/ едет рывками на холодную на BMW
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
вот второй раз такой косяк заметил. с утра завёл машину, поехал. через несколько метров начинает дёргаться при том что педаль газа в одном положении. по оборотам тоже видно что подёргиваются. отпускаю газ, снова жму - всё в норме. при езде ничего подобного не наблюдается.
    • На форуме с 08 03 2009, 23:49
    • Сообщений 1652
    • Авто: FX35 '07
    • Изображения: 31
dreadnaxt :
+1 Иногда такая же ерунда происходит... АП!
dreadnaxt Укажи на всякий случай мотор. А то вечером GUNhed придет скажет: "В дрыгателях Белазов не силен!" :lol:
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
BuMer.kz :
dreadnaxt :
:lol:
мотор M52TU 2 литра)
    • Сообщений 1652
    • Авто: FX35 '07
    • Изображения: 31
UP!!!
    • Сообщений 10748
в разной степени но это у всех М52 проявляется.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1652
    • Авто: FX35 '07
    • Изображения: 31
GUNhed :
И в чем обычно проблема? (Аффтара нет, так что за него поинтересуюсь)
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
dreadnaxt
BuMer.kz
проблема в пропусках ваноса, а точнее в испортившихся резинках.
Особенно хорошо проявляется на холодную плаванием оборотов на холостых.
С резинками и рмонтом могу помочь! Официально только замена всего ваноса!
Рекомендуем почитать на тему едет рывками на холодную
    • Сообщений 10748
Vincent Vega
нет не в них...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
GUNhed, а в чём дело подскажешь? и насколько это серьёзно в плане прогрессирования дальше?
    • Сообщений 1652
    • Авто: FX35 '07
    • Изображения: 31
GUNhed :
GUNhed :
Vincent Vega
нет не в них...
GUNhed, ты сегодня какой-то загадочный?! :x :lol:
    • Сообщений 10748
BuMer.kz :
ага, типа в образе
а причнин несколько:
1 - пропуски зажигания
2 - включение лямбда регулирования (в течении 3-5 минут после старта, зависит от температуры окр. среды)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1652
    • Авто: FX35 '07
    • Изображения: 31
GUNhed :
Спасибо GUNhed! :? Теперь только осталось запомнить это все и на сервисе с умным видом сказать!!! :P
    • Сообщений 10748
и че?
тебе ничего не сделают.
ну мож предложат форсунки помыть и расходомер заменить
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1652
    • Авто: FX35 '07
    • Изображения: 31
GUNhed :
:o :( Так и ездить? Смириться? Тем более лето скоро... :x
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
GUNhed :
1. когда машину брал, диагностика показала что бывают пропуски в 3,4 вроде цилиндрах. но как мне сказали что раз в ошибку не записались, то значит что пока в пределах допустимого. предложили поменять свечи и почистить инжектор для начала :) свечи сменил недавно, а чистить что-то забил
2. первый раз такое засёк при температуре 0 - +3 вроде, второй раз сегодня при +23
    • Сообщений 10748
dreadnaxt :
интересно, а как их тогда определяли то пропуски, по тесту плавности хода? гы. так это не пропуски а пониженая отдача цилинров.
а вообще чтобы поянть в чем дело, интернета одного лишь мало )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
GUNhed :
dreadnaxt :
ну я в диагностике не силён) мне показали на экране 6 строк, в каждой какие-то цифры, и иногда некоторые из них то ли больше, то ли меньше становились чем обычно. вот сказали пропуски показываются)
да это понятно, но мало ли решилась бы одним интернетом проблема))
    • Сообщений 10748
dreadnaxt
это не проблема, ибо моторов идеально работающих не существует
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
GUNhed
откуда такая уверенность?
dreadnaxt
BuMer.kz
на холодную если заводите и стоите на масте минуты 3-4 плавание оборотов есть?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Vincent Vega :
dreadnaxt
BuMer.kz
вспоминал сейчас, плавания как такового нет. очень редко бывает что завёл, 1000 держит, потом опускает, потом может чуть поднять, вот такое может повториться пару раз в течении минуты где-то.
    • Сообщений 10748
Vincent Vega :
GUNhed
наверное потому что знаю как он работает )))
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 28 04 2009, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 21 03 2009, 06:51
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
не знаю тот ли случай, но у меня на холодную похожая ерунда, только дергается, когда при езде отпустишь газ, а потом немного нажмешь - я думал АКПП :x :x :x
Если у вас нет собственного мнения, значит у кого-то их два!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
У меня тоже есть такое - первые 3-5 минут подергивания на ровном газу. Учитывая, что больше никаких проблем с мотором нет - ни ошибок, ни вибраций, ни провалов, ни скачков оборотов, ни каких-то диких значений адаптаций - забил, жму на газульку сильнее :lol:
Но, если GUNhed скажет, какой параметр и при каких условиях посмотреть - с удовольствие стану участником поиска панацеи для столь распространенного заболевания :)
Яндекс.Метрика cron
