08 10 2012, 18:54
Всем привет!!! С недавнего времени появился сызый ванючий дым на холодную, маслоотделитель нового образца, менялся пол года на зад. На холодную присутствует посторонний звук из под днища, похож на дребезжание глушителя, но это не глушитель
Тянет нормально, при тапке в пол присутствует цокот, как будто бы пальцы стучат,на любом топливе,на лукойле вообще цокот усиливается разов в 2. |
08 10 2012, 19:21
08 10 2012, 19:40
при 6800
оборотов, цокот был тоже, прям напрягло первый раз! заправлялся на ТНК 98...заправился на Газпроме 98м, цокота нет.....уже долго....реально может быть из-за топлива! |
08 10 2012, 19:43
Осетинчик форсунки привет передают
Смесеобразование - ахтунг +детонация = ... сам знаешь?! |
08 10 2012, 19:45
а дым на холодную, это МСК
На остальное требуется терпение... |
08 10 2012, 21:01
Мск это что? Где форсы проверить или сделать?
08 10 2012, 21:51
Осетинчик : Мск это что? Где форсы проверить или сделать? новые купи и не вздумай три раза наступать на грабли... а Мск - это Москва |
Рекомендуем почитать на тему сизый дым на холодную, куда копать?
08 10 2012, 22:08
попал ты всетаки осетинчик)))))))))))))))))))надо было булками поделиься
08 10 2012, 22:23
Осетинчик : Мск это что? маслосъемные колпачки На остальное требуется терпение... |
08 10 2012, 22:47
Вот про маслосьемные колпачки можно подробнее, в чем их функция?булки скоро будут скоро....
08 10 2012, 22:53
Осетинчик : Вот про маслосьемные колпачки можно подробнее, в чем их функция?булки скоро будут скоро.... причём тут колпачки, если ты сказал что пипец как воняет на выхлопе, а это соляра... |
08 10 2012, 23:06
Воняет, но всетаки в чем их предназначение?
08 10 2012, 23:13
Осетинчик : Воняет, но всетаки в чем их предназначение? чтобы с клапанов в цилиндры масло не стекало, где МСК, там и профилактика ГБЦ... |
08 10 2012, 23:23
У нас тут фото отчет по их замене нигде не завалялся? Реально заменить их кривыми руками?
09 10 2012, 13:50
Осетинчик : У нас тут фото отчет по их замене нигде не завалялся? Реально заменить их кривыми руками? снять впускной снять форсунки снять рампу снять клапанную крышку снять цепь и распредвалы рассухарить клапана и снять пружины(но при этом нужно не уронить клапаны в цилиндры)--вот ты и добрался до МСК при сборке--нужно выставить фазы грм--нужен спец шаблон для фиксации распредвалов вот и оцени кривизну рук.... |
09 10 2012, 14:06
понабежали бензиновые тараканы. Реч про дизель. Новая форсунка дт стоит как ваших 6. Если жрет масло на дизеле то дымить от этого может и не дымить. Не горит масло дизельное в основном, или если горит то слабо. Смотря какое масло.
09 10 2012, 14:08
grin1 : Осетинчик : У нас тут фото отчет по их замене нигде не завалялся? Реально заменить их кривыми руками? снять впускной снять форсунки снять рампу снять клапанную крышку снять цепь и распредвалы рассухарить клапана и снять пружины(но при этом нужно не уронить клапаны в цилиндры)--вот ты и добрался до МСК при сборке--нужно выставить фазы грм--нужен спец шаблон для фиксации распредвалов вот и оцени кривизну рук.... |
09 10 2012, 19:50
Не кривыми руками колпачки лучше не трогать, сегодня поменял форсунку четвертую, цокот при тапке в пол пропал, тяга улучшилась. Представляю что будет если заменить все форсунки. Утром гляну как работает дымит не дымит? Быть может масло мое мотюль подделка, вот и выгорает, поменяю масло и проверю, где нормальный мотюль есть?
09 10 2012, 20:51
Осетинчик
где форсунку взял, по чем? С чего решил менять именно 4 тую ???? |
09 10 2012, 20:56
Я соорудил стенд из шприцов и четвертая оказалась худшей из худших, вот я ее и заменил, брал б/у
09 10 2012, 21:06
правильно. [censored] у меня тоже лила - заменил , шприцами определил. Но урчание это осталось
09 10 2012, 21:21
У меня на холодном моторе слышно стрекотание. Пропорционально росту оборотов. И по мере прогрева становится всё тише. На прогретую еле-еле, но слышно. Всё никак руки не дойдут затестить как следует.
09 10 2012, 21:24
Corleone : У меня на холодном моторе слышно стрекотание. Пропорционально росту оборотов. И по мере прогрева становится всё тише. На прогретую еле-еле, но слышно.. гидрик? |
09 10 2012, 21:29
grin1 : гидрик? Думаю вряд ли. Заочно грешу на одну из форс. Когда-то смотрел коррекции. По одной было около +2. А там фиг знает. |
09 10 2012, 21:39
lacoste : а дым на холодную, это МСК Привет!Такой вопрос,где можно сделать мск и во сколько выльется! |
