06 2008, 02:26
    • Сообщений 213
    • Авто: 318I E46 было (( Стало Японамобиль Avensis )))
Лестат :
Может :arrow: У меня когда воздуз подсасывало, сервисмены приговорили расходомер воздуха , так вот коробка выскакивала временвми!! Оказалось всё на много проще , просто пришлось трубку поменять и всё !! :lol: Так что по вопросу : Скорее всего ошибка из-за этого и вылезает!!
Жизнь дается человеку один раз. И прожить её надо так , чтобы там наверху одурели и сказали : ну-ка повтори!!!
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
Scrime я осмотрел свой расходомер, внешне вроде всё в порядке, на трубах тоже повреждений не обнаружил... на себе волосы рву в самых неприличных местах((( как это всё могло произойти? ведь пока не полез ойл вервис сбрасывать,-всё было в норме!!!
    • Сообщений 278
GUNhed
если тебя успокоит то клапан :?
BMW - Легенда ! ! !
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
325i
вроде "регулятор" даже называется, а не клапан
а вот сеньору Лестат все же лучше к официалам!
явно алхимия какая-то
диагностика!
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
djem вот и я думаю к ним, но жаба душит((( у этих тоже диагностическое обырудование и ноут с прогой, но сколько они ошибку по коробке не сбрасывали, она тут же вылезала вновь((( правда если это из-за расходомера, то она вылезать и будет, пока не поменяю... а после замены коробка выйдет из аварийного режима, или только после очередного сброса?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..отключи расходомер)) ...у тебя другая причина... какая хз...нужно проверять..) Это не повод для паники!)
    • Сообщений 13760
Вот так 4асто слу4аеЦа када ведра люди вместо авто покупают :(
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
zass расходомер отключал, при этом авто так же заводиться и едит, но ошибка коробки по прежнему горит(((
Gerik ты мне очень помог, спасибо блин большое...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
