/ Круиз контроль на мкпп на BMW
    • На форуме с 02 12 2012, 17:02
    • Сообщений 90
    • Авто: M3
Добрый день, поиском не нашел по форуму не нашел. поэтому создал новую тему с вопросом. м3 е46, после замены смг2 на мкпп перестал работать круиз контроль. докупил датчик включенной передачи, установил на левую сторону мкпп, но не знаю куда тянуть проводку. Подскажите пожалуйста у кого мкпп. Или может схема есть?
    • Сообщений 2864
там на сцеплении должен быть выключатель вроде бы. хотя у меня на доресте седане после переделки все работает ::42::
    • Сообщений 3397
Ты датчик включения задней передачи купил. От него провод в мозг идет. По круизу тема была. Если Тарик не снес во время переноса. Там ничего сложного . Нужено датчик выключения сцепы на педаль поставить(с 4-мя проводками) и подключить его .в какие пины и фишки провода тянуть уже не вспомню. Попробуй еще поискать поиском.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
viewtopic.php?f=48&t=112241 посмотри, может найдешь для себя что-то
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
nkrnpunk :
Фото можно датчика на коробке уже? А он этот датчик не идёт в комплекте прикрученной к коробке?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
G.S.A. :
Датчик включения фонарей заднего хода не одно и то же?
    • Сообщений 28270
С е р ж :
G.S.A. :
нет конечно ::stol::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 22 06 2018, 15:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Рекомендуем почитать на тему Круиз контроль на мкпп
    • Сообщений 28270
С е р ж :
nkrnpunk :
в комплекте конечно
    • Сообщений 28270
nkrnpunk :
во первых нужно докинуть провода питания на выключатель сцепления (это по сути датчик холла ) и запитать его в разрыв датчика включенной передачи, докинув один провод в МСС54 согласно схеме , во вторых убрать опцию СМГ из ИКЕ и кодернуть все ведро , а вообще ты зря этой xуйней затеялся - СМГ рулит ::rulezz::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 22 06 2018, 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 28270
nkrnpunk
привози корыто все сделаю
    • Сообщений 28270
Pepsiman :
бро на гражданском ведре ?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
romanandreev_78 :
в комплекте конечно
а что же он его купил?))
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
romanandreev_78 :
в комплекте конечно
значит там два выключателя заднего хода что ли?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
У меня то же не было с завода круиза. Соответственно и датчика на сцепления нет. Но на руле кнопка срабатывает и на табло зелёный значок зажигается. Всё думаю нужен ли мне вообще на ручке на эмке этот круиз, по идеи 99% в городе [censored]....)))
    • Сообщений 28270
С е р ж :
и скорее всего он у тебя не работает
    • Сообщений 28270
С е р ж :
romanandreev_78 :
в комплекте конечно
выключатель заднего хода и датчик включенной передачи , это как бы разные вещи :sm:
    • Сообщений 28270
С е р ж :
romanandreev_78 :
в комплекте конечно
скорее всего он лепил мкпп из смг путем замены передней части , и если мне не изменяет память там датчик находится на той херне , что ворочает шток выбора , соотвественно в корпусе коробки у него был только переключатель на задний ход
Последний раз редактировалось romanandreev_78 22 06 2018, 17:52, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
romanandreev_78 :
неее, неработает с завода, нету выключателя под педали сцепления.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
romanandreev_78 :
Меня взболамутил G.S.A. своим сообщением о выключателе :mrgreen:
    • Сообщений 28270
С е р ж :
romanandreev_78 :
не баламуться , есть вопрос - задай его дяде Роме ::40:: только дядя Рома честно ответит на любой поставленный вопрос :cool: и ни когда не пошлет на буй порядочного человека :???:
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
romanandreev_78 :
только дядя Рома честно ответит на любой поставленный вопрос и ни когда не пошлет на буй порядочного человека
:cool: и в репу
    • Сообщений 2864
romanandreev_78
да Ром, на обычной тогда еще 320
    • Сообщений 2864
ну у меня был на акпп, перешел на мкпп, выключатель на педаль не ставил, все работает.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Pepsiman :
Значит когда сцепу на ходу нажимаешь круиз не отключается, так получается?
    • Сообщений 28270
Pepsiman :
на М все не много сложнее :???:
  • 330 vs 325 МКПП М-пакет
    Навеяно высказываниями некоторых соконфетников в духе: 330 тяжелая, у 325 мотор быстрее крутится, ...
  • BMW E46 на М54 моторе с МКПП
    Всем привет! Ребята, у меня тут вторую неделю идёт разрыв мозга.. не могу никак точные данные собр...
