    • На форуме с 24 08 2008, 14:01
    • Сообщений 146
    • Авто: 330i Steptronik
Недавно обратил внимание, что редко кто сзади пристраивается. Теперь понял что висеть на жопе у черной тонированной 330 с всегда горящими стопами как-то стремно )), теперь торможу очень плавно.
Стопы горят всегда, в режиме P,N,R,D. На понели ошибок никакий нет.
Как-то ставил себе имобилайзер, возможно из-за него.
Может кто сталкивался с такой фишкой? В каком сервисе(Мск) бмв есть грамотные электрики, кроме офицалов?
Спасибо.
    • Сообщений 146
Должны ли гореть стопы если нажимать на тормоз при выключенном зажигании(ключ не вставлен)? У меня не горят (
    • Сообщений 10748
не должны. только начиная с положения АСС
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • На форуме с 03 10 2008, 14:37
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW 330 Cabriolet full 2004
Такая же фигня у меня стала когда мне сняли эмобилайзер, что делать то? когда еду по трассе то мне постоянно мигают дальним и агресивно обганяют! вообщем плохо...
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
может чего с "кнопкой" под педалью тормоза
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 54
не с кнопочкой всё ок! сказали что возможно отрезали провад на который запитывались устоновщики и теперь пропал минус и поэтому он горит, ну это же не значит что теперь всю панель надо разобрать что бы найти откуда отрезали....
[/url]интересное
    • Сообщений 5501
Скорее всего под замену блок управления светом! Стоит в районе 12 тысяч!
Рекомендуем почитать на тему постояно горят стоп-сигналы
    • Сообщений 54
хех, спасибо!)))
[/url]интересное
    • Сообщений 146
вычитал что при сгорании предохранителя, стопы горят постоянно. Пошел смотреть, но млин не повезло, пред нормальный.
Походу три варианта:лягушка, обрыв цепи, блок управление светом.
буду искать
    • Сообщений 146
съездил в Service-Pro, оказалось лягушка под педалью слетела, отдал 1200р. Заценил заодно сервис, ниче так, правда заходить в ремонтную нельзя, машину забрали, заплатил 1200р, машину выдали, не интересно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
