/ как до сервиса доехать? на BMW
    • На форуме с 25 01 2012, 16:06
    • Сообщений 8219
    • Авто: 325CiA'01/2003'USA (!дорестаил!)
товарисчи!
какой-то абзадЦ((
еду по МКАДу, домой, осталось метров 800 до поворота в Мытищи....замечаю, что стрелка в красной зоне...
открыл капот все вроде норм, чуть-чуть какой-то дым идет...очень слабо, из под бачка.....(как 1 раз выдыхнуть дым сигаретный)))
подождал пока отстынет, завел, доехал до парковке, все норм и ток парканулся, стрелка опять ушла((
че делать?
грешу на термостат....1 раз летом такое было.....когда стоял на парковке и ждал....тогда сразу выключил, отстыло, завел и все норм!
после этого ездил в сервис, на диагностике ниче нет....сказали может термостат подглючивать....
жижу менял месяц назад
пробка новая
М54 2,5л.
:shock:
слышал, что т.к. термостат электронный можно фишку отключить от него и по большому кругу сразу херачить будет...правда?
мнеб до сервиса доехать....без эвакуатора....подскажите народ!
Дневник моей олдскульщицы - http://u.to/9VQPAw
Последний раз редактировалось Primer 04 12 2012, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
потрогай нижний патрубок
если горячий - термос открыт
если холодный - термос закрыл и пора его выкидывать
поменять можешь и во дворе, для этого в сервис не надо ехать
    • На форуме с 25 11 2011, 12:48
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
если пробка новая и уровень в норме то похоже на термостат
Отдам в дар тем у кого случился период "ваще нет денех" --задние аморы для 46й Monroe , юзаные не более пары мес. состояние хорошее
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
А точно термостат ??? может просто датчик навернулся ?
    • Сообщений 48433
:lol:
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 8219
Smiley :
мануал-то есть? а то я ракета знаю как устроена и тонкости знаю работы ЖРД, а вот с тут.....
сделать-то сделаю.....ток бы посмотреть как нужно...
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
термомуфта может еще быть...ты же вроде как в пробке стоял?
Рекомендуем почитать на тему как до сервиса доехать?
    • Сообщений 8219
Toxa1972 :
датчик, если ты про тот, что снизу термоса, новый и датчик АУК новый......
    • Сообщений 8219
stremo :
нет...ехал км 60-80
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Toxa1972 :
да может и на помпе крыльчатка провернуться
надо щупать патрубок
смотреть крутится вентиль или нет
а дальше видно будет
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Primer :
Smiley :
нижний патрубок радиатора толстый, находится где бачек омывателя, выходит из низа радиатора и идет в термостат - если машина кипит, а патрубок холодный, значит термосу хана
    • Сообщений 8219
пилять...термос то я поменяю сам, а вот помпу во дворе....))
никак низя доехать до сервиса.....пустив жижу по большому кругу?
    • Сообщений 8219
Smiley :
Primer :
Smiley :
ща пойду потрогаю ::p::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
нет антифриза, чего тут гадать... :lol:
хотя... если и резина новая, то можно и руль перешить! :lol:
во дворе. как раз потеплело! :lol:
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
я бы для начала патрубки пощупал ...и еще разок не помешает прокатиться посмотреть в какой момент начинает греться , крутится ли пропеллер какой нижний патрубок...
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
Primer :
можно....с перекурами по 20 мин через каждые 200 метров :lol:
    • Сообщений 8219
пощупал....кароч включил зажигание, температура рабочая...стрелка колом стоит..как надо....полез счупать патркбок этот толстый, ну не скажу что холодный, но точно не 80-90 градусов...он наверно градусов 30....кароч как человек)))
я его трогал и щупал без напряга.....тоесть не жгло))
так че...термос значит?
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
Primer :
похоже на термос...нижний такой и должен быть
    • Сообщений 8219
номер термостата подскажите.....ну или Антох, можешь завтра, если есть притаранить его.....я оплачу)))
    • На форуме с 05 07 2011, 10:03
    • Сообщений 3650
    • Авто: 320i M54
    • Изображения: 53
Primer :
пока щупал че ощущал помимо температуры :lol: что не жгло - понятно...
от этого зависит дальнейший ответ........... ::40::
ннадо ? заКлядывай в фотАгалИрею.......
logpavel (@) yandex.ru
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
stremo :
или помпа не гонит ..нижний тогда тож холодный
    • На форуме с 16 09 2011, 08:24
    • Сообщений 1527
    • Авто: e46, 325i @. Х 5, 4.4 @ Е60 525i @ Е60 525d
Тоже грелось тока когда на месте стоишь поменял помпу и все прошло)
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Primer :
ищи wahler 4326.97D
    • Сообщений 8219
pall :
Primer :
это общефорумный недотрах чтоле?)))) ::p::
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
Primer :
а ты перед ощупыванием покрутил то моторчик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
