№26
21 10 2012, 11:03
Shooomka : думал там вообще жопа...) а для снятия пружины съемник не нужен? у меня опция "для плохих дорог" - стоят проставки... спереди при замене опор стоек их сняли, а вот сзади остались, т.к. как я понял они на пружинах, и при смене опор пружины сзади не трогают... так вот, без подъемников значит я без особых проблем это разберу\соберу? повторюсь, кроме стандартного набора ключей ничего не надо? (съемники, и другие специфичные штучки) сильно не пинайте)) Ну если не считать специфической дилду, которой будешь рычаг отгибать. Чем она длиннее, тем легче будет удерживать. А так да, даже на улице в летний солнечный день можно поменять. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№27
21 10 2012, 14:27
Lexich, специфическая штука - лом воткнутый в трубу для увеличения рычага? сойдет?))
№28
21 10 2012, 14:56
Поделюсь своим опытом)))
Лично мне влом долго и нудно крутить большой нижний болт крепления аморта. Поэтому я откручиваю только верхнюю опору - 2 гаечки на 13 крутятся очень легко, словно ласкаешь даме сосочки. |
№29
21 10 2012, 15:06
Shooomka : Lexich, специфическая штука - лом воткнутый в трубу для увеличения рычага? сойдет?)) Главное, чтобы крепкий meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№30
21 10 2012, 18:51
Shooomka : Lexich, специфическая штука - лом воткнутый в трубу для увеличения рычага? сойдет?)) 1 метрового усилителя за глаза. Там же не надо от кузова отрывать. |
№31
21 10 2012, 18:54
Ingineer : Shooomka : Lexich, специфическая штука - лом воткнутый в трубу для увеличения рычага? сойдет?)) 1 метрового усилителя за глаза. Там же не надо от кузова отрывать. Там даже полуметровой деревяшки 50х50 мм в сечении хватит, пробовал уже. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№32
21 10 2012, 19:06
Ingineer : Nigritosina : ты бы перед началом задал бы вопрос Тебе дали бы совет А тем действительно нет.. Задал бы вопрос, была бы куча рука-лицо и хи-хи ха-ха, за почти год на форуме, насмотрелся. да тут чё то [censored] кто помогает советами... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Рекомендуем почитать на тему Замена задних пружин на Е46 задний привод.
№33
21 10 2012, 19:31
Shum : Ingineer : Nigritosina : ты бы перед началом задал бы вопрос Тебе дали бы совет А тем действительно нет.. Задал бы вопрос, была бы куча рука-лицо и хи-хи ха-ха, за почти год на форуме, насмотрелся. да тут чё то [censored] кто помогает советами... Не ту страну назвали Гондурасом
№34
21 10 2012, 19:33
Ingineer : Shum : Ingineer : Nigritosina : ты бы перед началом задал бы вопрос Тебе дали бы совет А тем действительно нет.. Задал бы вопрос, была бы куча рука-лицо и хи-хи ха-ха, за почти год на форуме, насмотрелся. да тут чё то [censored] кто помогает советами... Не ту страну назвали Гондурасом ![]()
№35
22 10 2012, 11:42
После замены пружин скрип стоит, что писец - достал, как на старой телеге. Как избавиться? сломать по витку? А то сломаные пружины не скрипели. Или старые назад воткнуть?
Или это верхние опоры аммортов? Их менял с пружинами вмесьте. |
№36
30 10 2012, 13:00
Ingineer : После замены пружин скрип стоит, что писец - достал, как на старой телеге. Как избавиться? сломать по витку? А то сломаные пружины не скрипели. Или старые назад воткнуть? Или это верхние опоры аммортов? Их менял с пружинами вмесьте.
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№37
30 10 2012, 18:30
Скрип почти исчез. На нагруженной подвеске ослабил болты крепления к кузову стаба заднего, потом затянул опять - боле менее стало.
№38
30 10 2012, 18:52
Всем привет!
а если стоят пружины с занижением 226 опция по-моему... то даже лом не нужен, открутил нижнее крепление амортизатора и рукой нажал на кулак... пружина в руках:) дольше колеса ставить:) |
№39
28 01 2013, 10:53
а саму лодочку как снять(рычаг под пружину)?? так же просто?
№40
28 01 2013, 11:02
arlekin : а саму лодочку как снять(рычаг под пружину)?? так же просто? да, два болта выкрутил, только аккуратней, колотить не стоит... лодочки дюралевые |
№41
28 01 2013, 11:08
серьезно? и полуоси снимать не надо? а то в тисе написано я аж испугался.
№42
30 01 2013, 08:30
еще вопрос. для замены пыльника на привода со стороны колеса ступичный придется снимать да?
№43
02 04 2013, 18:35
Народ кто нибудь знает длину заводской пружины? у меня есть 2 задние AZ Schnitzer пружины жесткие, их длина порядка 21см, хочу сравнить с обычными, отличается ли их длина или нет... а еще не могу по номеру на пружине никакой информации найти, на них написано:
az schnitzer 45/99 33 53 46 110 |
№44
05 05 2013, 08:28
начитался я, что заменить задние пружины дело "получаса".
купил усиленные K+F открутил болт амортизатора снял колесо отогнул вниз до упора рычаг старая почти сама выпала, новую не вставить, совсем. пришлось третьего привлекать, чтобы бруском упереться в рычаг и поджать пружину вверх. знал бы, захватил съемник)) а насколько знаю, обычные пружины еще длиннее машинка купе правда, но вроде как там ничего не отличается. |
№45
22 04 2014, 19:58
Ingineer : Я брал эти Lesjofors 42 084 44 Пружина подвески задней 2 х 1 879,45 = 3 758,90р. - усиленные Цена экзиста. Чем отличается стандартная пружина от усиленной? |
№46
22 04 2014, 21:07
Стандартная - 11 букв
Усиленная - 9 букв Вывод: стандартная лучше! |
№47
23 04 2014, 12:04
Ingineer : Стандартная - 11 букв Усиленная - 9 букв Вывод: стандартная лучше! |
№48
23 04 2014, 13:41
Толщина витка больше, следовательно меньше шансов что сломаются (болезнь такая у пружин - ломаются нижние витки)
№49
23 04 2014, 14:05
а где в каталоге искать пружины?сток и 226опции перед зад?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№50
23 04 2014, 15:34
Ingineer : Толщина витка больше, следовательно меньше шансов что сломаются (болезнь такая у пружин - ломаются нижние витки) А высота одинаковая? |
