12 08 2023, 10:08
Новая проблема которую нужно решить. Может кто подскажет. Вообщем у меня при включении зажигание всегда горит на одной фонаре стоп сигнал, на другом габарит + ещё дополнительный стоп сигнал на заднем стекле. Горит всегда не зависимо торможу я или нет. Кто может подсказать в чем проблема? И все это при выключеных фарах.
12 08 2023, 23:33
Может блок света приехал, а может чет прошили.
13 08 2023, 01:32
'Естественный траффик' по техничке? Тораско, это галимая Потёмкинская деревня.. ))) |
13 08 2023, 19:25
Выкручивай задний правый плафон, отсоединяй разъём, смотри на обгоревший пин; затем левый; если там всё нормально - в педальный узел - снимай разъем с датчика педали тормоза (гореть перестанет) и меняй датчик.
16 08 2023, 10:01
summeroff : Выкручивай задний правый плафон, отсоединяй разъём, смотри на обгоревший пин; затем левый; если там всё нормально - в педальный узел - снимай разъем с датчика педали тормоза (гореть перестанет) и меняй датчик. Видишь,Мессер,как всё чётко...
16 08 2023, 10:26
niko64 : summeroff : Выкручивай задний правый плафон, отсоединяй разъём, смотри на обгоревший пин; затем левый; если там всё нормально - в педальный узел - снимай разъем с датчика педали тормоза (гореть перестанет) и меняй датчик. Видишь,Мессер,как всё чётко... ![]() Да он просто по технике не шарит, вот и злится. |
Рекомендуем почитать на тему Стоп сигналы проблема
