/ Замена задних пружин на Е46 задний привод. на BMW
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Shooomka :
думал там вообще жопа...)
а для снятия пружины съемник не нужен?
у меня опция "для плохих дорог" - стоят проставки...
спереди при замене опор стоек их сняли, а вот сзади остались, т.к. как я понял они на пружинах, и при смене опор пружины сзади не трогают...
так вот, без подъемников значит я без особых проблем это разберу\соберу? повторюсь, кроме стандартного набора ключей ничего не надо? (съемники, и другие специфичные штучки)
сильно не пинайте))
Ну если не считать специфической дилду, которой будешь рычаг отгибать. Чем она длиннее, тем легче будет удерживать. А так да, даже на улице в летний солнечный день можно поменять.
meZon :
    • На форуме с 11 05 2012, 18:30
    • Сообщений 64
    • Авто: Lexus
Lexich, специфическая штука - лом воткнутый в трубу для увеличения рычага? сойдет?))
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Поделюсь своим опытом)))
Лично мне влом долго и нудно крутить большой нижний болт крепления аморта. Поэтому я откручиваю только верхнюю опору - 2 гаечки на 13 крутятся очень легко, словно ласкаешь даме сосочки.
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Shooomka :
Главное, чтобы крепкий :lol:
meZon :
    • Сообщений 6934
Shooomka :
1 метрового усилителя за глаза. Там же не надо от кузова отрывать.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Ingineer :
Shooomka :
Там даже полуметровой деревяшки 50х50 мм в сечении хватит, пробовал уже.
meZon :
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Ingineer :
Nigritosina :
ты бы перед началом задал бы вопрос
Тебе дали бы совет ::34::
А тем действительно нет..
Задал бы вопрос, была бы куча рука-лицо и хи-хи ха-ха, за почти год на форуме, насмотрелся.
да тут чё то [censored] кто помогает советами...
Рекомендуем почитать на тему Замена задних пружин на Е46 задний привод.
    • Сообщений 6934
Shum :
Ingineer :
Nigritosina :
Не ту страну назвали Гондурасом ::34::
    • Сообщений 25353
Ingineer :
Shum :
Ingineer :
Nigritosina :
::1:: ::40::
    • Сообщений 6934
После замены пружин скрип стоит, что писец - достал, как на старой телеге. Как избавиться? сломать по витку? А то сломаные пружины не скрипели. Или старые назад воткнуть? :x
Или это верхние опоры аммортов? Их менял с пружинами вмесьте.
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Ingineer :
::1:: ::39::
    • Сообщений 6934
Скрип почти исчез. На нагруженной подвеске ослабил болты крепления к кузову стаба заднего, потом затянул опять - боле менее стало.
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
Всем привет!
а если стоят пружины с занижением 226 опция по-моему... то даже лом не нужен, открутил нижнее крепление амортизатора и рукой нажал на кулак... пружина в руках:) дольше колеса ставить:)
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
а саму лодочку как снять(рычаг под пружину)?? так же просто?
http://evpart.ru
    • Сообщений 856
arlekin :
да, два болта выкрутил, только аккуратней, колотить не стоит... лодочки дюралевые :)
    • Сообщений 886
серьезно? и полуоси снимать не надо? а то в тисе написано я аж испугался.
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
еще вопрос. для замены пыльника на привода со стороны колеса ступичный придется снимать да?
http://evpart.ru
    • На форуме с 27 04 2011, 08:08
    • Сообщений 164
    • Авто: е46 m52b28
Народ кто нибудь знает длину заводской пружины? у меня есть 2 задние AZ Schnitzer пружины жесткие, их длина порядка 21см, хочу сравнить с обычными, отличается ли их длина или нет... а еще не могу по номеру на пружине никакой информации найти, на них написано:
az schnitzer 45/99
33 53 46 110
Куплю винтовую подвеску
    • На форуме с 18 10 2010, 14:07
    • Сообщений 55
    • Авто: 320ci 2002г m54b22
начитался я, что заменить задние пружины дело "получаса".
купил усиленные K+F
открутил болт амортизатора
снял колесо
отогнул вниз до упора рычаг
старая почти сама выпала, новую не вставить, совсем.
пришлось третьего привлекать, чтобы бруском упереться в рычаг и поджать пружину вверх.
знал бы, захватил съемник))
а насколько знаю, обычные пружины еще длиннее
машинка купе правда, но вроде как там ничего не отличается.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Ingineer :
Я брал эти Lesjofors 42 084 44 Пружина подвески задней 2 х 1 879,45 = 3 758,90р. - усиленные
Цена экзиста.
Чем отличается стандартная пружина от усиленной?
    • Сообщений 6934
Стандартная - 11 букв
Усиленная - 9 букв
Вывод: стандартная лучше!
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Ingineer :
Усиленная - 9 букв
::xa:: ну а серьезно, в размерах есть различия?
    • Сообщений 6934
Толщина витка больше, следовательно меньше шансов что сломаются (болезнь такая у пружин - ломаются нижние витки)
    • Сообщений 9317
а где в каталоге искать пружины?сток и 226опции перед зад?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Ingineer :
А высота одинаковая?
