    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
Всем привет!!! С недавнего времени появился сызый ванючий дым на холодную, маслоотделитель нового образца, менялся пол года на зад. На холодную присутствует посторонний звук из под днища, похож на дребезжание глушителя, но это не глушитель
Тянет нормально, при тапке в пол присутствует цокот, как будто бы пальцы стучат,на любом топливе,на лукойле вообще цокот усиливается разов в 2.
    • На форуме с 18 05 2012, 23:31
    • Сообщений 1039
    • Авто: e46 320d
Выхода нет только из гроба, так что не нойте
    • На форуме с 25 01 2012, 16:06
    • Сообщений 8219
    • Авто: 325CiA'01/2003'USA (!дорестаил!)
при 6800 ::p:: оборотов, цокот был тоже, прям напрягло первый раз! заправлялся на ТНК 98...
заправился на Газпроме 98м, цокота нет.....уже долго....реально может быть из-за топлива!
Дневник моей олдскульщицы - http://u.to/9VQPAw
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Осетинчик форсунки привет передают :lol:
Смесеобразование - ахтунг +детонация = ... сам знаешь?! :wink:
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
а дым на холодную, это МСК
им нужна помощь!
    • Сообщений 2558
Мск это что? Где форсы проверить или сделать?
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Осетинчик :
новые купи и не вздумай три раза наступать на грабли...
а Мск - это Москва :lol:
Рекомендуем почитать на тему сизый дым на холодную, куда копать?
  • Белый дым из глушителя
    Добрый день. Если знаете, подскажите пожалуйста. Возвращался вчера домой. Обгонял машину на трассе. ...
  • Заливает на холодную e46 n42b20
    Ребята, приветствую, только зарегался тут собственно проблема в чем пол года назад купил е46 n42b20...
    • Сообщений 28183
попал ты всетаки осетинчик)))))))))))))))))))надо было булками поделиься
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Осетинчик :
Мск это что?
маслосъемные колпачки
им нужна помощь!
    • Сообщений 2558
Вот про маслосьемные колпачки можно подробнее, в чем их функция?булки скоро будут скоро....
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Осетинчик :
причём тут колпачки, если ты сказал что пипец как воняет на выхлопе, а это соляра...
    • Сообщений 2558
Воняет, но всетаки в чем их предназначение?
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Осетинчик :
чтобы с клапанов в цилиндры масло не стекало, где МСК, там и профилактика ГБЦ...
    • Сообщений 2558
У нас тут фото отчет по их замене нигде не завалялся? Реально заменить их кривыми руками?
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Осетинчик :
снять впускной
снять форсунки
снять рампу
снять клапанную крышку
снять цепь и распредвалы
рассухарить клапана и снять пружины(но при этом нужно не уронить клапаны в цилиндры)--вот ты и добрался до МСК
при сборке--нужно выставить фазы грм--нужен спец шаблон для фиксации распредвалов
вот и оцени кривизну рук....
[pic]43777[/pic]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
понабежали бензиновые тараканы. Реч про дизель. Новая форсунка дт стоит как ваших 6. Если жрет масло на дизеле то дымить от этого может и не дымить. Не горит масло дизельное в основном, или если горит то слабо. Смотря какое масло.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
grin1 :
Осетинчик :
снять впускной
снять форсунки
снять рампу
:twisted: :lol: :lol: раз плюнуть...
    • Сообщений 2558
Не кривыми руками колпачки лучше не трогать, сегодня поменял форсунку четвертую, цокот при тапке в пол пропал, тяга улучшилась. Представляю что будет если заменить все форсунки. Утром гляну как работает дымит не дымит? Быть может масло мое мотюль подделка, вот и выгорает, поменяю масло и проверю, где нормальный мотюль есть?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Осетинчик
где форсунку взял, по чем? С чего решил менять именно 4 тую ????
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2558
Я соорудил стенд из шприцов и четвертая оказалась худшей из худших, вот я ее и заменил, брал б/у
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
правильно. [censored] у меня тоже лила - заменил , шприцами определил. Но урчание это осталось ::p::
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
У меня на холодном моторе слышно стрекотание. Пропорционально росту оборотов. И по мере прогрева становится всё тише. На прогретую еле-еле, но слышно. Всё никак руки не дойдут затестить как следует.
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Corleone :
У меня на холодном моторе слышно стрекотание. Пропорционально росту оборотов. И по мере прогрева становится всё тише. На прогретую еле-еле, но слышно..
гидрик?
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
grin1 :
гидрик?
Думаю вряд ли. Заочно грешу на одну из форс. Когда-то смотрел коррекции. По одной было около +2. А там фиг знает.
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
lacoste :
Привет!Такой вопрос,где можно сделать мск и во сколько выльется!
