01 10 2015, 12:35
Всем привет! Трабл: ведро не едет назад, при нажатии на газ обороты плавают 1000-1100, движения нет. Раньше не случалось. Е92xi 3 литра, америкос. В чем дело может быть?
GA6L45R 1 24 00 7 566 255 09.2008 Хронология событий: День первый: Девушка отгоняет ведро в сервис, оставляет.. По предварительному диагнозу-замена мехатроника стоимостью от 100 тысяч. Звоню сервисмену. Говорит - ковыряюсь. Рассказываю ему про предположительную поломку - клапан переключения передач, коробка gm. На что слышу - у вас коробка zf, я напрягся. Просит перезвонить после 9 вечера. Не дожидаюсь, засыпаю (сейчас во вьетнаме, разница 4 часа). Вечером девушка завозит ему новое масло для коробки. День второй: Он звонит девушке-машина готова. Девушка приезжает и забирает ведро, платит 25000 рублей! Звонит довольная - машина едет, деньги отдала (про сумму я не знал до этого). Звоню в сервис - мне рассказывают, что коробка оказывается японская, я вообще прозрел. На вопрос что менялось - ремонт клапана переключения передач, меняется вместе с мехатроником. Ложу трубу, мало ли, мож я дол.оеб. Отправляю девушку к нему с фотографией клапана, чтобы убедиться. Мои мысли подтверждаются. Звоню в сервис-трубу не берет. Пишу: какого рожна ты ремонтируешь клапан, который стоит 1000 и берешь за это 25000? Работы чуть больше, чем по замене масла. Верни бабло. Ответа нет. Телефон не берет, урод. Вообщем развод на лицо, девушка в ах.е, я в бешенстве. Машина на ходу с ОТРЕМОНТИРОВАННЫМ клапаном. Как этого урода доставать теперь? Деньги передавались в руки. Никаких заказ-нарядов... Гаражный дядя вася. Пс: без лоха жизнь плоха...
01 10 2015, 12:39
Хана ей
01 10 2015, 12:40
приехала коробка
01 10 2015, 12:41
Читай ошибки сначала и выложи скрин, а то толку не будет.
01 10 2015, 12:48
Blik : Читай ошибки сначала и выложи скрин, а то толку не будет. Я во вьетнаме на пол года С удовольствием бы сам посмотрел
01 10 2015, 12:49
SLAVA : Хана ей Сжечь вместе с ведром?
01 10 2015, 13:35
везти в сервис. на машине желательно не ездить. скорее всего в масляном насосе. канавка выточилась и давление она не держит. сначала у тебя задняя не работает. потом все остальные перестанут. лучше сразу отвести в сервис и сделать чем ждать когда она вся догорит. Замена масло насоса. директ барабана. фрикционов. ну масло и фильтр.
Рекомендуем почитать на тему Акпп GM GA6L45R. Не едет назад. Решено! Развод сервиса!
01 10 2015, 13:36
Druid104 : SLAVA : Хана ей Сжечь вместе с ведром? ![]() именно
01 10 2015, 13:40
x5owner : везти в сервис. на машине желательно не ездить. скорее всего в масляном насосе. канавка выточилась и давление она не держит. сначала у тебя задняя не работает. потом все остальные перестанут. лучше сразу отвести в сервис и сделать чем ждать когда она вся догорит. Замена масло насоса. директ барабана. фрикционов. ну масло и фильтр. Привет По деньгам проще бу взять? Правильно мыслю? |
01 10 2015, 13:41
Druid104 : Я во вьетнаме на пол года С удовольствием бы сам посмотрел ![]() ты тип зимовать уехал а она работает? |
01 10 2015, 13:50
terri-berri : Druid104 : Я во вьетнаме на пол года С удовольствием бы сам посмотрел ![]() ты тип зимовать уехал а она работает? Я тип в командировку , а она работает
01 10 2015, 14:14
если коробка GM,то скорее всего: перегрев масла-поджог маслонасоса -масляное голодание- спекшиеся пакетники |
01 10 2015, 14:33
короед : :) я год только вперед ездил:))) если коробка GM,то скорее всего: перегрев масла-поджог маслонасоса -масляное голодание- спекшиеся пакетники Ремонтировал? Скока бабуреков? |
01 10 2015, 14:36
Druid104 : x5owner : везти в сервис. на машине желательно не ездить. скорее всего в масляном насосе. канавка выточилась и давление она не держит. сначала у тебя задняя не работает. потом все остальные перестанут. лучше сразу отвести в сервис и сделать чем ждать когда она вся догорит. Замена масло насоса. директ барабана. фрикционов. ну масло и фильтр. Привет По деньгам проще бу взять? Правильно мыслю? правильно. |
01 10 2015, 14:51
У меня так же ГМовская коробка, сначала задняя не включалась потом отрыгнула совсем, менял на зфмастер на контрактную с заменой на свою, эвакуатор фри, ремонт под ключ 75 рубасов.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
01 10 2015, 15:07
Murman : У меня так же ГМовская коробка, сначала задняя не включалась потом отрыгнула совсем, менял на зфмастер на контрактную с заменой на свою, эвакуатор фри, ремонт под ключ 75 рубасов. Ну мне к ним походу, только мой вариант - с отправкой за 55 кусков |
01 10 2015, 15:20
Druid104 : Murman : У меня так же ГМовская коробка, сначала задняя не включалась потом отрыгнула совсем, менял на зфмастер на контрактную с заменой на свою, эвакуатор фри, ремонт под ключ 75 рубасов. Ну мне к ним походу, только мой вариант - с отправкой за 55 кусков Зато потом, тачан чипанул,М57 с двух педалей кхуярил, ей ваще до песты было http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
01 10 2015, 20:47
Народ! Кто сталкивался с такой хней?
01 10 2015, 20:52
Druid104 : Народ! Кто сталкивался с такой хней? С какой? http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
01 10 2015, 21:11
Murman : Druid104 : Народ! Кто сталкивался с такой хней? С какой? Да интересно вперед паровоза узнать - ей песта или можно отделаться малой кровью? |
02 10 2015, 11:32
песта,песта:)) я свою вскрыл,там если капиталить по манулу запчастей на 100р.
как тот же zf мастер берется за 90 я непонимаю. это без цены нового бублика. я в итоге купил 5L40 от заднеприводной брички,переделал её в полный,поменял два клапана ,пару пружин в гидроаккумах, а еще гидроплиту вылизал,и чек боллов тоже пару вроде менял. выкинул теплообменник,поставил масляный радиатор:))) |
02 10 2015, 11:44
У знакомого такая же фигня была, все приговорили коробку, оказалось он по луже проехал, вода в разъем попала около коробки, просушили все ошибки исчезли, ошибки были вроде несовподения входных и выходных скоростей коробки.
02 10 2015, 13:38
Короче [censored] разберешься без пол литра...
05 10 2015, 12:16
Ситуация вроде проясняется, покурил форумы - болячка этих коробок (gm) в ломающемся клапане селектора передач, очень хрупкая деталь в мехатронике. Стоит 1300 рублей оригинальная. Завтра съемка поддона и мехатроника, надеюсь дело в нем.
Поговорил сам с собой |
08 10 2015, 12:52
Решено
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
, а она работает
