20 03 2009, 10:49
где можно качественно помыть форсунки ультрозвуком |
20 03 2009, 19:15
Можно у нас, в Питере.
Е46 328Сi |
20 03 2009, 20:26
я б на твоем месте ультразвуком не мыл бы убъешь катушки в них
-е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
20 03 2009, 22:42
Pilot 320i
Каким образом ? Расскажите пожалуйста, очень интересно послушать. Е46 328Сi |
21 03 2009, 21:40
Fusion : Каким образом ? Расскажите пожалуйста, очень интересно послушать.
Меня тоже оч. сие интересует. 190 тысяч км пробега. Последний раз мылись\менялись х.з. когда. Слыхал, что не рекомендуют мыть ультразвуком. Причина желания их прополоскать:когда ставил машинку на учет дома в Тамбове плеснул 95-загорелся чек. Погасили, проведя диагностику двигла. Работа мотора без замечаний. Предположили несоответствие топлива. Все бы ничего, но собирался домой. 3/4 бака бенза было 92. Плеснул до полного 95-ого сдуру и чег загорелся вновь. Предположение-машина удивилась на непонятное октановое число. Что по сабжу граждане??????? мысли |
21 03 2009, 22:39
Мистика !
22 03 2009, 13:27
Стрaнник
Ошибка то какая была ? Pilot 320i Промывка ультразвуком убить катушки не в состоянии, что за бред. Та же подача напряжения как и при работе мотора. Е46 328Сi |
Рекомендуем почитать на тему форсунки
22 03 2009, 13:35
ультразвуком убиваются распылители. после этого они начинают ткчь.
22 03 2009, 15:42
Если форсунки нормальные, промывка ультразвуком вреда не принесет. Но если у форсунки изношено седло распылителя, то после промывки (вымываються отложения) она теряет герметичность и начинает течь.
Плюс промывки ультразвуком - производительность форсунок можно проконтролировать, не нужно менять свечи и масло, ультразвук лучше моет. Минус-моете только форсунки, при промывке сольвентом также смываються отложения на впускных клапанах и в канавках поршня. |
22 03 2009, 19:45
Fusion : Ошибка то какая была ?
Загрелся чек. |
22 03 2009, 21:55
Стрaнник : Fusion : Ошибка то какая была ? Загрелся чек. и все? и после этого ты решил мыть форсунки? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
23 03 2009, 08:36
Sergey48 : Если форсунки нормальные, промывка ультразвуком вреда не принесет. Но если у форсунки изношено седло распылителя, то после промывки (вымываються отложения) она теряет герметичность и начинает течь.
Плюс промывки ультразвуком - производительность форсунок можно проконтролировать, не нужно менять свечи и масло, ультразвук лучше моет. Минус-моете только форсунки, при промывке сольвентом также смываються отложения на впускных клапанах и в канавках поршня. Вопрос: Сам каким из предложеных способов промывал? Какой был результат? если можно то про "сольвент" по подробнее... |
23 03 2009, 09:12
Я думаю форсунки надо перед тем как прочистить надо поставить на стенд и поглядеть,а потом решать! При диагностике должны считать номер ошибки и ее название! Странник,ты территориально откуда?
23 03 2009, 09:37
Блин, тоже собрался помыть, даже недумал что от этого может чтото нае.. теперь даже и незнаю как быть, [censored] снова прийдется до этих гребаных официалов обдирателей кожи о обглодателей костей ехать
23 03 2009, 09:43
я не пойму что вы хотите все получить от мойки форсунок.....
23 03 2009, 10:10
Вот и вот,тестите на стенде сначало,если будет разбег на 5 шагов то тогда и надо мыть!
23 03 2009, 10:23
Ровно год назад тоже мыл форсунки и ничего. Вроде всё в норме. Хотя, если б они не были такие дорогие, то купил бы новые.
23 03 2009, 10:26
Shamil' : Ровно год назад тоже мыл форсунки и ничего. Вроде всё в норме. Хотя, если б они не были такие дорогие, то купил бы новые.
а что тебе дала промывка то? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
23 03 2009, 11:27
Sergey48
Внутри форсунки стоит катушка покрытая лаком, ультразвук разрушает лак этот (электро часть опущу), вследствии чего форсунка перестает корректно работать. У меня сейчас авто, на нем расход 16,5 литров после того как бывший хозяин помыл форсунки ультразвуком, вчера поставил себе форсунки другие предварительно промых их винсом(результат: в средних оборотах лучше катится стала+расход упал на 2 литра, замеры продолжаются) старые седня воткну в стенд и посмотрю как они работают, предварительно смотрел на моторе, они просто лили -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
23 03 2009, 11:47
Pilot 320i
к лаку ультразвук отношения не имеет, поскольку распростроняется он только на ту часть форсунки которая погружена в жидкость. плюс ко всему нарушение изоляции ведет к межвитковому кз, а в этом случае форсунка вообще функцианировать не будет. так что то что ты написал далеко от реальности Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
23 03 2009, 11:57
Gunhed, я промывал их только из-за того, что порекомендовали сервисмены. Менял все фильтра, масло, свечи... Ну и посоветовали... Типа лучше будет...
23 03 2009, 12:01
Shamil'
ну понятно, просто нагрузили.... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
23 03 2009, 12:11
GUNhed
При межвитковом кр может и функционировать, ( у меня генератор при межвитковом кр работал кстати) тока не правильно, объясни почему у меня после промытия они не правильно работают, износ???? на 120 000 км??? седла ??? форсунки ходят по 250 000 и им по...й -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
23 03 2009, 12:12
23 03 2009, 12:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
