№26
23 03 2009, 12:25
Pilot 320i : GUNhed
При межвитковом кр может и функционировать, ( у меня генератор при межвитковом кр работал кстати) тока не правильно, объясни почему у меня после промытия они не правильно работают, износ???? на 120 000 км??? седла ??? форсунки ходят по 250 000 и им по...й ты не сравнивай генератор с форсункой ))))))) вопервых он трехфазный, и даже если кз будет в обной из фаз, он напряжение будет давать, хоть и не то что положен Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№27
23 03 2009, 12:26
GUNhed
объясни про форсунки пожалуйста в моем случае -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№28
23 03 2009, 12:30
Pilot 320i
ну если ты размер отверстия выходного в распылителе ультразвуком раздолбал, почему они будут работать правильно Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№29
23 03 2009, 12:36
GUNhed
такая имено работа форсунок после промытия ультразвуком была замечена не только у меня. P/S Мыл их официал. -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№30
23 03 2009, 12:47
Pilot 320i : GUNhed
такая имено работа форсунок после промытия ультразвуком была замечена не только у меня. P/S Мыл их официал. так яже наверное не просто так сказал что мыть форсунки ником образом не нужно! и какая разница официал это или нет... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№31
23 03 2009, 13:34
GUNhed : Стрaнник писал(а):Fusion писал(а):Ошибка то какая была ?
Загрелся чек. и все? и после этого ты решил мыть форсунки? Совершенно верно. Повторюсь, что чек загорался из-за бенза. некачественного 95 и мешания 92 с 95-м. По диагностике двигла путем. Причин загорания лампочки ошибки двигла у них небыло никаких херовых мыслей. Ввиду пробега (190 ткм) и неизвестности когда их последний раз смотрели я и принял решение их прополоскать, предварительно с парнями проконсультировавшись. Никаких дерганий и прочих синптомов нет. Пока. Лишь чуть-чуть гуляет стрелочка тахометра на холостых..... Поясните, есть смысл вообще мыть их приблудами или погасить опять лампу двигла и пылить се дальше, заправляясь на только ПТК |
№32
23 03 2009, 13:36
мыть то их нужно только винсом--мое лично сугубое мнение, вчера в гараже сидел и смотрел как меняется распыл при чистке. сперва 2 просто лили и наливали в мерные колбы больше чем другие, (намного больше).
седня поставлю которые снял и попробую посмотреть сколька каждая наливает и какой распыл. (с ними мотор на холостых потряхивало) -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
Рекомендуем почитать на тему форсунки
№33
23 03 2009, 13:48
Стрaнник
пардно, но чушь полную тебе на диагностике наговорили. если загорелся чек, значит есть ошибка в памяти эбу. а ошибок типа "х...й бензин" фашики даже придумать не догадались. ЗЫ. таких сервисменов надо уничтожать как класс. а промывка ниче не даст Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№34
23 03 2009, 13:55
Полностью согласен с Ганхедом,ошибка будет по любому и что то мне подсказывает что это будет пропуск зажигания!
№35
23 03 2009, 14:01
народ!!!!
Итог: мыть или НЕД |
№36
23 03 2009, 14:03
Zeke
ну почему же пропуск? скорее всего бедная или богатая смесь, и ессесно превышение пределов адаптации. кстати временный обрыв цепи подогрева в одном из ЛЗ тоже вызывает включение лампы Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№37
23 03 2009, 14:08
Я думал у него еще и троило,просто не он тут один отписывался!
№38
23 03 2009, 14:10
Итог-я уже писал,смотреть на стенде,если отстование большое,то мыть!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
