    • На форуме с 06 03 2011, 08:51
    • Сообщений 105
Подскажите , может кто сталкивался с такой проблемой. На ходу заглохла машина, постояла около 3х часов, завелась. Поковылял до гоража, т.к. короба включилась в аварийный режим. Чуток не доехал, опять заглохла. Дотянули, бросил до вечера у гаража. Вечером завелась. Слелал диагностику, показала 2731, 27BB, 2781,2782. Обнулил. Завел, поехал. Опять встала. Притянули. Опять диагностика - 2782. Снял, почистил поменял местами с выпуском, завелась, проехал ровно 1км, заглохла и опять на удавке в гараж. Что может быть? Может кто подскажет.
BMW.....это стиль жизни...
    • На форуме с 25 05 2012, 20:18
    • Сообщений 428
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Хароший машин взял... :mrgreen:
ла-ла-у-ла-ла-а, пою за три рубля... ИзображениеИзображение
    • Сообщений 105
я на ней ужо 2 года
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
а ты ей 2768 или 9276, нельзя чтоли ошибки нормально написать? Меняй датчик распредвала, он от двигателя нагревается и глючить начинает ::p::
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 105
2781- датчик распредвала выпуск,2782- выпуск но она один раз была. Диагностика постоянно впуск показывает
    • Сообщений 495
ну вот впуск и меняй
    • Сообщений 105
я поменял его с выпуском (они одинаковые), и ничего не изменилось
Рекомендуем почитать на тему N42 глохнет на ходу.
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
такая же проблема началась в понедельник! на ходу заглохла как прогрелась(( во вторник тоже перед домом заглохла) через некоторое время заводится) сегодня по дороге на работу перед работой заглохла( через некоторое время завелась) в обед ездил больше неглохла! двигатель н42 автомат 2003
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
ошибки такие же! что делать помогите? вечером доехал до дома не заглохла, сейчас сажусь незаводится(((
www.artvizlab.com
    • На форуме с 16 11 2011, 05:14
    • Сообщений 120
    • Авто: 318ti N42B20 2002г. Черный.
У меня глохла на прогретом двигателе, потом остынет и заводится. Менял датчик колена.
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
датчик распредвала однозначно! Проходили уже такое
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • Сообщений 1555
а все таки Коленвала или распредвала???
www.artvizlab.com
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
///Anatolio :
какая к хрену разница... их оба менять надо если один умер, то второй все равно скоро подойдет... вобще у меня глохла как то машину из за того что на косе двигателя после замены квкг не подключил один из разъемов...
    • На форуме с 21 03 2008, 15:54
    • Сообщений 952
    • Авто: Е46 была . . . . . . Now: It’s a Honda!
    • Изображения: 33
///Anatolio :
Тож было такое, датчик положения коленвала оказался, у меня на его разьём масло подкапывало и он глючил.
С уважением, SergVolgograd.
dimi_p :
ушлепков хватает, просто игнорируй их ::34::
    • Сообщений 5823
БЛеа, а что с автоматом будет если на ходу заглохнет? ::hm::
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 1555
АлександрТ :
шестеренка загорится и все) у меня автомат)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
x5owner :
///Anatolio :
на этом моторе датчиков распредвала 2, а колена 1!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
такая же проблем ещё с лета вот с моря приехал буду заниматся
сегодня меняем датчик колена
подскажите брать обязательно оригинал или феби сойдёт?
разница больше чем в 2 раза в цене..
и ещё у вас ребята мощь пропала и завывать машина начала???
или едет отлично пока не заглохнет?
    • Сообщений 120
Я поставил оригинал - не стал экономить,а вдруг не поможет? и снова снимать колектор. Работа дорого встала.
    • Сообщений 179
Согласен тоже решил оригинал ставить
дайте плиз фото датчика коленвала а то мастер попросил уточнить тот ли подогнали
    • Сообщений 105
Это датчик колена
    • Сообщений 105
Я себе делал диагностику каждыц день и все время показывала распреды, хотя я их и менял и что только не делал, потом все таки показала распред. А на автомате шестерня загорится, все диагностикой почистишь после ремонта. Сколько встала работа?
    • Сообщений 105
показала в конце концов КОЛЕНВАЛ, а не распред)))
    • На форуме с 11 04 2022, 11:46
    • Сообщений 3
Всем привет! Решил данную проблему на своем автомобиле N42b18, автомобиль глох после прогрева до 108-110 градусов, щелкали реле в бардачке, стрелка ОЖ уходила в красную зону.
Автомобиль заводился после короткого или длинного простоя от 1 мин до 30мин.
-Поменял ДПКВ - не помогло
- Проблему решил заменой датчика распредвала ВПУСК. Надеюсь кому нибудь поможет, информации не так много
