    • На форуме с 23 04 2008, 18:35
    • Сообщений 4
Всем привет! последние время, такая фигня странная с печкой начилась,при включение она начинает какбы наплывами дуть(то сильно то слабо)потом через какоето время работы, всё проходит что такое непойму :x может моторчик умирает? подскажите что это может быть?может у каго была такая проблема?
    • На форуме с 08 03 2009, 22:16
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Ёжик умирает умирает. Стоит в районе 2.5-3тр плюс работа.
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
M/GARRI, тема старая, почему поиском не юзал? Это так называемый ЕЖ - выходной каскад двигателя вантилятора. Лечится только заменой. Расположен в недрах торпедо, за перчаточным ящиком.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
у меня сильнее слабее дует когда едешь сильнее останавливаешься слышно что дует слабее , но меня не напрягает одна температура в салоне всегда держиться , кстати это наверное связано с тем что на скорости быстрее выдуваеться тепло из машины вот она и наганяет больше :x
Чем зимой работать , лучше летом отдыхать ! Изображение
[album]47162[/album]
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Меняй ежа, потом акум сожать начнет.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Это зимой: при работе на холостых - температура антифриза снижается. Если немного погазовать, то сразу обороты вентилятора печки возрастут.
    • Сообщений 4
спасибо парни! поеду за ежом :D
Рекомендуем почитать на тему странно дует
    • Сообщений 10748
проверить ежа просто.
ставишь скорость вентилятора ручками, тоисть этим выключаешь режим "авто" и катаешься. если скорость плавает то йожЫк завоняффся
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Главное не покупай
FEBI - 24617
Регулятор скорости вращения вентилятора отопителя
1 875,47р.
Сдох через неделю :evil: :evil: :evil: :evil:
Из не оригинла ставь BERH - 9016193
Регулятор скорости мотора отопителя 2 545,13р. он в оригинале на BMW ставиться.
P.s. цены exist.ru :)
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Всех приветствую.
ситуация:
несколько часов еду по трассе, работает кондиционер, хорошо охлаждает.
Климат выставлен на обдув "вверх" и "в лицо", температура - 22 град.
Климат не регулирую где-то в течении часа.
Неожиданно (т.е. без очевидных причин) слышу звук из панели (похоже на заслонку в воздуховоде), через несколько минут ощущаю: что-то не то с охлаждением. Получается следующая картина: воздух из дефлекторов в центре торпеды (т.е. те, которые дуют "в лицо") начал дуть прохладным (охлажденный, но явно не до выставленной температуры) воздухом, а из дефлекторов, обдувающих лобовое стекло дует горячий воздух.
Остановился, заглушил-завёл, крутил колёсико в центре торпеды
Мониторю в поиске. Вижу разные варианты - заслонки, ежик, еще что-то....
Вопросы:
1. Каким образом определить: какой узел вышел из строя?
2. Диагностика электроники может выявить неисправность?
ПС
Ёжик не менялся. Мотор - М54, автомат.
За конструктивные ответы/комментарии - заранее благодарен ::34::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
Та же проблема.
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
