№126
17 04 2009, 17:12
Nemec
надо помыться и сфотографироваться...) |
№127
17 04 2009, 17:14
Так-с парни, 37 пин занят. желто-коричневый провод.
Снимать его смысла не вижу...сыкотно... Давайте еще варианты))) m47tu 204d4 написано на блоке, а вот на кыле 304d4...но она же не 3 литра))) свободны пины с 31 по 35ый и в ряду 20ых тоже не сильно занято. может вин поможет??? fv25346 выпуск 02/2004 год |
№128
17 04 2009, 17:27
rol : GUNhed
а я что сказал?? с 01 года в рестайловом кузове... суть вобщем ясна что 318d это M47N. ну откуда в 01 году рестайл то взялся? до 09.03 шел М47 DDE3-4 а опосля вышеуказаной даты пошел рестайл и М47TU DDE5. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№129
17 04 2009, 17:31
У меня то в итоге что? DDE сколько???
№130
17 04 2009, 17:32
DDE5
ессесно на 37 ногу приходит. я то думал у тебя дорестайл Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№131
17 04 2009, 18:09
starter
Где-то на нем. форуме читал что может быть занят пин 37ой.. Надо поискать, что в этих случаях народ делал. А ты точно в 58ми пиновом штекере смотрел? GUNhed оффициально рестайл стали делать с 2002-го года, но на самом деле рестайлинговые модели начали выпускать с конца 2001-го. Еще раз повторюсь: 318d cуществуют только рестайлинговые!!! |
№132
17 04 2009, 18:21
rol
еще раз официально повторюсь: e46 318d выпускалась с марта 2001 года с дрыгателем М47. ни о каком рестайле на эту дату даже и речи не шло. рестайл на этой модели пошел после августа, и на них тоже стоял М47 не ТU аж до 09.03 М47TU пошел с августа 02 года вся инфа официальна и можешь ее сам проверить, я ее не из пальца высосал Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему дооснощение круиз контролем
№133
17 04 2009, 18:28
GUNhed, надо было мне сразу год и двигатель указать...чота ступил...
rol, точно в этом штекере смотрел. Он двойной. то есть из двух частей. Прервые 40 находяться в первом штекере, вторые 20 находятся во втором синем штекере. 37ой занят..чо делать??? Куда всунуть??? |
№134
17 04 2009, 18:29
без диагностики думаю никуда больше рыть не стоит, ежели все от кнопок до ДДЕ подключено корректно
№135
17 04 2009, 18:33
получается что подключено некорректно, если в 37ую ногу воткнуть немогу.
Остальное все в норме стоит. А 37 нога еще за чтонеть отвечаит? |
№136
17 04 2009, 18:42
37 только за мультируль и отвечает
на руле до разъема идет красный RT, а после руля идет BL/SW син/черн провод Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№137
17 04 2009, 18:46
поменять провод на синий?
№138
17 04 2009, 18:50
смари схемы чуть выше
№139
17 04 2009, 18:57
Вроде понятно, тока тот провод, который в 37ой ноге куда деть???
№140
17 04 2009, 19:23
не надо его никуда девать )
№141
18 04 2009, 03:19
starter
короче смотри.. на нем. форуме грят, что если что то воткнуто в пин, куда должен втыкаться темпомат, значит этот провод ни на что не влияет... попробуй выткни его и воткни туда темпомат... думаю что ничего не произойдет. Возможно что проводка под темпомат у тебя уже проведена была... только обязательно еще раз проверь что втыкаешь туда куда нужно, все пины подписаны.. |
№142
18 04 2009, 12:32
rol, походу я ваще не в тот штекер втыкал.
кароче если смотреть в инструкцию, прилепленую выше, я воткнул верно, но если 58 пиновый разъем, то это совершенно другой разъем, и я даже затрудняюсь сказать как его вытащить. выгладит он так: 52 пина раположены в 4 ряда в 2ух пластинках, а еще 6 пинов расположены отдельно. Он ли это? На нем 37ой пин свободен, если я правильно посчитал. Как его вынуть??? |
№143
19 04 2009, 16:47
нашел я ногу...тока не установил, блин...клеммачка, не входила, пменял на другую, та стала входить, но не до конца... покаразбирался, клемма отвалилась и упала...
съезжу к дилеру, куплю и поставлю..дело 5ти минут |
№144
19 04 2009, 18:09
относительно движка M43TU подтверждаю, что необходима замена привода заслонки + блок управления ею. сам тоже заморочился и приобрел две этих части на разборке, но поставить так и не сложилось, т.к. нужно тянуть видимо доп провода. по схемам разобраться сам не смог + нет разъемов, есть заслонка и блок.
отсюда две мысли: * на M43 не достаточно просто замкнуть пару контактов, как на моторах с электронной педалью газа. это проверено! * кто хорошо разбирается в схемах и распиновках? нужна помощь в подключении всего этого хозяйства, хотелось бы все же доделать! HELP!!! |
№145
20 04 2009, 10:14
starter
№146
21 04 2009, 23:28
За давал это вопрос выше но никто не ответил!
Машина 2000года двигло м52ту! Педаль газа вроди тросик(неуверин) Просто покупаю и втыкаю проводку или нужен всетаки какойто дополнительный блок? |
№147
22 04 2009, 10:29
Gаrik
если машина выпущена после 09/2000, то только провод кинуть надо. если раньше, то как повезет. писали, что у кого-то заработал. машина должна быть с электронным дроселем... |
№148
22 04 2009, 13:46
А по вину никак пробить нельзя?
№149
27 04 2009, 10:51
ребят, как то противоречиво тут все( то на 4 цил. можно/то низя.
мотор N42B18 коробка ручка 2003 год. ПОдскажите кроме самих кнопок нужно ли что-то еще??? http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/aram4ik/ |
№150
27 04 2009, 10:53
кстати, педаль газа не на тросике а как клавиша просто)
