24 04 2009, 08:33
Друзья, подскажите, пож-та, а то сервиса беспомощны!
Не хочет дуть теплый воздух и все, мерзну по утрам НО, сейчас катаюсь без него, все напрямую, т.о. должен дуть воздух по-любому теплый/горячий! АН НЕТ, ОПЯТЬ ТОЛЬКО ХОЛОДНЫЙ ДУЕТ, задолбало мерзнуть! Уровень антифриза в норме, прокачку, естественно, делали. |
24 04 2009, 08:35
Evgeny_Piter
Если машину на улице ставишь, это она тебе мстит Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
24 04 2009, 09:15
Bosmr писал(а): Evgeny_Piter
Если машину на улице ставишь, это она тебе мстит |
24 04 2009, 12:31
Не уж-то ни у кого нет идей?
24 04 2009, 12:39
Evgeny_Piter писал(а): Не уж-то ни у кого нет идей? недостаточное количество антифриза, либо воздушная пробка
24 04 2009, 12:41
tonny_covert писал(а): Evgeny_Piter писал(а): Не уж-то ни у кого нет идей? недостаточное количество антифриза, либо воздушная пробкаБыл бы очень рад, если было б так, но, к сожалению, антифриз в норме и пробку уже прогоняли (неоднократно, на разных СТО) |
24 04 2009, 12:47
Evgeny_Piter, проверь насос печки..
sasha-bmw100 писал(а): проверь сопротивление печки(ежик).Можно тупо заменой,а лучше диагностикой животное ведь только силой обдува балуется.. хотя может и клапана печки закупорило злобное животное.. |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с печкой: дует только холодный.
24 04 2009, 12:49
sasha-bmw100 писал(а): проверь сопротивление печки(ежик).Можно тупо заменой,а лучше диагностикой Разве еж на это может влиять tonny_covert писал(а): проверь насос печки..
Так печка же дует, с разной силой... |
24 04 2009, 12:52
Evgeny_Piter писал(а): tonny_covert писал(а): проверь насос печки.. Так печка же дует, с разной силой... |
24 04 2009, 14:38
tonny_covert писал(а): имеется ввиду насос, который качает жижу в радиатор печки
А вот это уже свежая идея |
24 04 2009, 15:33
Скоро выходить с работы, и опять ехать в холоде
Нет больше идей, кроме насоса печки? |
24 04 2009, 15:37
Evgeny_Piter писал(а): Скоро выходить с работы, и опять ехать в холоде
Нет больше идей, кроме насоса печки? Переезжай жить по южнее, я за зиму раза 4 всего печку включал |
24 04 2009, 15:58
Disturber писал(а): Evgeny_Piter писал(а): Скоро выходить с работы, и опять ехать в холоде Нет больше идей, кроме насоса печки? Переезжай жить по южнее, я за зиму раза 4 всего печку включал Неа, я человек северный, и люблю морозы P.s. А уж Питер любимый и родной ни за что не брошу |
24 04 2009, 18:27
на 36 на этой неделе такаяже фигня была, только покупателю продал через пол часа звонят что печка дует холодным воздухом, я подъехал патрубки на печку потрогал оба горячие, значит тосол гоняет нормально, предположил что на самом переключателе что то изнутри отпало...........(как вариан может подойдёт)
24 04 2009, 21:49
Александр 316ti писал(а): на 36 на этой неделе такаяже фигня была, только покупателю продал через пол часа звонят что печка дует холодным воздухом, я подъехал патрубки на печку потрогал оба горячие, значит тосол гоняет нормально, предположил что на самом переключателе что то изнутри отпало...........(как вариан может подойдёт)
Да, у меня тоже все патрубки горячие. Да не, отклики на кнопки же идут, темп на экране меняется |
25 04 2009, 13:09
Вчера вечерком все же задул еле теплый воздух. Но на 32 явно не тянет
25 04 2009, 13:21
Evgeny_Piter писал(а): Да, у меня тоже все патрубки горячие. Да не, отклики на кнопки же идут, темп на экране меняется
тогда сори у меня регулировка вроде механическая там стояла....... |
27 04 2009, 09:21
Комрады, проверьте меня, плиз, я правильно понимаю, что вот это как раз и есть радиатор печки: 64 11 8 372 783 ?
А вот номер нассоа печки хоть убей не могу найти |
27 04 2009, 09:34
На рядных шестёрках прогонять систему охолождения надо с поднятой мордой.
27 04 2009, 09:42
Gorgik писал(а): На рядных шестёрках прогонять систему охолождения надо с поднятой мордой.
Вообще слышал такое, и сервисам говорил, на что они помотали гривой, типа да, но так и неподняли, сказали и так все прокачано |
27 04 2009, 10:01
Я сталкивался с этим много раз!! Вот буквально вчера на Е39 М54 такая же фигня, машина не греется а печка холодная, после замены радиатора. Оказалось тоже не поднимали морду прогнали систему и всё.
Там подающий шланг печки выше пробки через которую стравливается воздух поэтому надо задрать морду чтобы пробка была выше шланга и в течении 10-15 минут держать в районе 4000 об.м ослабив пробку и включить печку на максимальную температуру и полные обороты вентилятор печки . |
27 04 2009, 10:03
Можеш сам это сделать ничего сложного там нет!!!
27 04 2009, 10:12
Gorgik писал(а): Там подающий шланг печки выше пробки через которую стравливается воздух поэтому надо задрать морду чтобы пробка была выше шланга и в течении 10-15 минут держать в районе 4000 об.м ослабив пробку и включить печку на максимальную температуру и полные обороты вентилятор печки .
15 мин на 4000 об Да, согласен, можно и самому сделать. А на какой угол поднимать морду? |
27 04 2009, 10:12
Мне когда меняли антифриз просто снизу его весь слили, птотом через через расширительный бачок влили 9 литров с открученным клапаном спуска воздуха и все! Дует все нормально и охлаждается тоже. 2Evgeny_Piter: не знаю твой ли это случай, но проверь на всякий случай, в блоке климата есть маленький вентилятор, который дует воздух на термодатчик. Если он не крутится, то воздух будет холодный дуть из печки. Можешь даже не вынимать блок климата, просто губы или язык к дырочкам (слева) поднеси и почувствуешь легкий поток воздуха. Если дует, значит не в нем дело |
27 04 2009, 10:18
Evgeny_Piter
Может и не придётся столько даржать всегда по разному как только подует горячий воздух можно процедуру заканчивать. можно на горку встать градусов 15-20 |
