    • Сообщений 1552
Достало меня передними форсунками заднее стекло омывать и соседей по стоянке :lol:.
Кто чем форсунки регулирует? Стекло разметил, как теперь в нужные места струи направить, непонятно. Пробовал мелкой отвёрткой, но это не реально, т.к. перемещение в полмиллиметра на форсунке равно полметра на стекле :x, попадать в нужное место придётся очень долго. Да и форсунки мелкие, боюсь отломать или попортить их нафиг отвёрткой.
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
я булавкой отрегулировал всё норм :?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
Или иголкой :?
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
    • Сообщений 1552
Да мысль такая тоже была, но на вид форсунки типа пластиковые, в металлической оболочке снаружи. Кто его знает, какого качества этот пластик. Побоялся разворотить форсунки. Значит буду пробовать иголокой :)
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
В TIS есть точная карта расположения точек попадания омывайки на стекло, по ней отличо калибруется. Делал как-то на е36 давно, для е46 тоже видел.
    • Сообщений 1552
Так я же в первом сообщении написал, что стекло разметил :?
    • Сообщений 1098
Тогда аккуратно тонкой иголкой, залей воды и тренируйся.
У диллера есть приспособа, как вариант.
Рекомендуем почитать на тему Форсунки стеклоомывателя
    • Сообщений 1552
Вот, вопрос на засыпку! Как сделать так, чтобы вода из форсунок лилась, а вёсла не махали?!
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
tzar :
:x можно попробывать вытащить предохранитель реле стеклоочистителя (№ предохранителя 51)
    • Сообщений 1098
tzar :
Подними лапы дворников. Они вращаются вокруг оси, тебе мешать настраивать форсунки не будут.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Roundel :
А мне мешали :x
    • Сообщений 1552
Roundel :
Тогда аккуратно тонкой иголкой...
Отрегулировал :twisted:
По-моему даже лить лучше стало, так как дырки иглой прочистились :lol:
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Надо ставить правильные форсунки, которые не льют на стекло струями, а с расппылителем :?
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 1552
Конь В Пальто :
Хм... Я не в курсе о таких... Можешь ссылочку какую-нибудь на производителя/продавца таких форсунок дать?
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Я не знаю, у меня такие с рождения авты :)
Вот это наверное :) 61 66 7 056 731
До 2002 года они видимо просто писали на стекло струями, а после 2002 с распылителем :wink:
    • Сообщений 1552
Ну да, написано, что начиная с 01/2002.
Можешь описАть как они распыляют?! :). Хочу понять что может дать замена :).
А как можно узнать, с подогревом у меня форсунки или нет? Так, чтобы при этом много не разбирать :). И если форсунки стоят без подогрева, можно ли установить форсунки с подогревом? Что даёт этот подогрев? Ведь если вода замерзнет в трубах, форсунки ведь не отогреют :x., а стекло у меня закалённое, ему холодная вода нипочём :lol:.
    • Сообщений 1098
tzar
Наверняка у тебя есть подогрев, посмотри на них снизу под капотом, если подходят провода со штекером кроме шланга омывачки - подогрев есть. Организован подогрев при помощи 1 датчика под бампером.
Да, в рейстайле другие форсунки, льют они КАК БЫ дождиком, но значительно лучше е36 и е46 дорестайл. Всё устраивает, только вот на новых БМВ они действительно дождиком льют, здесь скорее струи-дождиковые, сложно объяснить, в любом случае лучше дорестайла.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
мне тоже будет полезна эта инфа. У меня одна отломана, такчо всеровно покупать.
Багз Банни дебил
    • Сообщений 1552
Roundel :
tzarНаверняка у тебя есть подогрев, посмотри на них снизу под капотом, если подходят провода со штекером кроме шланга омывачки - подогрев есть. Организован подогрев при помощи 1 датчика под бампером.
Спасибо, завтра попробую глянуть на форсунки под капотом.
Температурный датчик за бампером точно есть.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
tzar :
Если быть точнее, то он находится под передним бампером, слева :?
    • Сообщений 1552
Ага, там я его и видел :)
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Вовка :
[censored], опять я путаю право и лево :roll:
Этот датчик нахоится справа под бампером (круглый такой, приплюснутый), а тот что ты видел, это датчик температуры воздуха за бортом.
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
tzar
Подгрев вещь хорошая и полезная. Конечно, он не отогреет замерзшую воду, но а) вода подогревается в бачке б) шланги в подкапотном пространстве греются от мотора и в) как раз на улице (у сопол форсунок) подогрев форсунок помогает не замерзать той воде, которая находится как бы в самих форсунках.
Надеюсь понятно написАл :lol:
Ну а как распыляют ...Ну представь флакон с жидкостью для мойки окон :lol: , ну вот как то так, только сильнее естественно :lol:
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
Кто может скинуть разметку для фарсунок? у меня не устанавливается ТИС, т.к. винда 7......
Больше всего меня бесит когда только помоишь машину стоит один раз брызнуть омывателем и машина опять все в грязи.............. :evil: (капельки разлетаються по всей машине)
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • На форуме с 06 04 2009, 13:54
    • Сообщений 182
    • Авто: 328Сi, 2000г
И у меня семерка винда... Может кто нибудь разметочку для купе выложить? Плиз..
Сил мне, чтобы изменить то, что не приемлю, и принять то, что не могу изменить, а также разума, чтобы отличить одно от другого!
  • форсунки
    !-- s:D -->img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" />!-- s:D --> Вс...
  • По работе стеклоомывателя....
    Уважаемые коллеги, возник тупой вопрос! В общем хочу я к примеру очистить от грязи стекло... жму ры...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
