09 09 2009, 14:36
Достало меня передними форсунками заднее стекло омывать и соседей по стоянке
Кто чем форсунки регулирует? Стекло разметил, как теперь в нужные места струи направить, непонятно. Пробовал мелкой отвёрткой, но это не реально, т.к. перемещение в полмиллиметра на форсунке равно полметра на стекле |
09 09 2009, 14:37
я булавкой отрегулировал всё норм
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
09 09 2009, 14:41
Или иголкой
09 09 2009, 15:33
Да мысль такая тоже была, но на вид форсунки типа пластиковые, в металлической оболочке снаружи. Кто его знает, какого качества этот пластик. Побоялся разворотить форсунки. Значит буду пробовать иголокой
09 09 2009, 17:46
В TIS есть точная карта расположения точек попадания омывайки на стекло, по ней отличо калибруется. Делал как-то на е36 давно, для е46 тоже видел.
09 09 2009, 17:56
Так я же в первом сообщении написал, что стекло разметил
09 09 2009, 18:22
Тогда аккуратно тонкой иголкой, залей воды и тренируйся.
У диллера есть приспособа, как вариант. |
Рекомендуем почитать на тему Форсунки стеклоомывателя
09 09 2009, 19:02
Вот, вопрос на засыпку! Как сделать так, чтобы вода из форсунок лилась, а вёсла не махали?!
10 09 2009, 08:56
tzar : Вот, вопрос на засыпку! Как сделать так, чтобы вода из форсунок лилась, а вёсла не махали?!
10 09 2009, 09:05
Подними лапы дворников. Они вращаются вокруг оси, тебе мешать настраивать форсунки не будут. |
10 09 2009, 09:08
Roundel : Подними лапы дворников. Они вращаются вокруг оси, тебе мешать настраивать форсунки не будут.
А мне мешали |
10 09 2009, 16:48
Roundel : Тогда аккуратно тонкой иголкой...
Отрегулировал По-моему даже лить лучше стало, так как дырки иглой прочистились |
10 09 2009, 16:55
Надо ставить правильные форсунки, которые не льют на стекло струями, а с расппылителем
10 09 2009, 16:57
Конь В Пальто : Надо ставить правильные форсунки, которые не льют на стекло струями, а с расппылителем
Хм... Я не в курсе о таких... Можешь ссылочку какую-нибудь на производителя/продавца таких форсунок дать? |
10 09 2009, 17:01
Я не знаю, у меня такие с рождения авты
Вот это наверное До 2002 года они видимо просто писали на стекло струями, а после 2002 с распылителем |
10 09 2009, 17:16
Ну да, написано, что начиная с 01/2002.
Можешь описАть как они распыляют?! А как можно узнать, с подогревом у меня форсунки или нет? Так, чтобы при этом много не разбирать |
10 09 2009, 17:22
tzar
Наверняка у тебя есть подогрев, посмотри на них снизу под капотом, если подходят провода со штекером кроме шланга омывачки - подогрев есть. Организован подогрев при помощи 1 датчика под бампером. Да, в рейстайле другие форсунки, льют они КАК БЫ дождиком, но значительно лучше е36 и е46 дорестайл. Всё устраивает, только вот на новых БМВ они действительно дождиком льют, здесь скорее струи-дождиковые, сложно объяснить, в любом случае лучше дорестайла. |
10 09 2009, 17:23
мне тоже будет полезна эта инфа. У меня одна отломана, такчо всеровно покупать.
10 09 2009, 17:40
Roundel : tzarНаверняка у тебя есть подогрев, посмотри на них снизу под капотом, если подходят провода со штекером кроме шланга омывачки - подогрев есть. Организован подогрев при помощи 1 датчика под бампером.
Спасибо, завтра попробую глянуть на форсунки под капотом. Температурный датчик за бампером точно есть. |
10 09 2009, 17:50
tzar : Температурный датчик за бампером точно есть.
Если быть точнее, то он находится под передним бампером, слева |
10 09 2009, 20:01
Ага, там я его и видел
11 09 2009, 09:05
Вовка : Если быть точнее, то он находится под передним бампером, слева
[censored], опять я путаю право и лево Этот датчик нахоится справа под бампером (круглый такой, приплюснутый), а тот что ты видел, это датчик температуры воздуха за бортом. |
11 09 2009, 09:18
tzar
Подгрев вещь хорошая и полезная. Конечно, он не отогреет замерзшую воду, но а) вода подогревается в бачке б) шланги в подкапотном пространстве греются от мотора и в) как раз на улице (у сопол форсунок) подогрев форсунок помогает не замерзать той воде, которая находится как бы в самих форсунках. Надеюсь понятно написАл Ну а как распыляют ...Ну представь флакон с жидкостью для мойки окон |
11 09 2009, 09:50
Кто может скинуть разметку для фарсунок? у меня не устанавливается ТИС, т.к. винда 7......
Больше всего меня бесит когда только помоишь машину стоит один раз брызнуть омывателем и машина опять все в грязи.............. тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
11 09 2009, 11:00
И у меня семерка винда... Может кто нибудь разметочку для купе выложить? Плиз..
Сейчас этот форум просматривают: SUNWIN и гости: 34 |
