/ [Двигатель] Фотоотчет по удалению АГР на BMW
    • Сообщений 8566
Tолян :
И наоборот, если АГР не работает, то двигатель тоже падает в аварийный режим.
Ну так а как на дорестайле ЭБУ поймет что АГР не работает? ;) Я в том плане, что датчика на клапане нету и на магистрали тоже нет.
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
BlackFlash :
Tолян :
По выходу из строя преобразователя давления.
    • Сообщений 8566
Tолян :
А с чего это вдруг он должен сломаться? Там из электрики вроде только управляющие провода приходят...
Очень интересен этот вопрос, ибо АГр у меня весь выкинут. :) Ошибок-то нету...
    • На форуме с 30 11 2011, 13:02
    • Сообщений 11
    • Авто: 320D Touring 2000 г.в.
По порядку:
1. Двигатель 136 лошадей, M47 204 D1, 2000 год
2. Форсунку поменял по причине обнаружения ошибки "Ошибка датчика положения иглы". После замены форсунки ошибка ушла, и больше не появляется, но вылезла ошибка АГР, а так же ошибка электрического догревателя (с него пока просто скинул фишку - плавали обороты).
3. После того как заглушил АГР на коллекторе ну и термостат соответственно, прогрев машины пошел веселее раза в 2 и немного упал расход (из-за термостат ездил до этого на холодной машине).
4. Ошибку АГР пока не стирал - не доехал до диагностики.
Проводов ни на АГР ни на магистрали, вообще нигде нет - дорестайл... и повторюсь - на ходу этих захлебываний нет. Вчера вечером отжигал до 4,5 тыс и хоть бы хны - прет как танк.
На днях заскочу сотру ошибку или увижу новую )))
ВСПОМНИЛ!!!
После того как прогазовал и двигатель начало колбасить... выключил полностью зажигание... а после включения зашумел насос под капотом... как будто перелило солярки и включилась какая-то защита... только я не понимаю какая и почему.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
BlackFlash :
Tолян :
Ненадежная старая вещь. Заклинить он может в любой момент. Соответственно сопротивление в бортовой сети поменяется вызвав тем самым ошибку.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
YoRetzzz
Пока из того, что ты написал, я тебе могу сказать, что АГР тут непричем. Из-за его отключения не может так работать двигатель. Если даже и есть ошибка, то двигатель просто уйдет в аварийный режим и будет так же вваливать, но громче чуть работать, вот и все.
По поводу мыслей... мысли такие:
1. Проверял ли форсунку новую на стенде? Как она льет и при каком давлении срабатывает?
2. При замене форсунки выкачали ли весь воздух из долбанного насоса VP44?
3. Интересует дымность. Есть ли дым? Какой? При какой температуре?
    • Сообщений 11
Толян
Я сейчас странный вопрос задам - а как понять, что двигатель ушел в аварийный режим? Диагностика или на приборной? На приборной ничего не загорелось и не горит. Диагностика тоже ничего не писала.
1. Форсунку не проверял.
2. Менял её по TISу и ни на какой насос не смотрел и ничего не выкачивал. Вынул форсунки, поменял медные кольца под ними, поменял управляющую форсунку так же с кольцом, заменил шланги обратки и все(мытье коллектора и замена его прокладок - само собой).
3. Есть дым где-то после 3,5 тысяч... серый... не черный... на температуре за синей зоной (до прогрева боюсь жать тапку, тошню максимум до 2,2 тыс). Черный был до отключения АГР.
Рекомендуем почитать на тему [Двигатель] Фотоотчет по удалению АГР
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
YoRetzzz :
Толян
Если есть ошибка по АГР или по 4 форсунке скажем, то это уже и есть аварийный режим. На дорестайле 136 коней на приборке вообще ничего не горит и гореть не будет. Может гореть спиралька, но это вообще другой случай.
1. Надо было проверять.
2. Из ТНВД нужно выкачивать воздух, я вижу, ты не наслышан еще про это гениальное чудо изобретение VP44.
3. Дым должен присутствовать в любом дизеле. Если под нагрузкой и сухой черноватый, то все хорошо. Он едва просматриваться должен.
    • Сообщений 2040
А у меня в общем так, скинул сегодня шланг с EGR. сначала ошибка не горела, поотм когда немного прогрелся мотор и я заглушил его по делу, пришол завел и вот она загорелась (краник — джекичан)
поездил до обеда, одел обратно шланг, ошибка сама не ушла, подключил инпу, да она была 2 раза
P4501 (0401) ehaust recirculation regulation
вывод таков на моем моторе m57n 2004г просто заглушит егр заглушкой не вариан, снова будет мазолить на панеи ошибка, надо програмно менять подачу воздуха в мозгах на 100%, а не на 70 как там скорее всего прописано…а жаль
тут говорили про какую то обманку на вакумный клапан рессивер , что за обманка и где этот клапан на m57n. шланг уходит под коллектор и невидно ничего
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Vovan77
Обманка на твой мотор не пойдет, так как он у тебя отслеживает всю подачу воздуха и отработанных газов. Только программно.
    • Сообщений 2040
попандос, а как отслеживает, только по времени открытия клапана?
инпой смогу сам поправить?
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
Tолян :
Из ТНВД нужно выкачивать воздух, я вижу, ты не наслышан еще про это гениальное чудо изобретение VP4 4.
как это делается? :x
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Vovan77
Не силен в кодировании.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
zidan
Я неоднократно описывал в некоторых темах, долго переписывать. Может тут найдешь viewtopic.php?f=44&t=51716
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Tолян :
zidan
всю тему прочел но не нашел ::p:: поиск тоже молчит ::36::
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
zidan
Tолян :
Я брал аккумулятор, ставил его вместо заднего сиденья, от него цеплял провода к насосу в баке, он постоянно крутит. Шел под капот, теперь, когда подкачивающий постоянно давит, работать намного удобнее. Спустил с обратки, с подачи, воздух тоже вышел. Поставил двигатель в ВМТ 1 цилиндра. Отпускаю трубку первой форсунки, остальные зажаты и жду.... начинают идти пузыри, потом чистая солярка. Зажимаю. Проворачиваю коленвал на 180, соответственно попадаем на 3 цилиндр, отпускаем форсунку, ждем, зажимаем. Колено еще на 180 и отпускаем 4 форсунку, ждем, зажимаем. Ну и еще 180 2 цилиндр. В этом методе отсутствует стартер, и мы не активизируем и не даем перегреваться мозгу, если там все же остался воздух. Вот так.
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Tолян
::34:: ::good:: спасибо!!! сейчас пойду прокачивать...только в вмт вообще не шарю ::37:: и как ее определить ::33::
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Определить ВМТ 1 цилиндра можно по распредвалу и фиксирующим штифтом коленвала. На распредвале есть отлив, он в виде горбика, торчит. Вот он должен смотреть вверх. Все это видно, если открыть маслозаливную пробку. Но, если он торчит вверх, то это еще не значит, что поршень 1-ого цилиндра достиг ВМТ. Можно ошибиться на 180 градусов. Поэтому и нужен фиксирующий штифт. Либо выдергивать 1 форсунку и тонкой спицей щупать, где поршень, либо выкручивать 1 свечку.
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Tолян
::34:: ::good::
    • На форуме с 18 10 2012, 01:10
    • Сообщений 26
    • Авто: BMW 520D 07.2007, M47; BMW 320D 1999, M47
Обновляю тему.
Сегодня скинул трубку с АГР и закрутил в неё шуруп. Первые наблюдения:
1. Значительно быстрее набирает обороты.
2. Раньше разгон от 1000 до 2100 оборотов шёл спокойно, потом какбы пинок под зад. Сейчас разгоняется уверенно и без пинков.
3. Раньше при обгоне на 4-й скорости при оборотах 2500 - 3500 какбы машину придерживало за зад. Теперь такого нет, набирает скорость ровно и уверенно.
4. Средний расход по городу показывает 5,5. Раньше было 6,5.
Понаблюдаю дальше.
    • На форуме с 14 12 2013, 21:13
    • Сообщений 21
[quote="Toss"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Толян 059"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=игорь555[/img]
Вот, специально для тебя :???:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35968[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35967[/img]
Это форсунка от двигателя м20 БМВ. Штекер от агр вставлен в нее и все.[/img]
А енто для чего?и для какого мотора девайс?ДЛя М47 или М47N?[/img]
Привет!!! А что это за форсунка? И зачем она? Чтобы ошибка не горела?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
[quote="qlavdirektor"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Toss"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Толян 059"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=игорь555[/img]
Привет!!! А что это за форсунка? И зачем она? Чтобы ошибка не горела?[/img]
Форсунка вешается вместо эл клапана, который шел на удаленный АГР. Для того, чтобы обмануть мозги, якобы клапан на месте и работает. Кому не жалко "запасного" клапана, можно его оставить на месте, вот и все. На DDE 3.0 ошибка не горит, но двигатель работает в аварийном режиме. Аварийный режим можно даже и не ощутить.
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
::39::
    • На форуме с 13 09 2015, 21:16
    • Сообщений 2
TолянП
Привет!!!Скажи как с тобой связаться!
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
По какому вопросу?
