    • Сообщений 10748
Pilot 320i :
GUNhed
При межвитковом кр может и функционировать, ( у меня генератор при межвитковом кр работал кстати) тока не правильно, объясни почему у меня после промытия они не правильно работают, износ???? на 120 000 км??? седла ??? форсунки ходят по 250 000 и им по...й
ты не сравнивай генератор с форсункой )))))))
вопервых он трехфазный, и даже если кз будет в обной из фаз, он напряжение будет давать, хоть и не то что положен
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
GUNhed
объясни про форсунки пожалуйста в моем случае
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 10748
Pilot 320i
ну если ты размер отверстия выходного в распылителе ультразвуком раздолбал, почему они будут работать правильно
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
GUNhed
такая имено работа форсунок после промытия ультразвуком была замечена не только у меня. P/S Мыл их официал.
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 10748
Pilot 320i :
GUNhed
так яже наверное не просто так сказал что мыть форсунки ником образом не нужно!
и какая разница официал это или нет...
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
GUNhed :
Стрaнник писал(а):Fusion писал(а):Ошибка то какая была ?
Загрелся чек.
и все?
и после этого ты решил мыть форсунки?
Совершенно верно. Повторюсь, что чек загорался из-за бенза. некачественного 95 и мешания 92 с 95-м. По диагностике двигла путем. Причин загорания лампочки ошибки двигла у них небыло никаких херовых мыслей. Ввиду пробега (190 ткм) и неизвестности когда их последний раз смотрели я и принял решение их прополоскать, предварительно с парнями проконсультировавшись. Никаких дерганий и прочих синптомов нет. Пока. Лишь чуть-чуть гуляет стрелочка тахометра на холостых.....
Поясните, есть смысл вообще мыть их приблудами или погасить опять лампу двигла и пылить се дальше, заправляясь на только ПТК
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
мыть то их нужно только винсом--мое лично сугубое мнение, вчера в гараже сидел и смотрел как меняется распыл при чистке. сперва 2 просто лили и наливали в мерные колбы больше чем другие, (намного больше).
седня поставлю которые снял и попробую посмотреть сколька каждая наливает и какой распыл. (с ними мотор на холостых потряхивало)
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
Рекомендуем почитать на тему форсунки
    • Сообщений 10748
Стрaнник
пардно, но чушь полную тебе на диагностике наговорили. если загорелся чек, значит есть ошибка в памяти эбу. а ошибок типа "х...й бензин" фашики даже придумать не догадались.
ЗЫ. таких сервисменов надо уничтожать как класс. а промывка ниче не даст
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Полностью согласен с Ганхедом,ошибка будет по любому и что то мне подсказывает что это будет пропуск зажигания!
    • На форуме с 27 05 2008, 22:48
    • Сообщений 22
    • Авто: e46 купе
народ!!!!
Итог: мыть или НЕД 8)
    • Сообщений 10748
Zeke
ну почему же пропуск?
скорее всего бедная или богатая смесь, и ессесно превышение пределов адаптации.
кстати временный обрыв цепи подогрева в одном из ЛЗ тоже вызывает включение лампы
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Я думал у него еще и троило,просто не он тут один отписывался!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Итог-я уже писал,смотреть на стенде,если отстование большое,то мыть!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
