    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
dante :
XyaH :
Отлично, но меня в большей степени волнуют эксплуатационные данные по этому двигателю)
1) Вырезать вихревые заслонки коллектора (СРАЗУ)
2) Проверить форсунки (Дорогие)
3) Турбу лучше новую (У меня чуть мотор не убила. Накачала масло в мотор)
4) Любит хорошие масла и замена фильтров
5) Вырезать каты
6) Замена рециркуляции картерных газов
Я более ни чего не делал и все зашибись
заслонки в этом двигателе не вырезаются ::nenado::
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
XyaH
Кстати в дизельбусте вырезают сажевый фильтр и отключают EGR(AGR) за 15 000 рублей.
Чип тюннинг 18 000 рублей.
Если делаешь все вместе - 25 000 :D :)
Если сажевый вырежешь, масло можно лить лл-01, оно стоит дешевле (мотюль у Саши РС 1750 рублей ::41::) .
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Eugene Сори за выше сказанное мной. У меня M47DO1
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
dante
::22::
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
Eugene
Мне ::p:: ::banned:: :mrgreen:
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
Eugene :
XyaH
В общем основная проблема этого двигателя, в том что растягиваются цепи. Цепи стоят сзади двигателя и чтобы их поменять нужно вынуть двигатель. Чтобы двигатель вынулся, нужно снимать крышку ГБЦ и картер.
Такая замена в ОД стоит около 40 тысяч + запчасти(около 20 без коленвала).
Некоторые меняют и коленвал, тогда это дороже.
Хотя слышал что где-то в Энгельсе есть какой-то умелец который за приемливые деньги как-то без снятия двигателя меняет цепи ::36::
На БМВ форуме каждый второй кричит, что у него растянута цепь, на деле пока что не встречал ни одного человека который жаловался бы на цепь.
Причиной растяжения все считают замену масла в германии раз в 20 тысяч км. Хотя есть случаи когда в Москве человек покупал машину, а на 13 тысячах у него уже звенела цепь.
Вторая эксплуатационная особенность двигателя - маслоотделитель. Его меняют каждую третью замену масла(на дизельных машинах) и он стоит 1500. В случае же N47D20 маслоотделитель встроен в крышку ГБЦ и стоит от 11 тысяч(если ждать месяц), но из приятных вещей - он там лабиринтного типа и вроде бы не забивается, менять можно раз в 60-100 тысяч км(в зависимости от жадности).
Для того, чтобы турбина долго жила, масло нужно менять раз в 7-10 т. км, так как там стоит сажевый фильтр, масло должно быть лл-04, стоит оно не дешево(в оригинале около 5000, если мотюль брать у Саши РС около 2500). При езде по Москве в пробках воздушный фильтр нужно менять раз в 5000км. Стоит хороший аналог около 1000 руб, оригинал около 1500 руб.)
В остальном по-моему одни приятности.
177 лс - налог копеечный, при желании в дизель бусте можно чипануть до 210лс и 460 крутящего момента, валить будет оч сильно.
Расход у меня по пробкам в Москве показывает 7.7л/100 км.
Не знаю как на всех, но у меня стоит "фен" и при заводе сразу дует теплый воздух, так что проблем с оттаиванием стекла зимой нет.
Заводится даже в минус 35 без добавления присадок.
При правильной эксплуатации турбина ходит 300-400 тысяч км.
Масло, как в многих М54 никуда не уходит.
10т. км без долива спокойно проезжаешь.
В общем если остались вопросы - задавай :)
Вот это круто написал. ::34::
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
XyaH
::34::
Рекомендуем почитать на тему N47D20
    • Сообщений 1852
На N47 ещё иногда цепь рвёт, которая от колена на ТНВД идёт, и зубья на звёздочке срезает. А так как звездочка с коленвала не разборная - приходится коленвал целиком менять.
ммм, от себя добавлю, что на этом моторе все хорошо со стартерами и генераторами, обращений почти нет. очень редко бывают люди с заменой генератора по пробегу. стоит оригинал 13-14 тыщ, больше по моей части проблем не замечено. ::34::
    • Сообщений 951
Может проблема с маслоотделителем встроенным в клапанную крышку стать причиной выдавливания масла????
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
leenkon :
Да. Как раз зимой в морозы это и происходит.
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Хорошие слова, верные:
" - Я тут пообщался со спецами , так они меня успокоили - проблемы с цепями и вообще с моторами практически у всех современных автомобилей - на АУДях , на Мерсах . Грешат больше на современные ресурсосберегающие технологии и экологические требования...
- Да. Только эти проблемы решались и впоследствии не проявлялись. На Ауди - копеечный натяжитель. На мерсах 272 - звезда балансирного вала до 2007 года, меняется по гарантии на новый образец и больше не беспокоит.
У БМВ уже 17 попыток было исправиль проблему цепей и прогресса никакого..."
