    • На форуме с 08 07 2008, 00:22
    • Сообщений 120
    • Авто: Toyota Mark2 01 1G-FE 160лс, BMW 316ti 01 N42 116лс
    • Изображения: 11
Всех приветствую !!!
С-но сабж ... Мотор N42
Недавно потек чего-то ..., но уровень в бачке вроде держится.
Самый деш. - Лимфердеровский - 10К стоит.
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
может на морозе немного выдавило? сегодня заметил несколько капель на шкиву ГУРа(уровень тоже в норме), всё помыл на неделе буду смотреть не появяться ли снова, я думаю лучше на разборке оригинал взять
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
Если, из Питера подскажу где перебирают с гарантией, работаем с фирмой давно рекламация была только один раз по рейке все сделали по гарантии безплатно.
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • Сообщений 10748
если не гудит, то и лезть в него не надо....
течет скорее всего где нить на штуцерах
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
не гудит :D
    • Сообщений 120
    • Изображения: 11
    • Сообщений 120
    • Изображения: 11
2 Mikhail585:
А Вы с СТО? если да то с какой ? ;-)
Рекомендуем почитать на тему Насос Гура ремонту подлежит?
    • На форуме с 13 03 2009, 23:19
    • Сообщений 47
Подпишусь.
Кто в Москве перебирал насос ГУР:
отпишитесь где, и насколько удачно?
е46 323Сi
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
CTO на Смоленской 14 у ст м Фрунзенская.
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Михаил, а какова там цена переборки насоса ГУР?
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
Мы возим на Завод-нева, а сами снимаем ставим. Наш интерес в работе снять поставить и скидка на работу от Завода нева. Т.е. позвонив им по телефону 388-80-67 узнаете стоимость переборки вашего узла и их гарантию.Цена для Вас у нас будет равна их цене. Разница только в цене и сроках выполнения услуги снять поставить + жидкость г/у.( у них тоже можно снять поставить где то рядом но сервис вроде тоже к ним отношения не имеет просто рядом на одной территории) Выбирайте цены на снять поставить остальное Вам решать.
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
Я у них для себя рычаги передней подвески делал обошлось в 2000руб очень гуманно по сравнению с новыми даже не оригинальными.
    • Сообщений 120
    • Изображения: 11
А там у Вас по бехам сервис или универсальный ... ?
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
что долить в ГУР? на данный момент оригинальная жидкостть, кастрол декстрон III не подойдёт? :shock:
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Привет: я сам разбирал тоже по причине течи и тоже по шкиву . Ты конечно можешь и купить другой твое дело , но сложного там нет ничего я даже фото подробное делал думал может кому надо будет но тему никто не поднимал и я их похерелись короче. Знаю размер сальника есл по шкиву течь . 1,5/2,8 он железной оболочьке , если еще чего спрашивай разложу по полочке.
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
forbarder а в каталоге он вроде неразборный(насос ГУРа)? нет ссылки на твою тему?
    • Сообщений 1535
Я знаю по этому и говорю разложу по полочке.
    • Сообщений 1535
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
forbarder рассказывай поподробней :twisted:
    • Сообщений 1535
Начинаю: сначало снимеш шкив это понятно, затем подводку попросту шланги, затем 2 болта ключ звезда внутр которые за снятым уже шкивом , дальше 4болта которые с низу 2и2 сверху это крепеж ГУРА к блоку , а вот как открутишь болты осторожней потомучто и ГУРиПОМПА они держатся в месте т.е. 2болта первые они держат помпу и крутит их один вал через муфту . ......... усталписать! Дальше придерживаешь помпу и вытягиваешь гур когда снимешь с другой стороны муфта ее надо окуратно збить да с этой стороны тоже2 болта ессесено откр....шь и разбирай осторожненько да там в нутри крыльчатка у нее лепестки выпадают запомни их как стоят там с одной стороны они плоские с другой полукруг по вертикали ну а дальше выбирайте выражения! (aspirant) главное запомнить порядок деталей .,разбираешь меняешь сальник собираешь ии вот тебе счастье .
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
Cервис у нас универсальный.
    • Сообщений 120
    • Изображения: 11
2 Mikhail585
Мож заеду к Вам как-нить :?
Кстати, был в АКСЕЛЕ ... Оказалось течет с двух датчиков выше насоса - попадпло в щели через шкиф - и ниже. Сказали что немного и не кретично ))) Фуххх , пронесло, ... пока что ...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
а вот у меня гул на холодную небольшой когда поворачиваешь первый раз колеса на большой угл. Потом не повторяеца. Как лечица? ремень, уровень, насос???
E82 123d
    • Сообщений 47
А если нет течи, но есть гул при маневрах на месте?
е46 323Сi
    • Сообщений 1535
Парни у нас я думаю насосы разные :и с гулом еще не боролся пока бог миловал .
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • Насос ГУРа приказал долго жить!!!
    Подскажите други, проблема следующая уровень жижи в норме вот тока она очень тёмная, на оборотах 100...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
Яндекс.Метрика cron
