21 06 2018, 17:18
Добрый день, поиском не нашел по форуму не нашел. поэтому создал новую тему с вопросом. м3 е46, после замены смг2 на мкпп перестал работать круиз контроль. докупил датчик включенной передачи, установил на левую сторону мкпп, но не знаю куда тянуть проводку. Подскажите пожалуйста у кого мкпп. Или может схема есть?
21 06 2018, 21:07
там на сцеплении должен быть выключатель вроде бы. хотя у меня на доресте седане после переделки все работает
22 06 2018, 03:05
Ты датчик включения задней передачи купил. От него провод в мозг идет. По круизу тема была. Если Тарик не снес во время переноса. Там ничего сложного . Нужено датчик выключения сцепы на педаль поставить(с 4-мя проводками) и подключить его .в какие пины и фишки провода тянуть уже не вспомню. Попробуй еще поискать поиском.
22 06 2018, 08:31
viewtopic.php?f=48&t=112241 посмотри, может найдешь для себя что-то
22 06 2018, 14:51
nkrnpunk : докупил датчик включенной передачи, установил на левую сторону мкпп, Фото можно датчика на коробке уже? А он этот датчик не идёт в комплекте прикрученной к коробке? |
22 06 2018, 14:52
G.S.A. : Ты датчик включения задней передачи купил. Датчик включения фонарей заднего хода не одно и то же? |
22 06 2018, 15:42
С е р ж : G.S.A. : Ты датчик включения задней передачи купил. Датчик включения фонарей заднего хода не одно и то же? нет конечно
Рекомендуем почитать на тему Круиз контроль на мкпп
22 06 2018, 15:44
С е р ж : nkrnpunk : докупил датчик включенной передачи, установил на левую сторону мкпп, Фото можно датчика на коробке уже? А он этот датчик не идёт в комплекте прикрученной к коробке? в комплекте конечно |
22 06 2018, 15:48
nkrnpunk : Добрый день, поиском не нашел по форуму не нашел. поэтому создал новую тему с вопросом. м3 е46, после замены смг2 на мкпп перестал работать круиз контроль. докупил датчик включенной передачи, установил на левую сторону мкпп, но не знаю куда тянуть проводку. Подскажите пожалуйста у кого мкпп. Или может схема есть? во первых нужно докинуть провода питания на выключатель сцепления (это по сути датчик холла ) и запитать его в разрыв датчика включенной передачи, докинув один провод в МСС54 согласно схеме , во вторых убрать опцию СМГ из ИКЕ и кодернуть все ведро , а вообще ты зря этой xуйней затеялся - СМГ рулит |
22 06 2018, 15:49
nkrnpunk
привози корыто все сделаю |
22 06 2018, 15:51
Pepsiman : там на сцеплении должен быть выключатель вроде бы. хотя у меня на доресте седане после переделки все работает ![]() бро на гражданском ведре ? |
22 06 2018, 16:23
romanandreev_78 : в комплекте конечно а что же он его купил?)) |
22 06 2018, 16:24
romanandreev_78 : в комплекте конечно значит там два выключателя заднего хода что ли? |
22 06 2018, 16:27
У меня то же не было с завода круиза. Соответственно и датчика на сцепления нет. Но на руле кнопка срабатывает и на табло зелёный значок зажигается. Всё думаю нужен ли мне вообще на ручке на эмке этот круиз, по идеи 99% в городе [censored]....)))
22 06 2018, 17:24
С е р ж : У меня то же не было с завода круиза. Соответственно и датчика на сцепления нет. Но на руле кнопка срабатывает и на табло зелёный значок зажигается. Всё думаю нужен ли мне вообще на ручке на эмке этот круиз, по идеи 99% в городе [censored]....))) и скорее всего он у тебя не работает |
22 06 2018, 17:25
С е р ж : romanandreev_78 : в комплекте конечно значит там два выключателя заднего хода что ли? выключатель заднего хода и датчик включенной передачи , это как бы разные вещи
22 06 2018, 17:31
С е р ж : romanandreev_78 : в комплекте конечно а что же он его купил?)) скорее всего он лепил мкпп из смг путем замены передней части , и если мне не изменяет память там датчик находится на той херне , что ворочает шток выбора , соотвественно в корпусе коробки у него был только переключатель на задний ход |
22 06 2018, 17:41
romanandreev_78 : и скорее всего он у тебя не работает неее, неработает с завода, нету выключателя под педали сцепления. |
22 06 2018, 17:44
romanandreev_78 : выключатель заднего хода и датчик включенной передачи , это как бы разные вещи Меня взболамутил G.S.A. своим сообщением о выключателе |
22 06 2018, 17:50
С е р ж : romanandreev_78 : выключатель заднего хода и датчик включенной передачи , это как бы разные вещи Меня взболамутил G.S.A. своим сообщением о выключателе не баламуться , есть вопрос - задай его дяде Роме только дядя Рома честно ответит на любой поставленный вопрос и ни когда не пошлет на буй порядочного человека |
22 06 2018, 17:59
romanandreev_78 : только дядя Рома честно ответит на любой поставленный вопрос и ни когда не пошлет на буй порядочного человека и в репу
22 06 2018, 19:20
romanandreev_78
да Ром, на обычной тогда еще 320 |
22 06 2018, 19:21
ну у меня был на акпп, перешел на мкпп, выключатель на педаль не ставил, все работает.
23 06 2018, 09:37
Pepsiman : выключатель на педаль не ставил, все работает. Значит когда сцепу на ходу нажимаешь круиз не отключается, так получается? |
23 06 2018, 10:27
Pepsiman : ну у меня был на акпп, перешел на мкпп, выключатель на педаль не ставил, все работает. на М все не много сложнее |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
