15 03 2009, 22:50
Всех приветствую !!!
С-но сабж ... Мотор N42 Недавно потек чего-то ..., но уровень в бачке вроде держится. Самый деш. - Лимфердеровский - 10К стоит. |
15 03 2009, 23:00
может на морозе немного выдавило? сегодня заметил несколько капель на шкиву ГУРа(уровень тоже в норме), всё помыл на неделе буду смотреть не появяться ли снова, я думаю лучше на разборке оригинал взять
15 03 2009, 23:19
Если, из Питера подскажу где перебирают с гарантией, работаем с фирмой давно рекламация была только один раз по рейке все сделали по гарантии безплатно.
контактный телефон 986-68-56 |
15 03 2009, 23:53
если не гудит, то и лезть в него не надо....
течет скорее всего где нить на штуцерах Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
15 03 2009, 23:59
не гудит
16 03 2009, 00:42
+1
16 03 2009, 01:12
2 Mikhail585:
А Вы с СТО? если да то с какой ? |
Рекомендуем почитать на тему Насос Гура ремонту подлежит?
16 03 2009, 01:59
Подпишусь.
Кто в Москве перебирал насос ГУР: отпишитесь где, и насколько удачно? |
16 03 2009, 14:30
CTO на Смоленской 14 у ст м Фрунзенская.
16 03 2009, 14:36
Mikhail585 : CTO на Смоленской 14 у ст м Фрунзенская.
Михаил, а какова там цена переборки насоса ГУР? |
16 03 2009, 17:50
Мы возим на Завод-нева, а сами снимаем ставим. Наш интерес в работе снять поставить и скидка на работу от Завода нева. Т.е. позвонив им по телефону 388-80-67 узнаете стоимость переборки вашего узла и их гарантию.Цена для Вас у нас будет равна их цене. Разница только в цене и сроках выполнения услуги снять поставить + жидкость г/у.( у них тоже можно снять поставить где то рядом но сервис вроде тоже к ним отношения не имеет просто рядом на одной территории) Выбирайте цены на снять поставить остальное Вам решать.
16 03 2009, 17:53
Я у них для себя рычаги передней подвески делал обошлось в 2000руб очень гуманно по сравнению с новыми даже не оригинальными.
16 03 2009, 22:05
А там у Вас по бехам сервис или универсальный ... ? |
16 03 2009, 22:18
что долить в ГУР? на данный момент оригинальная жидкостть, кастрол декстрон III не подойдёт?
16 03 2009, 22:31
Привет: я сам разбирал тоже по причине течи и тоже по шкиву . Ты конечно можешь и купить другой твое дело , но сложного там нет ничего я даже фото подробное делал думал может кому надо будет но тему никто не поднимал и я их похерелись короче. Знаю размер сальника есл по шкиву течь . 1,5/2,8 он железной оболочьке , если еще чего спрашивай разложу по полочке.
16 03 2009, 22:34
forbarder а в каталоге он вроде неразборный(насос ГУРа)? нет ссылки на твою тему?
16 03 2009, 22:46
Я знаю по этому и говорю разложу по полочке.
16 03 2009, 22:47
16 03 2009, 22:50
forbarder рассказывай поподробней
16 03 2009, 23:51
Начинаю: сначало снимеш шкив это понятно, затем подводку попросту шланги, затем 2 болта ключ звезда внутр которые за снятым уже шкивом , дальше 4болта которые с низу 2и2 сверху это крепеж ГУРА к блоку , а вот как открутишь болты осторожней потомучто и ГУРиПОМПА они держатся в месте т.е. 2болта первые они держат помпу и крутит их один вал через муфту . ......... усталписать! Дальше придерживаешь помпу и вытягиваешь гур когда снимешь с другой стороны муфта ее надо окуратно збить да с этой стороны тоже2 болта ессесено откр....шь и разбирай осторожненько да там в нутри крыльчатка у нее лепестки выпадают запомни их как стоят там с одной стороны они плоские с другой полукруг по вертикали ну а дальше выбирайте выражения! (aspirant) главное запомнить порядок деталей .,разбираешь меняешь сальник собираешь ии вот тебе счастье .
18 03 2009, 13:20
sol : Mikhail585 : CTO на Смоленской 14 у ст м Фрунзенская. А там у Вас по бехам сервис или универсальный ... ? Cервис у нас универсальный. |
18 03 2009, 20:08
2 Mikhail585
Мож заеду к Вам как-нить Кстати, был в АКСЕЛЕ ... Оказалось течет с двух датчиков выше насоса - попадпло в щели через шкиф - и ниже. Сказали что немного и не кретично ))) Фуххх , пронесло, ... пока что ... |
18 03 2009, 20:35
а вот у меня гул на холодную небольшой когда поворачиваешь первый раз колеса на большой угл. Потом не повторяеца. Как лечица? ремень, уровень, насос???
18 03 2009, 22:56
А если нет течи, но есть гул при маневрах на месте?
18 03 2009, 23:09
Парни у нас я думаю насосы разные :и с гулом еще не боролся пока бог миловал .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 293 |
