№276
13 09 2012, 18:11
GeniusIRU : вру - вот он WBAAL31020JS02518 : Дооснащение невозможно, т.к. в автомобиле отсутствуют необходимые провода, а также различные блоки управления.
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№277
13 09 2012, 18:14
Братиш - ты меня огорчаешь((( А знаешь что делали в старину с гонцами, которые приносили плохие вести?
![]() кароч моя машинка полуБАРАБАНИЩЕ!((( Надо продавать и брать посолидней что нить... и посвежее.. я весь в печали, жись гауно, поеду я домой((( Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
№278
13 09 2012, 18:28
Не огорчайся, у меня тоже барабан. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№279
13 09 2012, 19:29
Ты заставляешь меня завидовать буржуям)))
№280
13 09 2012, 21:33
Сделал все как на фото, кнопки магнитофона работают , круиз - нет. Двиг М52. У меня тоже 27 пин. Вин говорит что дооснащение возможно.
№281
13 09 2012, 22:06
подскажите jt67305. если поставлю провода, будет работать круиз? и ещё получается что два провода которые к блоку света отвечают за подсветку и магнитолу, а синий за круиз?
№282
13 09 2012, 22:15
Noname444 : подскажите jt67305. если поставлю провода, будет работать круиз? и ещё получается что два провода которые к блоку света отвечают за подсветку и магнитолу, а синий за круиз? Круиз должен заработать. Два провода отвечают за подсветку, синий за круиз. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
№283
13 09 2012, 22:16
По поводу подключения синего провода для работы круиза не могу подсказать конкретно, т.к. сам не имею возможности проверить.
№284
13 09 2012, 23:38
а чем же управляется магнитола? я просто ставил без провода руль ноль эффекта? просто интересно каким проводом управляется магнитола?
№285
13 09 2012, 23:45
Noname444 : а чем же управляется магнитола? я просто ставил без провода руль ноль эффекта? просто интересно каким проводом управляется магнитола? В корпусе контактного кольца три разъёма: средний - под подушку и сигналы, справа - под управление мультимедиа, слева - не могу ответить. Могу предположить, что с подсветкой подаётся питание, чтобы управлять мультимедиа с руля, поэтому без полного подключения по мануалу работать и не будет. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№286
23 09 2012, 11:49
привет всем! а что делать если подушка была однозарядная, а поставил двух, загорелся значек аирбэга (( есть решение данного вопроса?
№287
23 09 2012, 12:13
Фоток мног нехватает(
№288
09 10 2012, 09:12
дайте ответ по аирбэгу!
№289
09 10 2012, 09:18
Noisemaker : дайте ответ по аирбэгу! К электрикам надо, там без колхоза не обойтись. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№290
09 10 2012, 09:27
Lexich : Noisemaker : дайте ответ по аирбэгу! К электрикам надо, там без колхоза не обойтись. вот думаю сопротивление померить, только чет очкую, может просто запаралелить два разъема... |
№291
18 10 2012, 11:26
а есть инструкция как перейти со спорта на м-руль?
падписка. |
№292
18 10 2012, 18:21
jokerm90 : а есть инструкция как перейти со спорта на м-руль? падписка. Спорт обычный? meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№293
18 10 2012, 18:50
Lexich : jokerm90 : а есть инструкция как перейти со спорта на м-руль? падписка. Спорт обычный? с кнопками |
№294
18 10 2012, 19:19
jokerm90 : Lexich : jokerm90 : а есть инструкция как перейти со спорта на м-руль? падписка. Спорт обычный? с кнопками Тогда просто снял спорт, поставил М-руль. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№295
18 10 2012, 19:27
Lexich : jokerm90 : Lexich : jokerm90 : а есть инструкция как перейти со спорта на м-руль? падписка. Спорт обычный? с кнопками Тогда просто снял спорт, поставил М-руль. спасибо. а если на безкнопочный М-руль тоже без проблем? |
№296
18 10 2012, 19:31
jokerm90 : Lexich : jokerm90 : Lexich : jokerm90 : а есть инструкция как перейти со спорта на м-руль? падписка. Спорт обычный? с кнопками Тогда просто снял спорт, поставил М-руль. спасибо. а если на безкнопочный М-руль тоже без проблем? Тоже без проблем, только круиз и управление музыкой работать не будет. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№297
18 10 2012, 19:51
Lexich : Тоже без проблем, только круиз и управление музыкой работать не будет. Ну да. Спасибо |
№298
22 10 2012, 16:27
на рестайлах чтобы просто подключить кнопки надо проводку кидать?
и вообще надо докупить только подушку с кнопками или весь руль менять7 |
№299
22 10 2012, 17:00
АлександрТ : на рестайлах чтобы просто подключить кнопки надо проводку кидать? и вообще надо докупить только подушку с кнопками или весь руль менять? 1) Проводку кидать надо. 2) Смотря какой руль. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№300
27 10 2012, 19:00
Интересная тема
Я так понимаю провода нужны только для подключения круиза? Т.е. если просто поставить мульти руль появится управление магнитолой? И как подсветка активируется? |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7 |
