На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12 След.
    • На форуме с 03 04 2008, 22:23
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
Nemec
надо помыться и сфотографироваться...)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Так-с парни, 37 пин занят. желто-коричневый провод.
Снимать его смысла не вижу...сыкотно...
Давайте еще варианты)))
m47tu
204d4 написано на блоке, а вот на кыле 304d4...но она же не 3 литра)))
свободны пины с 31 по 35ый и в ряду 20ых тоже не сильно занято.
может вин поможет???
fv25346
выпуск 02/2004 год
E82 123d
    • Сообщений 10748
rol :
GUNhed
а я что сказал?? с 01 года в рестайловом кузове... суть вобщем ясна что 318d это M47N.
ну откуда в 01 году рестайл то взялся?
до 09.03 шел М47 DDE3-4 а опосля вышеуказаной даты пошел рестайл и М47TU DDE5.
:oops:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
У меня то в итоге что? DDE сколько??? :)
E82 123d
    • Сообщений 10748
DDE5
ессесно на 37 ногу приходит. я то думал у тебя дорестайл
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
starter
Где-то на нем. форуме читал что может быть занят пин 37ой.. Надо поискать, что в этих случаях народ делал.
А ты точно в 58ми пиновом штекере смотрел?
GUNhed
оффициально рестайл стали делать с 2002-го года, но на самом деле рестайлинговые модели начали выпускать с конца 2001-го. Еще раз повторюсь: 318d cуществуют только рестайлинговые!!!
    • Сообщений 10748
rol
еще раз официально повторюсь: e46 318d выпускалась с марта 2001 года с дрыгателем М47. ни о каком рестайле на эту дату даже и речи не шло. рестайл на этой модели пошел после августа, и на них тоже стоял М47 не ТU аж до 09.03
М47TU пошел с августа 02 года
вся инфа официальна и можешь ее сам проверить, я ее не из пальца высосал
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему дооснощение круиз контролем
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
GUNhed, надо было мне сразу год и двигатель указать...чота ступил...
rol, точно в этом штекере смотрел. Он двойной.
то есть из двух частей. Прервые 40 находяться в первом штекере, вторые 20 находятся во втором синем штекере.
37ой занят..чо делать??? Куда всунуть??? :lol: :lol:
E82 123d
    • Сообщений 10748
без диагностики думаю никуда больше рыть не стоит, ежели все от кнопок до ДДЕ подключено корректно
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
получается что подключено некорректно, если в 37ую ногу воткнуть немогу.
Остальное все в норме стоит.
А 37 нога еще за чтонеть отвечаит?
E82 123d
    • Сообщений 10748
37 только за мультируль и отвечает
на руле до разъема идет красный RT, а после руля идет BL/SW син/черн провод
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 17 04 2009, 18:50, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
поменять провод на синий? :!:
E82 123d
    • Сообщений 10748
смари схемы чуть выше
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Вроде понятно, тока тот провод, который в 37ой ноге куда деть??? :?:
E82 123d
    • Сообщений 10748
не надо его никуда девать )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
starter
короче смотри.. на нем. форуме грят, что если что то воткнуто в пин, куда должен втыкаться темпомат, значит этот провод ни на что не влияет... попробуй выткни его и воткни туда темпомат... думаю что ничего не произойдет. Возможно что проводка под темпомат у тебя уже проведена была...
только обязательно еще раз проверь что втыкаешь туда куда нужно, все пины подписаны..
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
rol, походу я ваще не в тот штекер втыкал.
кароче если смотреть в инструкцию, прилепленую выше, я воткнул верно, но если 58 пиновый разъем, то это совершенно другой разъем, и я даже затрудняюсь сказать как его вытащить.
выгладит он так: 52 пина раположены в 4 ряда в 2ух пластинках, а еще 6 пинов расположены отдельно. Он ли это?
На нем 37ой пин свободен, если я правильно посчитал.
Как его вынуть???
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
нашел я ногу...тока не установил, блин...клеммачка, не входила, пменял на другую, та стала входить, но не до конца... покаразбирался, клемма отвалилась и упала...
съезжу к дилеру, куплю и поставлю..дело 5ти минут
E82 123d
    • На форуме с 27 07 2008, 10:07
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318
относительно движка M43TU подтверждаю, что необходима замена привода заслонки + блок управления ею. сам тоже заморочился и приобрел две этих части на разборке, но поставить так и не сложилось, т.к. нужно тянуть видимо доп провода. по схемам разобраться сам не смог + нет разъемов, есть заслонка и блок.
отсюда две мысли:
* на M43 не достаточно просто замкнуть пару контактов, как на моторах с электронной педалью газа. это проверено!
* кто хорошо разбирается в схемах и распиновках? нужна помощь в подключении всего этого хозяйства, хотелось бы все же доделать! HELP!!!
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
starter
:) отпиши только обязательно, как установишь..
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
За давал это вопрос выше но никто не ответил! :(
Машина 2000года двигло м52ту! Педаль газа вроди тросик(неуверин)
Просто покупаю и втыкаю проводку или нужен всетаки какойто дополнительный блок?
Последний раз редактировалось Gаrik 17 02 2010, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
Gаrik
если машина выпущена после 09/2000, то только провод кинуть надо.
если раньше, то как повезет. писали, что у кого-то заработал. машина должна быть с электронным дроселем...
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
А по вину никак пробить нельзя?
    • На форуме с 23 05 2008, 18:04
    • Сообщений 43
    • Авто: 316 n42b18
ребят, как то противоречиво тут все( то на 4 цил. можно/то низя.
мотор N42B18 коробка ручка 2003 год. ПОдскажите кроме самих кнопок нужно ли что-то еще???
моя малышка на драйве))
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/aram4ik/
    • Сообщений 43
    • Авто: 316 n42b18
кстати, педаль газа не на тросике а как клавиша просто)
