/ Замена задних пружин на Е46 задний привод. на BMW
    • Сообщений 6934
Сподвиг на написание собственный опыт. Сломаны были обе задние пружины (по витку как у всех). Поискал в фотоотчетах здесь и на форуме bmwpost ничего не нашел. Залез в тис - процедура очень трудоемкая. По ТИСу нужно: открутить амморт, открутить тормозной шланг, открутить ДАТЧИК РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА ФАР, открутить стабилизатор поперечной устойчивости, открутить ступичную гайку, открутить все болты привода от редуктора, вытащить привод из редуктора в сторону ступицы, затем меняем пружину. Собираем в обратном порядке.
Процедура довольно трудоемкая и нужен динамо ключ для завертывания ступичной гайки + головка для этой гайки (у меня ее нет) + высока вероятность, что ступичный подшипник, после разгрузки и нового затягивания может быстренько развалиться (основано на наблюдениях за ВАЗами, может у немцев и не так, но рисковать не хочется).
Посоветовавшись с товарищем решил сделать по другому:
1. Откручиваем нижний болт крепления аммо с обеих сторон ключом на 16 или 18 забыл (на стоящем на земле авто, чтобы загружены были пружины)
2. Откручиваем тормозной шланг от продольного рычага - 1 болтик на 10 - с обеих сторон
3. Откручиваем датчик регулировки угла наклона фар от кузова - 2 болтика на 10 (можно открутить и соединение рычажков, но они какие то хлипкие и гайки закисшие - не стал, от кузова проще)
4. Поддомкрачиваем, снимаем колеса, вывешиваем заднюю часть машины на деревянных подкладках (рычаги сами провиснут до максимума, но этого мало, по этому следующий пункт)
5. Вворачиваем 2 колесных болта в ступицу, берем монтажку, давим одной рукой, второй выдергиваем пружину
6. Этот пункт нужно выполнять вдвоем: берем нижнюю изолирующую прокладку и кладем на свое место на нижнем рычаге, верхнюю прокладку ставим на пружину, один давит на ступицу, второй заводит пружину на свое место со стороны дверей (рычаг имеет наклон по горизонтали у двери места побольше, чем со стороны багажника, попроще). Выравниваем пружину руками и все - любуемся работой!
7. Собираем все в обратной последовательности - все резьбы, болты, гайки обрабатывал ВД-40 перед съемом и перед обратным закручиванием
8. Смотрим на свои сломаные пружины и думаем "Блятькакяездилнаних?"
Плюсы очевидны: не трогаем редуктор, ступицы, стабилизатор. Времени 1-2 часа в зависимости от опыта кручения гаек.
Вот так кратко, фото мало, там все понятно и так. Заодно заменил верхние опоры и отбойники аммортизаторов (были убитые).
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
молодец :twisted:
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
::p:: )))))
Все меняется гораздо проще без откручиваний тормозного шланга и датчиков)))
откручивается тока аморт снизу и опоры из нутри естественно)) и усё) и так же отгибается все книзу , помощ второго чела не помешает)
Делали так вообще на улице во дворе
    • Сообщений 6934
SashaE46 :
::p:: )))))
Гораздо проще на 4 болтика?
Мне не в лом их открутить, чем чесать потом репу над оторваным тормозным шлангом или раздавленным датчиком крена.
Делал сам и первый раз - лазить с линейкой и замерять хватит или нет - нунах.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
да они там не мешают вообще и без них все меняется ::kor::
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
скока пружины стоят?
    • На форуме с 15 07 2012, 15:31
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
Александр. :
Я на днях менял...ставил неоригинал...K+F
(слышал дольше ходят)...со скидкой максимальной сделали 3520р за пару...пока доволен :oops:
Рекомендуем почитать на тему Замена задних пружин на Е46 задний привод.
    • На форуме с 16 12 2011, 07:54
    • Сообщений 530
    • Авто: Е46 323i USA 2000г
Как понять что пружины сломаны?
Спасибо!!!
Не бойся много тратить - бойся мало зарабатывать!!!
    • На форуме с 25 10 2011, 18:22
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW 318i седан
У меня отломленый виток внутри пружины звинел так и понял, а вобще нужно лесть смотреть.
П.С Тоже менял не откручивая шланги и не снимая датчик.
за 40 минут с другом меняли ,только амморт открутили и также ломом подпирали ступицу...
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
скоро предстоит за отчёт автору ::22::
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
SashaE46 :
::p:: )))))
::1:: замена одной пружины занимает всего 10 минут)))
Пишите в Лс
    • Сообщений 6934
Серега СБ :
Спасибо!!!
Снимаешь заднее колесо и смотришь. Ломается нижний виток - сразу видно, сломан или нет.
Я брал эти Lesjofors 42 084 44 Пружина подвески задней 2 х 1 879,45 = 3 758,90р. - усиленные
Цена экзиста.
Последний раз редактировалось Ingineer 29 09 2012, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6934
Всем кто пишет: ::p:: ; "Куйли там менять - 10 минут"; "Нахнужен этот отчет" и т.д.
Поясняю: ни письменного, ни фото отчета небыло, я чуть с дури не сделал как в тисе - этот отчет для тех кто первый раз будет менять и незнает с какой стороны подойти - я думаю скажут спасибо.
Для тех кто сталкивался с этим - могли бы написать хотя бы письменный отчет, без фото, а не рассказывать что 10 минут или 40.
Для сервисменов берущих за эту работу 3 т.р. - этим отчетом надеюсь снизить ваши доходы, ВЫ совсем окуели со своими, ничем не обосноваными расценками (замена пружин (10 минут) - 3000 рублей, замена сальников клапанов (3-5 часов) - 15000 рублей, замена компрессионных колец + маслосъемных (2 дня) - 50000 рублей).
    • Сообщений 15917
ты бы перед началом задал бы вопрос
Тебе дали бы совет ::34::
А тем действительно нет..
Пишите в Лс
    • Сообщений 6934
Nigritosina :
Задал бы вопрос, была бы куча рука-лицо и хи-хи ха-ха, за почти год на форуме, насмотрелся.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Тема была... Автор все равно молоток! Уважуха! Именно для этого форум и нужен, дабы делиться опытом и экономить свои средства, а не отдавать необоснованные деньги сервисменам. Еще и страшно, так ли все сделают!
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 11 12 2010, 21:25
    • Сообщений 71
    • Авто: BMW 325Ci
30мин работы там максимум!
    • Сообщений 15917
Ingineer :
Nigritosina :
Да не ну .. этож не вопрос про типо КАК ВЫСТАВИТЬ ВРЕМЯ .или СВЕРЧОК В САЛОН
Многие на форуме сами не знают и сами не меняют такие вещи ! ::34::
Пишите в Лс
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
::rulezz:: ::34::
Не все знают как это правильно делать.
meZon :
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Тоже не знал, что так просто можно поменять. Теперь думаю можно заморочиться ::22::
    • На форуме с 28 09 2012, 21:39
    • Сообщений 11
    • Авто: Туринг 316I 2004г.в
Большое спасибо ::34::
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
Ingineer :
Серега СБ :
Спасибо!!!
Цена экзиста.
что то в эксисте цена за такие же пружины - 2 348р за одну почему так? ::16::
    • Сообщений 6934
Aleha :
Ingineer :
Серега СБ :
Спасибо!!!
Цена экзиста.
Регион доставки разный - к нам такая цена, к вам дороже - только авиа.
    • На форуме с 11 05 2012, 18:30
    • Сообщений 64
    • Авто: Lexus
думал там вообще жопа...)
а для снятия пружины съемник не нужен?
у меня опция "для плохих дорог" - стоят проставки...
спереди при замене опор стоек их сняли, а вот сзади остались, т.к. как я понял они на пружинах, и при смене опор пружины сзади не трогают...
так вот, без подъемников значит я без особых проблем это разберу\соберу? повторюсь, кроме стандартного набора ключей ничего не надо? (съемники, и другие специфичные штучки)
сильно не пинайте))
