29 09 2012, 17:54
Подскажите , может кто сталкивался с такой проблемой. На ходу заглохла машина, постояла около 3х часов, завелась. Поковылял до гоража, т.к. короба включилась в аварийный режим. Чуток не доехал, опять заглохла. Дотянули, бросил до вечера у гаража. Вечером завелась. Слелал диагностику, показала 2731, 27BB, 2781,2782. Обнулил. Завел, поехал. Опять встала. Притянули. Опять диагностика - 2782. Снял, почистил поменял местами с выпуском, завелась, проехал ровно 1км, заглохла и опять на удавке в гараж. Что может быть? Может кто подскажет.
29 09 2012, 17:55
29 09 2012, 17:58
я на ней ужо 2 года
29 09 2012, 18:01
а ты ей 2768 или 9276, нельзя чтоли ошибки нормально написать? Меняй датчик распредвала, он от двигателя нагревается и глючить начинает
29 09 2012, 18:04
2781- датчик распредвала выпуск,2782- выпуск но она один раз была. Диагностика постоянно впуск показывает
29 09 2012, 18:18
ну вот впуск и меняй
29 09 2012, 18:21
я поменял его с выпуском (они одинаковые), и ничего не изменилось
Рекомендуем почитать на тему N42 глохнет на ходу.
10 10 2012, 13:38
такая же проблема началась в понедельник! на ходу заглохла как прогрелась(( во вторник тоже перед домом заглохла) через некоторое время заводится) сегодня по дороге на работу перед работой заглохла( через некоторое время завелась) в обед ездил больше неглохла! двигатель н42 автомат 2003
10 10 2012, 17:23
ошибки такие же! что делать помогите? вечером доехал до дома не заглохла, сейчас сажусь незаводится(((
11 10 2012, 05:16
У меня глохла на прогретом двигателе, потом остынет и заводится. Менял датчик колена.
11 10 2012, 05:45
датчик распредвала однозначно! Проходили уже такое
11 10 2012, 18:20
а все таки Коленвала или распредвала???
12 10 2012, 00:04
///Anatolio : а все таки Коленвала или распредвала??? какая к хрену разница... их оба менять надо если один умер, то второй все равно скоро подойдет... вобще у меня глохла как то машину из за того что на косе двигателя после замены квкг не подключил один из разъемов... |
12 10 2012, 00:34
///Anatolio : а все таки Коленвала или распредвала??? Тож было такое, датчик положения коленвала оказался, у меня на его разьём масло подкапывало и он глючил. dimi_p : ушлепков хватает, просто игнорируй их
12 10 2012, 01:38
БЛеа, а что с автоматом будет если на ходу заглохнет?
12 10 2012, 10:00
АлександрТ : БЛеа, а что с автоматом будет если на ходу заглохнет? ![]() шестеренка загорится и все) у меня автомат) |
12 10 2012, 10:02
x5owner : ///Anatolio : а все таки Коленвала или распредвала??? какая к хрену разница... их оба менять надо если один умер, то второй все равно скоро подойдет... вобще у меня глохла как то машину из за того что на косе двигателя после замены квкг не подключил один из разъемов... на этом моторе датчиков распредвала 2, а колена 1! |
12 10 2012, 10:44
такая же проблем ещё с лета вот с моря приехал буду заниматся
сегодня меняем датчик колена подскажите брать обязательно оригинал или феби сойдёт? разница больше чем в 2 раза в цене.. и ещё у вас ребята мощь пропала и завывать машина начала??? или едет отлично пока не заглохнет? |
12 10 2012, 11:15
Я поставил оригинал - не стал экономить,а вдруг не поможет? и снова снимать колектор. Работа дорого встала.
12 10 2012, 16:21
Согласен тоже решил оригинал ставить
дайте плиз фото датчика коленвала а то мастер попросил уточнить тот ли подогнали |
12 10 2012, 18:07
Это датчик колена
12 10 2012, 18:10
Я себе делал диагностику каждыц день и все время показывала распреды, хотя я их и менял и что только не делал, потом все таки показала распред. А на автомате шестерня загорится, все диагностикой почистишь после ремонта. Сколько встала работа?
12 10 2012, 18:10
показала в конце концов КОЛЕНВАЛ, а не распред)))
11 04 2022, 11:52
Всем привет! Решил данную проблему на своем автомобиле N42b18, автомобиль глох после прогрева до 108-110 градусов, щелкали реле в бардачке, стрелка ОЖ уходила в красную зону.
Автомобиль заводился после короткого или длинного простоя от 1 мин до 30мин. -Поменял ДПКВ - не помогло - Проблему решил заменой датчика распредвала ВПУСК. Надеюсь кому нибудь поможет, информации не так много |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
