08 04 2009, 12:54
Всем привет. Пол года назад купил BMW 320i 2003г.в.(российской сборки), была проблемка(треслась на холодную, после синий метки температуры всё OK). Поехал на диагностику, показала:
1.Пропуск по 1 цилиндру. 2.Впускной вал на 11 градусов отклонение(стоял позже). Вывод след.: езжайте на регулировку валов, пропуск изчезнит и всё будет OK. Отрегулировали валы, всё показали, как было и как должно быть!!! Выезжаю, а у меня обороты х.х. 850, медленно скидывает обороты, АКПП вообще стала работать не понятно(на понижение передач, именно). Поехал на диагностику к офицалам, показала: 1.Не достигнуто конечное значение впускного вала Вывод: необходима регулировка фаз(валов) Я им естественно расказал, что это уже сделали! Но после диагностики у оф. обороты х.х. стали 800 и АКПП стал по мягче работать, но не идеально, как было до регулировки! Потом снова снимали крышку и у тех кто делал и у других, выстовляли по меткам, всё OK. Я снова приехал к официалам, сделали диагностику, вывод-замена VANOS(при прогретом двигателе опережение зажигания превышает норму и комп пишет механическое повреждение системы VANOS) После поменял VANOS(поддержанный), два дня машину не тресло, потом снова затресло на холодную, а коробка как работала не плавно, так и работает. Причём хочу заметить, когда производили регулировку валов, сказали что в двигатель никто не лазил. Вывод: не ужели на российской сборки машины впускной вал специально должен стоять чуть позже заданного положения!!! Подскажите, может кто владеет информацией. За ранее благодарю. |
08 04 2009, 14:03
Да очень интересно, что скажут знатоки!
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
08 04 2009, 14:08
жесть какая-то....
08 04 2009, 14:41
TONY MONTANA
Стукнись к GUNhed может чЁ подскажет |
08 04 2009, 14:48
TONY MONTANA
Продавай |
08 04 2009, 15:11
TONY MONTANA : П потом снова затресло на холодную, а коробка как работала не плавно, так и работает.
затрясло как, регулярно или переодически проваливаются обороты? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
08 04 2009, 15:28
Павел КР : TONY MONTANA
Продавай Зачем сразу продавай, можно сделат ьи ездить дальше, машино то не такая старая!!! |
Рекомендуем почитать на тему Непонятная проблема!!!
08 04 2009, 15:29
Как только заводишь, всё нормально, но спустя секунд 20-30 по мере снижения оборотов начинает подпрыгивать, трестись!!!
08 04 2009, 15:31
Пробег 100.000, заменил вентиляцию картера, свечи, ролики, ремни, помпу, термостат, исполнительный механизм(коллектора), короче денег вложил уйму, продавать просто жалко.
08 04 2009, 15:41
А может забить
08 04 2009, 15:46
Очень странно. В первом сообщение я написал, что регулировал валы, дак вот до регулировки валов всё было нормально и АКПП работал нормально и обороты скидывала отлично, но только тресло, такое чувство, что её подзаливает.
08 04 2009, 15:47
А после регулировки всё наоборот стало, такое чувство что ты душишь авто, чтобы она скинула обороты до х.х.!!!
08 04 2009, 15:52
TONY MONTANA
А может трабл с АКПП |
08 04 2009, 15:54
Диагностика показывает, что по АКПП всё нормально, видишь в чём загвоска, я только выйхал из бокса, где регулировали валы и сразу всё проявилось, а когда приехал всё отлично было.
08 04 2009, 15:57
08 04 2009, 16:00
Официалы сказали, что расходомер у меня показывает вместо 55, 75 кг на ...(незнаю измерений точно). Думаешь это может влиять?
08 04 2009, 16:02
GUNhed : затрясло как, регулярно или переодически проваливаются обороты?
а в чем причина может быть если трясет переодически (проваливаются обороты)? |
08 04 2009, 16:04
TONY MONTANA
Чесно сказать,тьфу тьфу у меня на Bmw расходомер нормальный,а вот помню у меня на Десятки он наебыва....,машину тресло не по детски и обороты плавали,а если не плавали то были где то на 400 оборотов больше чем положенно,еще посмотри прокладку клапанной крышки может там свечи заливает |
08 04 2009, 16:06
Сочувствую дружище.
У меня была аналогичная проблема. Правда - коробка МКПП. Машина 2003 года, пробег был 130.000. Тоже Российской сборки. Калининград.. Тоже трясло, симптомы те же. Поменял все что можно, вбухал почти сотку. Помогало на 2 дня. Потом снова одно и тоже. Одно и тоже... Продал.... Теперь ищу в штатах купешку.... |
08 04 2009, 16:09
Может воздушный фильтр не правильно лежит, а топливная система нормально? А бензин не жрёт?
08 04 2009, 16:09
Вот и я уже около 50 вбухал без толку
08 04 2009, 16:11
Форсунки тоже чистили, на первом и втором цилиндрах форсунки были забиты, почистили, хавать меньше стала литра на 1,5. Как он может не правильно лежать? Изменений больше нет кроме как меньше хавать стала. Может чуть ровнее стала работать!
08 04 2009, 16:13
Всё российской сборки не берём!))))
08 04 2009, 16:15
Ну тут было у одного так! И симптому тоже обароты плавали и вибрации вроди!Так он криво лежал и воздух засасывало через щели! Посмотри тема обсуждалась недавно!
08 04 2009, 16:16
Зря, там нет лямд, катализатора, подвеска ходит дольше, сама машина выше из-за пакета плохих дорог, пружины на один виток больше, стойки тоже вроде мощнее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108 |
