    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
с телкой имхо переборщил, да? :x
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
GeniusIRU, если сделаешь по инструкции в начале темы, то максимум у тебя заработает управление штатной музыкой и подсветка руля.
meZon :
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
Ну то есть с моим диагнозом оно всё же заработает?! Мне просто крузак нафик не нужен ибо блока нет круиза.
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Сообщений 5823
GeniusIRU :
откуда узнал? у меня 318d на автомате, у меня вроде должно быть?
а если и есть, то почему сразу мультируль немец не поставил, неужели 5 евро зажал?
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 28 08 2012, 11:06
    • Сообщений 474
    • Авто: True JDM AE85 Weber DCOE40
Хочу сказать большое спасибо автору за данную ветку, фотографии реально сэкономили мне время, у меня изначально стоял обычный спорт-руль, заменил на мультистринги, дольше паяльник разогревал, при первом тестировании ничего не заработало, сообразил сразу же, пины по невнимательности воткнул в 1-2 ячейки штекера, провод использовал тот который оказался под рукой, а именно с корпуса ПК который подключает кнопки и индикацию с материнской платой, радовался как ребенок, кнопки теперь на руле подсвечиваются и работает управление штатной магнитолой
    • Сообщений 3325
Сегодня тоже поставил спорт мульти руль в замен 4х спицевого, конечно не обошлось без ньюансов :lol: Во первых как оказалось на дорестайле у 4х спицевого руля подушка не отщелкивается, а откручивается шестигранником на 30, это бы не помешало добавить в первый пост.
Ну и конечно не обошлось без косяков с моей стороны, поставил коцку отверткой на декоративной вставке спорт руля, печаль :( :lol: И умудрился через ткань царапнуть декоративную накладку рядом с блоком света ::p::
Автору спасибо за мануал :twisted:
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
::40:: :lol:
meZon :
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
    • На форуме с 30 03 2012, 18:58
    • Сообщений 236
    • Авто: E92 325XI
приветствую. проясните, пожалуйста этот пункт ТИСа:
При установке:
При установке нового блока НПБ (см. таблицу ниже) с основания рулевого колеса необходимо удалить пружину (1) соединения с массой!
http://tis.bmwcats.com/doc1053044/
я так понимаю, что этой пружины на машине 2003 года и так не должно быть.
и еще вопрос. после отключения АКБ не возникло необходимости активизировать люк и не нужно ли вводить код для разблокировки магнитолы?
    • Сообщений 5823
GUR0v :
отключай смело ::p::
    • Сообщений 5823
Lexich
Будь другом, обнови пожалуста картинки в первом посте!!
Пробил, по вину дооснащение возможно, руль закупил, буду скоро химичить ::41::
    • Сообщений 5823
Часть фоток в первом посте пропала! Кто может восстановить? :oops:
    • Сообщений 3325
АлександрТ :
Да там ни каких критичных фото не отвалилось. Разве что как снять перчаточный ящик(который над левой водительской коленкой :lol: ), там 4 болта, 2 сверху 2 снизу ты их увидишь, снимается он просто, там на месте разберешься. В остальном все информативные фотки отображаются.
    • Сообщений 5823
-=WEST=- :
если быть совсем точным то откручивается звездочкой, а не шестигранником ::42::
    • Сообщений 5823
-=WEST=- :
АлександрТ :
::good::
    • Сообщений 236
    • Авто: E92 325XI
GUR0v :
При установке:
Ребята, срочно нужна консультация! Сейчас снял подушку, а эта пружина почему-то присутствует. Машина 03 года. Оставлять пружину?
    • Сообщений 236
    • Авто: E92 325XI
Ну чего, никто не знает?
    • Сообщений 3325
GUR0v :
GUR0v :
При установке:
Новые блоки НПБ можно устанавливать без пружины (1)!
Следовательно можно и с пружиной :mrgreen:
    • Сообщений 3325
АлександрТ :
Еврейской шестиконечной звездой, если быть максимально точным. :lol:
    • Сообщений 236
    • Авто: E92 325XI
-=WEST=- :
GUR0v :
GUR0v :
При установке:
да, я тоже так подумал, и оставил как есть ::byy::
    • Сообщений 236
    • Авто: E92 325XI
расскажу свою историю установки мултируля. в принципе все прошло нормально, если бы не одно но. В комплект положили 4 коннектора типа "мама", а должны были положить 2 "мамы" и 2 ответных части соответственно. Тот немец ::13:: , который это комплектовал наверно повесится, если узнает, какой фейл он совершил ::p:: . пришлось немного поколхозить с медным проводом и из 2х "мам" сделать "пап". А так все нормально. Так что внимательно проверяйте набор проводов. :???:
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
АлександрТ :
-=WEST=- :
АлександрТ :
::good::
У меня тож есть юху.
НЕ хватает фоток под капотом с блоками какие вынимать.
Dreams come true!!!
    • Сообщений 2660
Есть E39 1998г. с обычным 4-х спицевым рулем. Можно поставить М-мульти-руль на него и чтобы все кнопки работали и без программирования?
    • Сообщений 3325
jokerm90 :
Если только с М е39, у них до 2000 года рули шли вместе с контактным кольцом, а после 99 они стали как у нас на е46 на рулевой колонке отдельно от руля, следовательно рули не взаимозаменяемые.
    • Сообщений 2660
-=WEST=- :
jokerm90 :
Не. Нужно поставить М-мультируль с 5-ки. Без проблем встанет чтобы кнопки работали и без программирования?
    • Сообщений 3325
jokerm90 :
-=WEST=- :
jokerm90 :
Без проблем встанет только М руль с машины выпущенной до 1999, с большой подухой который. Все остальные не покатят.
По поводу кнопок, предполагаю, что нужно будет так же провода добавлять, но поскольку это 5ая серия, возможно уже все проложено и будет работать без программирования. По гугли кароче ::butch::
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
