    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
GeniusIRU :
вру - вот он
WBAAL31020JS02518
Дооснащение невозможно, т.к. в автомобиле отсутствуют необходимые провода, а также различные блоки управления.
::37::
meZon :
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
Братиш - ты меня огорчаешь((( А знаешь что делали в старину с гонцами, которые приносили плохие вести? ::42::
кароч моя машинка полуБАРАБАНИЩЕ!((( Надо продавать и брать посолидней что нить... и посвежее.. я весь в печали, жись гауно, поеду я домой(((
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
::40::
Не огорчайся, у меня тоже барабан.
meZon :
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
Ты заставляешь меня завидовать буржуям)))
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • На форуме с 17 06 2012, 19:03
    • Сообщений 169
Сделал все как на фото, кнопки магнитофона работают , круиз - нет. Двиг М52. У меня тоже 27 пин. Вин говорит что дооснащение возможно.
Хочу E46 330xi
    • На форуме с 08 12 2011, 23:28
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW M3 E93, Mercedes-Benz S500 4 MATIC W221, Mercedes-Benz CLC200 Kompressor
подскажите jt67305. если поставлю провода, будет работать круиз? и ещё получается что два провода которые к блоку света отвечают за подсветку и магнитолу, а синий за круиз?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Noname444 :
Круиз должен заработать. Два провода отвечают за подсветку, синий за круиз.
meZon :
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
По поводу подключения синего провода для работы круиза не могу подсказать конкретно, т.к. сам не имею возможности проверить.
meZon :
    • Сообщений 637
а чем же управляется магнитола? я просто ставил без провода руль ноль эффекта? просто интересно каким проводом управляется магнитола?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Noname444 :
В корпусе контактного кольца три разъёма: средний - под подушку и сигналы, справа - под управление мультимедиа, слева - не могу ответить.
Могу предположить, что с подсветкой подаётся питание, чтобы управлять мультимедиа с руля, поэтому без полного подключения по мануалу работать и не будет.
meZon :
    • На форуме с 11 09 2012, 12:38
    • Сообщений 124
привет всем! а что делать если подушка была однозарядная, а поставил двух, загорелся значек аирбэга (( есть решение данного вопроса?
BMW E46 M43B19 седан 1998г
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
Фоток мног нехватает(
Dreams come true!!!
    • Сообщений 124
дайте ответ по аирбэгу!
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Noisemaker :
К электрикам надо, там без колхоза не обойтись.
meZon :
    • Сообщений 124
Lexich :
Noisemaker :
вот думаю сопротивление померить, только чет очкую, может просто запаралелить два разъема...
    • Сообщений 2660
а есть инструкция как перейти со спорта на м-руль?
падписка.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
jokerm90 :
падписка.
Спорт обычный?
meZon :
    • Сообщений 2660
Lexich :
jokerm90 :
падписка.
Спорт обычный?
с кнопками
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
jokerm90 :
Lexich :
jokerm90 :
падписка.
Спорт обычный?
с кнопками
Тогда просто снял спорт, поставил М-руль.
meZon :
    • Сообщений 2660
Lexich :
jokerm90 :
Lexich :
jokerm90 :
падписка.
Спорт обычный?
с кнопками
спасибо. а если на безкнопочный М-руль тоже без проблем?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
jokerm90 :
Lexich :
jokerm90 :
Lexich :
jokerm90 :
падписка.
Спорт обычный?
с кнопками
Тоже без проблем, только круиз и управление музыкой работать не будет.
meZon :
    • Сообщений 2660
Lexich :
Ну да. Спасибо
    • Сообщений 5823
на рестайлах чтобы просто подключить кнопки надо проводку кидать?
и вообще надо докупить только подушку с кнопками или весь руль менять7
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
АлександрТ :
и вообще надо докупить только подушку с кнопками или весь руль менять?
1) Проводку кидать надо.
2) Смотря какой руль.
meZon :
    • На форуме с 22 01 2012, 16:47
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
Интересная тема
Я так понимаю провода нужны только для подключения круиза? Т.е. если просто поставить мульти руль появится управление магнитолой? И как подсветка активируется?
