    • На форуме с 08 04 2009, 10:34
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Всем привет. Пол года назад купил BMW 320i 2003г.в.(российской сборки), была проблемка(треслась на холодную, после синий метки температуры всё OK). Поехал на диагностику, показала:
1.Пропуск по 1 цилиндру.
2.Впускной вал на 11 градусов отклонение(стоял позже).
Вывод след.: езжайте на регулировку валов, пропуск изчезнит и всё будет OK.
Отрегулировали валы, всё показали, как было и как должно быть!!!
Выезжаю, а у меня обороты х.х. 850, медленно скидывает обороты, АКПП вообще стала работать не понятно(на понижение передач, именно).
Поехал на диагностику к офицалам, показала:
1.Не достигнуто конечное значение впускного вала
Вывод: необходима регулировка фаз(валов)
Я им естественно расказал, что это уже сделали!
Но после диагностики у оф. обороты х.х. стали 800 и АКПП стал по мягче работать, но не идеально, как было до регулировки!
Потом снова снимали крышку и у тех кто делал и у других, выстовляли по меткам, всё OK.
Я снова приехал к официалам, сделали диагностику, вывод-замена VANOS(при прогретом двигателе опережение зажигания превышает норму и комп пишет механическое повреждение системы VANOS)
После поменял VANOS(поддержанный), два дня машину не тресло, потом снова затресло на холодную, а коробка как работала не плавно, так и работает.
Причём хочу заметить, когда производили регулировку валов, сказали что в двигатель никто не лазил. Вывод: не ужели на российской сборки машины впускной вал специально должен стоять чуть позже заданного положения!!!
Подскажите, может кто владеет информацией. За ранее благодарю.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Да очень интересно, что скажут знатоки!
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
жесть какая-то.... :x
    • Сообщений 1345
TONY MONTANA
Стукнись к GUNhed может чЁ подскажет
    • На форуме с 11 03 2009, 19:34
    • Сообщений 194
    • Авто: BMW 320
TONY MONTANA
Продавай
HELP !!! Разбил OZ superlegerra R17, может завалялся у кого ?
    • Сообщений 10748
TONY MONTANA :
П потом снова затресло на холодную, а коробка как работала не плавно, так и работает.
затрясло как, регулярно или переодически проваливаются обороты?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Павел КР :
TONY MONTANA
Продавай
Зачем сразу продавай, можно сделат ьи ездить дальше, машино то не такая старая!!!
Рекомендуем почитать на тему Непонятная проблема!!!
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Как только заводишь, всё нормально, но спустя секунд 20-30 по мере снижения оборотов начинает подпрыгивать, трестись!!!
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Пробег 100.000, заменил вентиляцию картера, свечи, ролики, ремни, помпу, термостат, исполнительный механизм(коллектора), короче денег вложил уйму, продавать просто жалко.
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
А может забить :roll: или машина себя странно видет,опиши :?:
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Очень странно. В первом сообщение я написал, что регулировал валы, дак вот до регулировки валов всё было нормально и АКПП работал нормально и обороты скидывала отлично, но только тресло, такое чувство, что её подзаливает.
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
А после регулировки всё наоборот стало, такое чувство что ты душишь авто, чтобы она скинула обороты до х.х.!!!
    • Сообщений 913
TONY MONTANA
А может трабл с АКПП :!:
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Диагностика показывает, что по АКПП всё нормально, видишь в чём загвоска, я только выйхал из бокса, где регулировали валы и сразу всё проявилось, а когда приехал всё отлично было.
    • Сообщений 913
:x Расходомер воздуха смотрел,при его умирание обычно высокие обороты :arrow:
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Официалы сказали, что расходомер у меня показывает вместо 55, 75 кг на ...(незнаю измерений точно). Думаешь это может влиять?
    • Сообщений 5034
GUNhed :
а в чем причина может быть если трясет переодически (проваливаются обороты)?
    • Сообщений 913
TONY MONTANA
Чесно сказать,тьфу тьфу у меня на Bmw расходомер нормальный,а вот помню у меня на Десятки он наебыва....,машину тресло не по детски и обороты плавали,а если не плавали то были где то на 400 оборотов больше чем положенно,еще посмотри прокладку клапанной крышки может там свечи заливает :roll:
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
Сочувствую дружище.
У меня была аналогичная проблема. Правда - коробка МКПП. Машина 2003 года, пробег был 130.000. Тоже Российской сборки. Калининград..
Тоже трясло, симптомы те же. Поменял все что можно, вбухал почти сотку. Помогало на 2 дня. Потом снова одно и тоже. Одно и тоже...
Продал....
Теперь ищу в штатах купешку....
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Может воздушный фильтр не правильно лежит, а топливная система нормально? А бензин не жрёт?
Последний раз редактировалось rootik 08 04 2009, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Вот и я уже около 50 вбухал без толку
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Форсунки тоже чистили, на первом и втором цилиндрах форсунки были забиты, почистили, хавать меньше стала литра на 1,5. Как он может не правильно лежать? Изменений больше нет кроме как меньше хавать стала. Может чуть ровнее стала работать!
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Всё российской сборки не берём!)))) :)
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Ну тут было у одного так! И симптому тоже обароты плавали и вибрации вроди!Так он криво лежал и воздух засасывало через щели! Посмотри тема обсуждалась недавно!
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Зря, там нет лямд, катализатора, подвеска ходит дольше, сама машина выше из-за пакета плохих дорог, пружины на один виток больше, стойки тоже вроде мощнее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
